Veega põrandaküte 2,5m2
Postitatud: 04 Dets 2015, 10:40
Postitas insippo
Tegemist on taimekasvatuse kapiga. Esialgu on ta nii suur ainult. Valan toru põrandasse ja elektri kah. 1 pump peaks olema siis katla ja akupaagi vahel. Teine selle põranda kontuuri ja akupaagi vahel ? Kuidas ma ühendan selle põrandas oleva vooliku, et ma saaks regullida elektrooniliselt, kellaaegadega seda väikest põrandat?
Re: Veega põrandaküte 2,5m2
Postitatud: 04 Dets 2015, 10:59
Postitas kanepikasvataja
Betoonpõranda soojusinerts on nii suur et midagi hääd selle väikse ruumi regullimisest ei tule. Kümme korda lihtsam ja odavam see elektrikütte baasil lahendada.
Postitatud: 04 Dets 2015, 11:30
Kui põrandaküte sul kole palavaks seda kappi ei küta siis kappi ainult elektrilised küttekehad, mida juhid oma elektroonikaga. Põranda teed klassikaliselt. Muidu müüakse 5-200 (500?) W minielektriküttekehasi elektrikaubanduses (hind võib mitte odav olla) DIN liistule või kruvidega metallkinnitusele, et sest peaks kapi kütteks piisama
Postitatud: 04 Dets 2015, 11:38
Postitas insippo
Ma ostsin kaabli.18 m pikk. Tahaks ikka veega ka panna. Kapi mõõdud on 1x2,5. Ümberringi on 100mm peno ja asub see garaazis.Kivist küll aga külm. Niipalju kui ma seal toimetan siis kütan mingi pliidiga.+10 ikka on.
Postitas insippo
Postitatud: 04 Dets 2015, 11:40
Postitas insippo
Kui sellele keevitada mõlemale poole väike boileri ots küljele, mõlemale poole ja 300l akupaak. Siis oleks juba parem ?
Postitatud: 04 Dets 2015, 11:49
insippo kirjutas: Kui sellele keevitada mõlemale poole väike boileri ots küljele, mõlemale poole ja 300l akupaak. Siis oleks juba parem ?
haha miks sa selle makrot täis oled lasknud :D
Postitatud: 04 Dets 2015, 12:01
Postitas ifffff
Ma otsiks pigem mõne soodsa kasutatud katla, kui hakkaks sellele ahjule veesärki aretama.
Postitatud: 04 Dets 2015, 12:02
Postitas insippo
Mul on seal taga Golfi radika ventilaator. See alumine uks on puude jaoks ainult ja , et sealt vahelt ei puhuks. 100€ maksva võiks küll osta. Kallimat nagu ei tahaks. Polnud soovis sellist.
Postitatud: 04 Dets 2015, 17:59
Postitas ifffff
Postitatud: 07 Dets 2015, 19:11
Postitas insippo
Pole jõudnud. Ämmal on maaküte ja katel seisab.
Postitatud: 07 Dets 2015, 19:18
Postitas insippo
https://goo.gl/photos/KZw6GqEcsbEMErSv5
Kas nii on andur adekvaatselt või peab ringi ehitama?
Postitatud: 08 Dets 2015, 07:01
Postitas insippo
Mõtlesin ja kaalusin ja teen ringi. Panen paraleelselt.
