Kändude juurimine
Postitatud: 28 Nov 2015, 21:42
Vaja u 20 saarepuu kändu välja juurida. Jämedamad on 30-35 cm kandis. Kas kopplaadur saab hakkama või vaja mõni raskem lint tellida. Saar just pehme puu ei ole, vähemalt maapealses osas, juuri ei tea.
Re: Kändude juurimine
Postitatud: 29 Nov 2015, 10:06
Postitas toomas
Peale juurimist on hoov nagu oleks seal olnud Stalingradi lahing. Parem freesi ära. Korjad puru kokku ja kogu moos.
Postitatud: 29 Nov 2015, 14:45
toomas kirjutas:Tere.
lase mootorsaega ristid sisse, süütevedelikku ja põletad maapealsed osad ära, mätas peale ja ajalugu
Postitatud: 29 Nov 2015, 22:13
Postitas jyks
Külaline kirjutas:toomas kirjutas:Tere.
Tänud mõistliku soovituse eest!
Postitatud: 30 Nov 2015, 00:15
Postitas dumbuser
Ei põle see krt midagi kui ta niiske on. Mina tagusin kirvega risti ja põiki. Peale pikemat materdamist sain muruga ühetasaseks. Aga ikka olid mingi muhukesed. Kolm aastat hiljem olid nii mädad, et sain kangiga välja kangutada. Ja siis kah vett pritsis. Kogemus siis kasekändudega. Saare kohta ei oska midagi kosta.
Postitatud: 01 Dets 2015, 19:39
Naabermajad on vahetus läheduses, seega freesima või põletama ei hakka. Toores känd ei põle ka. Vundamendisüvend vaja nagunii kaevata, seega endiselt küsimus õhus, et mis masinal kändudele ka jõud peale hakkaks?
Postitatud: 01 Dets 2015, 19:55
Külaline kirjutas:Kas kopplaadur saab hakkama või vaja mõni raskem lint tellida.
Külaline kirjutas:Naabermajad on vahetus läheduses, seega freesima või põletama ei hakka.
Ei saanud aru, et miks kopplaaduri või raske linttraktoriga võib mässata ja müra tekitada, aga kännufreesi jaoks on naabermajad liiga lähedal?
Võta rendist kännufrees, nädalavahetus mässamist ja mure unustatud!
Postitatud: 01 Dets 2015, 21:27
Minul võttis tavaline Bobcat üle 40cm läbimõõduga kasekännud välja. Pärast planeeris kõik siledaks ja muru läks peale.
Kui öeldakse, et ei saa, siis tuleb Bobcati juhti vahetada
Postitatud: 01 Dets 2015, 22:13
Postitas Juurikas
Jutt Stalingradi lahingust on õige. Arvesta sellega et koos kännuga viid ära arvestatava koguse mulda mille sa hiljem asemele vedama-ostma pead,järele jäävad tõelised pommiaugud. Ka toore kännu põletamisest ei tule midagi head välja,ehk 1-2 kändu suure vaevaga ja küttematerjali kuluga ning pika ja piinarikka tööga võimalik kõrvaldada aga mitutkümmend küll mitte.Niiet ainuvõimalik tee ikkagi freesimine.Räägin oma kogemusest.
Postitatud: 02 Dets 2015, 08:52
Postitas pikk88
Ma mõned aastad tagasi lasksin õunapuuaia tühjaks teha, sest puud vanad ja hooldamata. Olid lisaks ka mõned kased ja muud tundmata päritoluga kuivanud puud. Kännud sain kätte tavalise kopp-laaduriga. Põletamise asemel sai tellitud konteiner. Vaatasin, et tuleb odavam, kui hakata pead vaevama põletamise ja lõkke valvamisega.Planeeriti maapind tasaseks ja juba mõne aja pärast kasvas peal korralik muru. Algul proovisin küll paari kändu kätte saada labida ja mootorsaega, kuid siis vaatasin, et lihtsam on see koparaha mujal tagasi teenida, kui hakata oma jõudu sinna juurikate vahele matma
Postitatud: 02 Dets 2015, 19:08
Postitas sashaobrok
Sellistel saartel võib see juurestik ikka vihane olla. Pole kindlasti võrreldav mingi õunapuuaiaga.
Postitatud: 03 Dets 2015, 04:44
Postitas RentMarket
Soovitaks ka vast ikkagi freesida. Tänapäevane ja üldse mitte kaelemurdev viis. Naabrid pahandavad ka kõige vähem ja lisatööd mulla ja transpordiga on samuti kõige vähem.
Postitatud: 05 Jaan 2016, 20:11
Postitas hambakari
dumbuser kirjutas:Ei põle see krt midagi kui ta niiske on. Mina tagusin kirvega risti ja põiki. Peale pikemat materdamist sain muruga ühetasaseks. Aga ikka olid mingi muhukesed. Kolm aastat hiljem olid nii mädad, et sain kangiga välja kangutada. Ja siis kah vett pritsis. Kogemus siis kasekändudega. Saare kohta ei oska midagi kosta.
siit võib siis välja lugeda, et kui suurem osa maha ja küljed lõhki saagida(et juurdekasve ei tekiks), siis 3 aasta pärast saab iga masinaga kergelt kätte (kased)
Postitatud: 30 Jaan 2017, 19:16
Postitas Juurija
Puiduhake.com OÜ aitab juurimisel ning käitlemisel:
https://www.youtube.com/watch?v=qrd-r5RtGlA
Postitatud: 04 Apr 2017, 22:59
Postitas Juurija
