3F generaator
Postitatud: 01 Dets 2015, 12:47
Selline generaator
http://www.osta.ee/generaator-black-3-5 ... src=search
Kas sobib koduseks kasutuseks juhul kui elekter puudub. Külmik, teler jne
Re: 3F generaator
Postitatud: 01 Dets 2015, 13:24
Postitas dumbuser
Kas see on küsimus või soovitus ?
Üldiselt ei sobi. Niipalju kui ma neid väikseid olen kasutanud siis lõugab ikka väga korralikult. Kui saad selle kuskile 40+ meetrit eemale viia ja mõne seina taha panna siis läheb müra vast talutavaks. Aga kui töökindel see asi on seda ma küll ei tea. Samas kui üleüldse midagi muud pole siis on ta ikkagi odavaim lahendus lühikeseks ajaks.
Re: 3F generaator
Postitatud: 01 Dets 2015, 13:27
Postitas A.S.
Või isegi sobida, aga lihtsalt suvalise pildi järgi on toote üle raske otsustada. Mingit veepumpa vms. suuremat mootorit majapidamises pole?
http://www.supershop.ee/?m=products&view=185
Ürita tootja välja selgitada (kui õnnestub), saad sealt kodukalt vast asjalikumat infot.
Arvestama pead sellega, et generaator on 3-faasiline. Kui majapidamises on reaalselt vaid 1 faas, siis eriti ei soovita. Sellisel juhul generaatorist saab mugavalt mugavalt kätte vaid 1.5kW, enama saamiseks peab veidikene rohkem vaeva nägema.
Re: 3F generaator
Postitatud: 01 Dets 2015, 13:36
Postitas A.S.
Vot, näedsa nüüd, arvutustes viga sees, faasi pealt ei saa ju isegi mitte 1.2kW kätte. Häbi mul olgu. Isegi pisikest veekeetjat ei saa kasutada.
Re: 3F generaator
Postitatud: 01 Dets 2015, 13:57
Majas on 3f vool. Lärmi pärast pole muret jääb kaugemale ja kuuri taha. Tavalised katkestused on 2-3 korda aastas.Koormust suurt ei tule see 1,16 kw täiesti piisab. Peamine on kas sobib ka elektroonikale. Toodetud Poolas.
Re: 3F generaator
Postitatud: 01 Dets 2015, 14:18
Postitas A.S.
Külaline kirjutas:Peamine on kas sobib ka elektroonikale.
Sõltub sellest, kuidas generaatoris ergutust reguleeritakse. Aga üldjuhul ei tohiks elektroonikaga probleemi tekkida, tänapäevastel impusstoidetel on tegelikult kama, milline pinge sisse tuleb. Töötavad need ju isegi lausa
odava UPS-i väljundis, kus pole siinusest haisugi, suvalise geeneraatori pinge peaks igal juhul oluliselt kvaliteetsem olema.
Re: 3F generaator
Postitatud: 01 Dets 2015, 15:38
Postitas A.S.
Ma vaatan, et nad on nõus seda generaatorit suhteliselt normaalse hinnaga müüma.
https://www.osta.ee/generaator-black-3- ... 49929.html
Ja kui sealt veelgi hinda alla kaubelda annaks, oleks asjal juba jumet.
Re: 3F generaator
Postitatud: 01 Dets 2015, 16:09
Hind jääb tavaliselt kuni 170. kuidas juhtub. Nad müüvad neid pidevalt.
Re: 3F generaator
Postitatud: 01 Dets 2015, 18:21
veepump võib olla nõrk koht. Mootori käivitusvool on mitmekordne nimivool.
Re: 3F generaator
Postitatud: 01 Dets 2015, 19:07
Postitas A.S.
Veepumba kohta peab uurima generaatori tootja kodukalt, odavamad üldjuhul selliseid suuri mootoreid käivitada ei suuda (kuigi lihtsalt võimsuse numbreid vaadates justkui ju peaks), rakendub kaitse.
Re: 3F generaator
Postitatud: 02 Dets 2015, 01:11
Postitas ping
A.S. kirjutas:Külaline kirjutas:Peamine on kas sobib ka elektroonikale.
Omast kogemusest:
Oli vaja mõni aeg tagasi just selgitada välja, et miks ei taha elektroonilised akulaadijad mõnede generaatorite (1f-2000W) taga töötada. Selgus, et testriga mõõtes nagu viga polegi aga koormuseks olev hõõglambi valgus väreles häirivalt. Täpsemal uurimisel arvutiga selgus, et mõnedel generaatoritel sagedus kõikus vahemikus 43-65Hz ja pinges olid ülepinge impulsid sees keskmiselt umbes 270V ja vahepeal ka üle 300V.
Üllatuse aga valmistas üks 1000W väike genekas mis laskis töötada 800W relakaga ja koormamisel 8A vooluga (kuigi pinge langes 200V - 47Hz) tunnistas elektroonika pinge kuju tööks sobivaks.
