Vett ei tule majja
Postitatud: 29 Nov 2015, 12:46
Postitas H:H
Tervitus
Sain abikaasalt kõne, et majja ei tule vette sisse ja küsiks teie soovitusi, millest alustada vea otsimist kui õhtul koju jõuan.
Süsteem on veepump+hüdrofoor ja praegu on teada, et manomeetri näit kukkus nulli ja vett peale ei tule ehk pump ei tööta. Hüdroka vastusurve näitab 1.8 bari. Kas peaks kohe alustama pumbast või saab veel miskit teha?
Tänud vastajatele!
Re: Vett ei tule majja
Postitatud: 29 Nov 2015, 14:09
Postitas A.S.
Mina alustuseks vaataks, kas elektrikilbis kaitse on sees. Järgmisena kontrolliks rõhureleed, need kipuvad üsna sageli aja jooksul surema. Kui ka see on korras, siis ilmselt jah pumba mootor läbi.
Postitatud: 29 Nov 2015, 14:32
Postitas A.S.
Sellest rõhureleest veel niipalju, et tagapool olev imepeen düüs võib olla ummistunud. Keerad relee maha, torgid läbi. Sobib peenikene terastraat (sirgeks sikutatud spiraalvedru näiteks), nõel vms. peenikene asi.
Enamasti nendel siiski ajam kulub, teha polegi midagi, vaja lihtsalt vahetada. Koduteel haarad poest ühe sellise kaasa, läheb remont kiiremini.
Postitatud: 30 Nov 2015, 09:12
Postitas Rostfrei
On kaevus üldse vett?
Postitatud: 30 Nov 2015, 09:33
Postitas A.S.
Vahet ei tohiks olla, pump peaks ikka töötama. Vist? Kui pumbal just mõnd kuivalt töötamise vastast andurit sees pole.
Aga tegelikult pole teada, mida see "ehk pump ei tööta" tõlkes täpsemalt tähendada võib.
Postitatud: 30 Nov 2015, 10:17
Postitas H:H
Tänud heade nõuannete eest. Eile jäin ikkagi hiljale peale ja jõudsin ainult veekanistreid poest võtta. Telefoni teel ütlesin eile naisele, et kilbist veepumba ja boileri välja lükkaks ning veider lugu aga täna hommikul kui voolu tagasi panin, võttis kohe rõhu üles. Manomeetris näitab 2.2 ja pumba käivitumisel käib 3.4 peal. Aru ma ei saa, mis kurat see siis nüüd oli?
Postitatud: 30 Nov 2015, 10:24
Postitas A.S.
Suure tõenäosusega oligi rõhurelee. Kui jah, siis probleem kardetavasti lähiajal kordub. Nüüd naine õnneks teab, mida taha. Aga järgmine kord andku alustuseks üks korralik litakas vastu rõhureleed, võib aidata.
Postitatud: 30 Nov 2015, 16:43
Postitas Rostfrei
A.S. kirjutas:Vahet ei tohiks olla, pump peaks ikka töötama. Vist? Kui pumbal just mõnd kuivalt töötamise vastast andurit sees pole.
Kui sul pump kaevus ja kaev õues ning sa ise toas, kust sa tead, kas pump töötab kuivalt või mitte?
Tavaliselt on "SUURED" vead just sellised - vett ei ole, toitepinge puudub
Postitatud: 30 Nov 2015, 19:51
Postitas A.S.
Andekad inimesed suudavad endale tõesti igasugu imesüsteeme aretada, seega kindel ei saa milleski olla.
Kui on sukelpump, siis pole mina küll juhtunud nägema/kuulma, et see oleks nii kõrgel, et lausa kuivale jääb. Või pannakse sellised ka madalasse/ärakuivavasse salvkaevu?
Kui ei ole sukelpump, siis peaks töötamist kuulma iga inimene kui tal just kuulmispuuet pole või kui abikaasa pole keelanud üksi õue minna.
Aga vahet pole, momendil töötab, las ta siis töötab.
