pistikupesad keraamilistele seinaplaatidele
Postitatud: 30 Nov 2015, 10:07
Postitas SSD
Ei teagi kuhu see teema nüüd õige oleks paigutada, vast ikka elektri alla.
Nimelt köögimööbli ülemise ja alumise kappide rea vahe plaadiks ära.
Tavalised keraamilised plaadid panen. Seal kappide vaheosa on aga pistikupesad. Kuidas oleks õigem pistikupesa karbid sutsu ettepoole( väljapoole tuua), ehk siis karbi äär keraamiliste plaatide tasapinnaga ühte panna? Karbid on lihtsalt mingi mögaga seina sisse liimitud( kahekordne gyproc sein) ei ole kindel kas ma neid sealt kätte saan korralikult, et väljapoole nihutada...
Muud varianti ju ei ole? Ainult pistikupesa sisu ei saa ju väljapoole nihutada? Ca 0,7-1 cm on väljapoole vaja tuua, ehk siis plaadi + liimi riba paksuse võrra. Ruutmeetreid vähe, kasutan segu asemel kammiga peale kantavat liimi.
Re: pistikupesad keraamilistele seinaplaatidele
Postitatud: 30 Nov 2015, 10:16
Postitas A.S.
Toorest jõudu kasutades tulevad absoluutselt kõik karbid seina seest välja, pole senimaani ükski veel tulemata jäänud. Ja uusi karpe on poest piisavalt saada.
Postitatud: 30 Nov 2015, 10:24
Kui toos kipsplaadis ilusasti kinni, pole seni ühtegi välja toonud. Kasutad pikemaid kruve pistikupesa-toosi ühendamisel. Mul on olnud kasutusel ainult sellised toosid, kus lüliti või pistikupesa ühendatakse toosiga kruvidega.
Postitatud: 30 Nov 2015, 11:04
Postitas SSD
Kalvis kirjutas:Kui toos kipsplaadis ilusasti kinni, pole seni ühtegi välja toonud. Kasutad pikemaid kruve pistikupesa-toosi ühendamisel. Mul on olnud kasutusel ainult sellised toosid, kus lüliti või pistikupesa ühendatakse toosiga kruvidega.
Tänud, uurin seda asja ja lähengi vast seda teed, karbid on ilusti kinni seintes. Pikemad pistikupesa ühenduskarbi kruvid käisid ka endal peast algselt läbi aga ei ole seda varem teinud, sellepärast ennem uuringi... :jooma
Jah, pistikupesad on sellised , kus kruviga kinnitatakse sisu karbi külge. Võib-olla aretan isegi mingi" krae" pistikupesa toosi "pikenduseks" kuni keraamilise plaadini või lihtsalt teen selle krae akrüülmassi abil näpuga sinna. See akrüülmassi krae väldib ka sutsu hilisemat potensiaalset toosi liikumist või "väljatulemist seinast".
Postitatud: 30 Nov 2015, 14:57
Toosi kõrgenduskrae on täitsa olemas. Kas paned selle või tõmbad sisud plaadi peale, kinnitad pikemate kruvidega.
Postitatud: 30 Nov 2015, 18:49
SSD kirjutas:Jah, pistikupesad on sellised , kus kruviga kinnitatakse sisu karbi külge. Võib-olla aretan isegi mingi" krae" pistikupesa toosi "pikenduseks" kuni keraamilise plaadini või lihtsalt teen selle krae akrüülmassi abil näpuga sinna. See akrüülmassi krae väldib ka sutsu hilisemat potensiaalset toosi liikumist või "väljatulemist seinast".
Ei aita see akrüülmass või kõrgenduskrae kui toos on sitalt seina küljes kinni. Tee nagu Kalvis ja külaline kirjeldasid- pikemad kruvid või kõrgenduskrae ja lühikesed kruvid. Ise ei näe kõrgenduskrael mingit mõtet ja pikemad kruvid on sama efektiga, ainult tunduvalt odavamad.
Mul ka tellijad vahest muretsevad, et peale krohvimist on jäänud toosid 10-30mm sügavusele krohvi sisse, sest elektrikud tooside paigaldamisel ei kontrolli kunagi seinade loodsust. Lohutan tellijaid alati sellega, et see on elektriku mure, kus kohast ta need pikemad kruvid ostab. :)
