Pottahju vuugid, rek?
Postitatud: 24 Nov 2015, 12:47
Postitas kirsikivi
asjatundmatu naisterahva mure järgmine :roll: : ostsin ahiküttega korteri, milles sees lihtpottidest vana ahi, ilmselt aastast ca 1953-56 (ajalugu teadmata, vb on hiljem ehitatud ümber). Küttes avastasin aga, et ühes toas laseb ahi vuugi vahelt vingu läbi, aga seda vaid juhul, kui kütteava uks küttes täiesti avatud on (ilmselt tekib mingisugune teine õhuvool).
Kuna ahi on ainus küttekolle elamises, siis kas on võimalik nüüdsel kütteperioodil ahjuvuugid kuidagi taastäita (nõus, et seda tuleb teeb pottsepp, ei ole soovi ise mökerdada valdkonnas, mida ei tunne :) ) nii et vähemalt talve kenasti üle elaks? Nii palju kui lugenud olen siit-sealt, saan aru, et kui kuskilt läbi laseb, siis pigem tasub juba lahti võtta ja korralikult renoveerida või hoopis uus küttekolle rajada selle asemele. Hetkel aga vajadus kiire paranduse järele.
Ei teagi - loodan postitusega nii nõu, abi kui ka võimalusel spetsialisti kohta infot, kes selle töö ära saaks teha kvaliteetselt. Ning mis selline pisitöö üldse maksta võiks?
Ahi ise on kaetud õrna värvikihiga kunagi. All tundub, et on tavaline (glasuurimata?) savipott.
Re: Pottahju vuugid, rek?
Postitatud: 24 Nov 2015, 13:03
Postitas Grond
Kui võimalus, siis kirjuta kindlasti, kuskohas ahi asub ja võimalusel lisa pildid. Võib juhtuda, et mõni sõbralik lähedal asuv pottsepp vaatab üle ja annab head nõu, kuidas asi korda saab. Ja on konsultatsiooni nõus andma ehk pudeli õlle eest :jooma
Postitatud: 24 Nov 2015, 13:36
Postitas kirsikivi
Vabandust, asukoht Tallinnas, Uue-Maailma piirkonnas.
Pilti hetkel väga lähivaates polegi, aga eemalt näeb välja see külg, mis läbi ajab, selline.... KULDNE :)
Läbi ajabki seesama pikivuuk pildistajapoolsest küljest.
Postitatud: 24 Nov 2015, 14:15
Postitas ahjuke
Tegemist vana ahjuga ja pakun,et puuduvad ka puhastusluugid,ehk ahi aastatega tuhka tahma seest täis kogunud ja suitsul korstna poole läbimahtumisega raskusi.Avad ukse tekib koheselt koldesse suurem õhuvool ja kuna korstna poole lääbilase piiratud siis otsibki kõikvõimalikke lisateid,antud hetkel pragudest.Oleneb mis konditsjoonis kolle on,et kui enam vähem siis tuleks avad sisse freesida ja ära puhastada ja suits saab taas oma õiget rada liikuda.Esmaspäeval saaks aidata kohapeal.
