Telfer raudbetoon lakke
Postitatud: 28 Nov 2015, 15:21
Postitas rastrophuck
Vaja raudbetoonlakke saada 5m pikkune I tala (ilmselt IPE180), kus peal hakkab jooksma telfer. Selline kodune tegemine automootorite, värvitavate detailide tõstmiseks ja liigutamiseks. Laes jookseb risti üle iga ca65cm tagant IPE100, mille vahel raudbetoon. Raudbetooni on ca kolmveerand IPE100 kõrgusest.
Materjalid saan Bermetist, see kõige lähem, aga küssa on just, et mis see kõige mõistlikum variant oleks tulemuse saamiseks? Ise mõtlesin sellise variandi välja: sellele viie meetrisele IPE180´le keevitada risti iga meetri järelt 20cm laiune metallplaat mille äärtesse(et koormust veidi hajutada) suured augud ja niiviisi tala lakke poltidega, ülevaltpoolt kinnitada poldid näiteks kahe paralleelselt jooksvasse ribaterasesse.
Kuidas kõige mõistlikum asjale läheneda oleks?
Re: Telfer raudbetoon lakke
Postitatud: 29 Nov 2015, 13:22
Postitas ifffff
Kui suur on nende IPE 100 talade sille?
Milline on maksimaalne raskus mida kavatased telfri otsa riputada?
