maja kilp
Postitatud: 02 Dets 2015, 17:59
Postitas hambakari
oleks sellne küsimus, et kuidas ühte asja kõige otstarbekamalt lahendada...
olukord selline:
1) olemas on liitumiskilp mingi oma maanduskaabliga (õhuliini posti küljes)
2) vaja oleks sealt kilbist vedada uus kaabel majani (ilmselt AXPK4G16)
3) maja juures on umbes 1.5m laiune riba, kust saaks kaabli ilmselt sisse vedada ja samale ulatusele ka kordusmaanduse vardad sisse toksida
4) ainult et see riba ise asub nagu kallaku otsas - midagi taolist(ja kallak ilmselt veel laiem/madalam, mitte nii ilus järsk):
<-1.5m->
----|-----|--.....---.....---...|---- (see nagu kaldtee alla seina juurde - eest vaade)
----|-----|_______________|---- (seina ääres olev tase/kõrgus. ribast -2m umbes)
----|----------------------------------(pinnas -2,5m jne)-----------------------------------
----|----------------------------------(-3m. +siin kohal kuskil on ilmselt vundamendi alus)
----|---4m sügavus?---------------------------------------------------------------------
----|-----4,5m-----jne------------------------------------------------------------------------
see^ on maandusvarras.... -----------------------------------------------------
et kui sinna vardad sisse ajada, siis paremal küljel nagu maapinda pole... ja hetkel ei saa juurde ka vedada, sest vaja seal veel muid asju toimetada...
aga kui sügavalt oleks mõtekas kaabel ja maandus sisse viia? 0.5m või 1-2m?(või vähemalt mingi külmumispiiri alt?) või erilist vahet nagunii pole ja pmst võiks isegi maapinna kohalt?(kuigi enne seina peaks peakaabli ikka maa alla peitma ja siis poleks nagu väga otstarbekas seda maapinnale tuua, kuigi maanduse peab siis ikka maa alla viima??
). samas võiks ka otse kilbi kõrvalt näiteks viia kui satub selline kõrgus? (tavaliselt nagu kilpide alt tuleb see juhe sisse...)
kas peaks ka mingi liiva sisse paigaldama või sobib tavaline muldpinnas jms ka? (ei tea kui sügaval liiv üldse oleks...)
ja kas varda ülemise otsa peaks jätma maapinnale, et sealne kinnitus ära ei roostetaks? ja varras ise vähemalt meeter hoonest eemale? (kuigi ühes kohas panin tähele, et kinnitus on kohe maja seina ääres, kuigi ei tea kas see on otse varraste küljes või mõne vahejupi küljes...)
ning kuidas annaks sinna kilpi veel 3faasilise tööstusvoolu pistiku paigaldada? et kas selle saaks ka plaanitava kordusmaanduse külge ühendada või peab eraldi hoone sisse/põrandasse miskit puurima?
(mingi üldine kilbi plaan on ka muidu olemas, aga ainult ilma 3faasilise pistikuta)
Re: maja kilp
Postitatud: 03 Dets 2015, 09:20
Postitas Kalvis
Nati segane jutt. Kaabli võid maja sisse vedada mis iganes sügavuselt - vali ise meelepärane koht.
3 f pistiku osas segane jutt - on pistikuid nii DIN liistule kui muude kinnitustega (mis iganes seina külge). Paigalda ära nõuetekohaselt kuhu sobib ja ära virise.
Maandust vea nagu kaablitki, tal vaid oma ette nähtud mõõdud. Mida vähem jätke teed, seda parem, jätkukohad on väge kerged ära ussitama (ei anna kontakti)
Re: maja kilp
Postitatud: 03 Dets 2015, 11:48
Postitas Küülaline
hambakari kirjutas:kas varda ülemise otsa peaks jätma maapinnale ... kilpi veel 3faasilise tööstusvoolu pistiku ... kas selle saaks ka plaanitava kordusmaanduse külge ühendada
Vardaid võiks olla vähemalt 3, varraste vahekaugus 2x varda pikkus ja löödud 80cm sügavuse kraavi põhja ning ühendatud 25mm2 Cu-köiega.
Kordusmaandus tehakse kilbile, mitte eraldi pistikupesadele. Nii et selle tööstusvoolu pistiku toite võtad kilbist 5-soonelise kaabliga, milles on kollaroheline maandussoon.
Re: maja kilp
Postitatud: 03 Dets 2015, 18:46
Postitas hambakari
ok, aga selles ongi probleem, et ruumi on ainult mingi 1.2m(mõõtsin nüüd üle) ja 70cm sellest on ainult nö tasapinnaline... ja ma ei oska seal ühtegi asja kuhugi paigutada...
pilt ka(küljelt ja ülevalt vaade):
aga 80cm sügavusele peaks siis varda otsa jätma?
kas võib ainult üksteise otsa ka vardad ajada?(kuna ruumi eriti pole)
kas peaks siis varda otsas oleva ühenduse millegagi ära ka isoleerima?(ja maapinna kohale neid ühendusi tavaliselt ei jäetagi siis?)
ja ehk on mõni standardlahenduse kilbijoonis kuskil olemas koos 3F väljundiga? (+paar RKV kaitset ka)
Re: maja kilp
Postitatud: 03 Dets 2015, 19:34
Postitas Küülaline
hambakari kirjutas:ruumi on ainult mingi 1.2m(mõõtsin nüüd üle) ja 70cm sellest on ainult nö tasapinnaline
Mis mõttes on ruumi ainult 1,2m? Kuskohas see maja asub, kaljunuki otsas mäe tipus? Kui kaugel majast siis liitumiskilp on?
Re: maja kilp
Postitatud: 03 Dets 2015, 20:17
Postitas hambakari
selles suhtes, et teisest kohast liiguvad igasugu veetorud ning sellepärast ei tahaks sealt eriti vedada... (kilp u 15m kaugusel vast +erinevad painded jms liikumised)
ja kui nüüd mõtlema hakata, siis võibolla peaks selle 2.4meetrise monstrumi üldse ära lammutama, et saaks kaabli otse läbi seina normaalse kilbi asukohani vedada...(see paks kaabel vist ei paindu nagunii eriti hästi?)
või siis mingi nipiga selle kolaka alt läbi ajama....
aga kui sügavale kaabli peaks panema üldse? ka mingi külmumispiiri alla? 50-80cm?
pmst tahaks selle kaabli otse kilbi asukohani välja vedada kuna sealt oleks siis lühem kõiki teisi harusid edasi aretada... (aga siis peakski selle kolaka alt ilmselt vedama... aga kui sügavalt jne...)
Re: maja kilp
Postitatud: 04 Dets 2015, 03:26
hambakari kirjutas:....aga kui sügavale kaabli peaks panema üldse? ka mingi külmumispiiri alla? 50-80cm?
Mis külma või külakerkeid see kaabel kardab? Paned kõri sisse ja asi ants! Meil maal jookseb maja kilbist kuni garaažini(ca50m) 20cm sügavusel. Päris maapeale vedelema ära jäta, sitt muru niita, jääb äkki terade taha kinni.
Re: maja kilp
Postitatud: 04 Dets 2015, 09:27
Postitas Kalvis
Kaabli sügavus vastatud aga kordamine on tarkuse ema - pane nii sügavale kui soovid. Otse maapinnale loomulikult mitte, soovitavalt 20 cm, kui aga näed ette pidevaid kaevamistöid kaabli asukohas siis loomulikult sügavamale.
Re: maja kilp
Postitatud: 04 Dets 2015, 13:47
Postitas hambakari
ok, aga siit tekkis kohe järgmine küsimus, et kas peab siis kõri sisse ka ikka panema või mitte...
ning kõri = paks must toru vms, mitte kollane õhuke plast?
Re: maja kilp
Postitatud: 04 Dets 2015, 18:42
Postitas Inspektor
Olen inspektor.
Nüüd küsige mind, miks ma iga teine - kolmas elektripaigaldis vastu ei võtan?
Sellepärast, et iga teine - kolmas elektripaigaldis on nn. "iseoskanteha"..."konsulteerinJuhanigajateenära"..."missiintehaon?" .....
Ja ütlen ausalt, see on suur probleem nüüd. Need kes ehitasid endale 5-7a. tagasi majad, nüüd jooksevad minu järgi, umbes et "mis teha...mis teha, kuidas parandada?"
Ei noh....Ise teate, inimesed, ise teate! Ma saan aru, kõik Me tahame odavalt saada, aga elekter ei ole odav asi.
Edu Teile!
Re: maja kilp
Postitatud: 04 Dets 2015, 21:30
Postitas hambakari
jou inspektor. juhtmetel on 3+n värvi. ühtegi foorumit ka ei eksisteeri. jube.
Re: maja kilp
Postitatud: 05 Dets 2015, 12:10
Postitas Kalvis
Üldiselt võiksid oma elektripaigaldisele tellida projekti. Projekteerija annab kõik vastused, asi tihti ka selles, et foorumlased ei näe ega tea kõiki asjaolusi.
Kõri - oma elektriprojektides näen selle alati ette, sest kunagi ei tea millal see täienduste puhul kasulikuks võib osutuda, kasvõi uue kaabli läbivedamisel (asendamaks vana). Muidu pead pool maja maha lõhkuma kõri olemasolul vaid minutite töö. Paljudel juhtudel on kõri siiski kohustuslik.
Re: maja kilp
Postitatud: 06 Dets 2015, 01:37
Postitas hambakari
pmst oleks ju vaja lihtsalt boiler, pliit, 1. korrus, 2. korrus jne elektrifitseerida. koos ühe 3F väljundiga (kust võiks siis ilmselt 2-3 pistikut veel edasi jagada) ja mõne RVK kaitsmega sinna juurde kuhu vaja...
hoonest ei tohiks see väga sõltuda. maanduse mõõtja vms kutsuks ikka kohale, aga muu oleks ju kõik ise tehtav. ning mul oleks vaja see järgmine nädal ära teha...
(vean ilmselt sealt kuidagi diagonaalis tolle kolaka alt, sest et otse eest ei usu küll, et annaks üldse kuidagi läbi ajada. maanduse vardad paneks siis ilmselt tolle kolaka külje peale sinna seina äärde...)
Re: maja kilp
Postitatud: 06 Dets 2015, 11:19
Postitas Küülaline
hambakari kirjutas:boiler, pliit, 1. korrus, 2. korrus jne elektrifitseerida. koos ühe 3F väljundiga ... mõne RVK kaitsmega sinna juurde kuhu vaja...
Selle lahendust nimetataksegi elektriprojektiks. Projekti läheb hiljem kindlasti vaja, kui tahad majale kasutusluba. Parem juba enne ja õigesti teha.
Re: maja kilp
Postitatud: 06 Dets 2015, 19:49
Postitas Inspektor
Projekt ei ole kohustuslik!!! Ei ole!
Tehniline joonis - ka aksepteeriv asi.
Mul lihtsalt küsimus - milleks ma õppisin (ja õppin präegu ka)...mul on suur tööpraktika (nõrk-madal ja kesk pinge), oman "A" pädevus (kompetentsus) - aga tuleb välja, et iga "tava isik" võib paigaldada ja ühendada vooli juhtmed ja kaablid, paigaldada P.P ja nii edasi ?
Kas ehitusdeklaratsioon ka Ise endale väljakirjutate? (see on juba kohustuslik)
Re: maja kilp
Postitatud: 06 Dets 2015, 20:58
Postitas Küülaline
Inspektor kirjutas:Tehniline joonis - ka aksepteeriv asi.
Olgu pealegi, aga selle peaks ka tegema keegi, kes on enne ka mõne maja elektripaigaldise projekteerinud. Projekteerija näeb üldist pilti ja asjade seoseid. Mitte ei korruta pidevalt, et pistikupesad 2,5 ja valgus 1,5.
Ja ikka enne ehitamist, mitte tagantjärgi.
Re: maja kilp
Postitatud: 07 Dets 2015, 02:58
Postitas hambakari
kui keegi selle ****** asemel oleks siia joonise pannud, siis oleks asi juba tehtud ju... ja sellepärast õpitaksegi, et teisi aidata? eriti kui praktika ka veel olemas on
Re: maja kilp
Postitatud: 07 Dets 2015, 13:19
Postitas Küülaline
hambakari kirjutas:kui keegi selle ****** asemel oleks siia joonise pannud
Kas sa tõesti arvad, et keegi sulle foorumi kaudu ja tasuta projekti teeb?
