Tervitus
Tekkis küsimus, kas on olemas mingit liimitavat vms. läbiviigu "profiili" 110mm torule, paigaldamaks altpoolt aluskatet. ( midagi sellist http://www.bestroof.ee/userfiles/image/ ... viigud.jpg kuid siis suurema liimiäärega ?
Või sellist : http://www.stark-suomi.fi/fi/l%C3%A4pivienti-visux
Või teha sarika vahele ( 550mm vahe) umbes 300mm x 300mm ruudu kujuline lõige, selliselt et ruudu üla osa läbi ei lõika ja keeran selle nö. tagasi ülesse, et vesi kalduks kõrvale ( nagu korstendel tehakse), ja siis 110mm torule teen eraldi tüki-krae mille teibiks aluskatte teibiga ilusti kinni ja tõstaks alumise krae ääre olemas oleva katuse aluskatte peale . Kogu selle toru ümbruse tõstaks tiba kõrgemale, et võimalik kondents kindlasti eemale valguks. Raske vormistada aga peaks toimima.
Pikk jutt aga lihtne mõte... Sellepärast uuringi võimalusi, ennem kui noa sisse löön...
Täpsustan veel, et plekipealsed läbiviigud on juba tehtud, valtspleki paigaldamise ajal ja tuulutuskorstnad asuvad harja lähedal, külma-tuulduva viilu all...
Tänan
Läbiviik aluskattesse
Re: Läbiviik aluskattesse
Lõika auk sisse ja jälgi kas tekib üldse antud probleem. Kui katuse kalle on piisavalt suur, siis vähe tõenäoline, et need mõnedki tilgad sisse kukuvad.
Lõike võid teha ka kolmnurkse.
taastaja
taastaja
Lugemata postitus Postitas rope »
Tänud.
Seoses aurutõkke otsimisega jäi silma nüüd sellised läbiviigu tihendid ( http://www.eltete.com/rakmat/portfolio/ ... itiiviste/ ), kui kellelgi tulevikus sama probleem peaks olema.
Lugemata postitus Postitas vilpe »
Ära leiuta, kasuta vilpe läbiviike ja aluskatte läbiviiku !
