Küttesüsteem angaari
Kkasjad
Lugemata postitus Postitas Kkasjad »
Millist küttesüsteemi võiks hakata kasutama tavalises soojustamata angaaris? Loomulikult on oluline aspekt hoida kulud võimalikult madalad. Keskmiselt võiks temperatuur olla praegusel ja külmal ajal 10c ringis. Ruumi suurus 350m2.
Tänan nõuannete eest.
Kristiina
Re: Küttesüsteem angaari
Kui soojustamata, siis kõige odavamat...
näiteks burzhuika....
või kui elektrit varastada õnnestub, siis elektriradikad, ......
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
pättrsk
Lugemata postitus Postitas pättrsk »
Külaline kirjutas:Kui soojustamata, siis kõige odavamat...
Kui diislikütust varastada õnnetub, siis õlikatel. :thumbsup:
Kkasjad kirjutas: Ruumi suurus 350m2.
Kuna angaari laed ilmselt kõrgemad kui kodudes (= 2,5m lähedal), tuleks lähtuda kubatuurist (? m3).
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Kkasjad kirjutas:Tere!
Mis kommunikatsioonid on kütmiseks kinnistul olemas -gaas, elektrivõimsus jne
ifffff
No teemaalgatajal oli oluline odavus, sel puhul pole mõtet gaasist ega elektrist rääkida. Halupuit või puidujäätmed on odavaim küte.
On tänanud: 378 korda
On tänatud: 420 korda
Kuna 350m2-ga angaar pole just korterite tavalisese kõrgusega, ca2,5-2,7m, siis olen näinud, et küttekulude vähendamiseks lihtsalt tuuakse 5-10m lagi tootmiseks vajalikule minimmalsele kõrgusele ehk ehitatakse sisemine karkass koos soojustusega. Pikemas perspektiivis on selline variant kokkuhoidlikum kui käesoleva hetke odavaim kütteviis, olgu selleks halupuit, pellet, varastatud elekter, hetkel odavalt müüdavad (vähe)kasutatud õlikatlad võimisiganes.
Osade eelpostitajate pakutud variandid on ka lahedad, a`la- kuidas kokku hoida elektrienergiat? Soovitus- ära lülita mitte midagi sellist sisse, mis tarbib elektrit. :)
Urmas kirjutas: Soovitus- ära lülita mitte midagi sellist sisse, mis tarbib elektrit. :)
Ahhaa !? Sa siis oledki see mees, kellel udus, vihmas ja pimedaski autol esituled ei põle :grin: .
ifffff kirjutas:No teemaalgatajal oli oluline odavus, sel puhul pole mõtet gaasist ega elektrist rääkida. Halupuit või puidujäätmed on odavaim küte.
Kütja palga 24/7 võiks sinna ikkagi juurde liita
Külaline kirjutas:Ahhaa !? Sa siis oledki see mees, kellel udus, vihmas ja pimedaski autol esituled ei põle :grin: .
Minu auto on perpetum mobile ja see ei tarbi midagi, puhta "tumeroheline" teine, nonii mõttejõul nagu Loll-Ivani ahi või "minu soovil, havi käsul". Isegi kui tuled on korras, siis kokkuhoiu mõttes ikka ei raatsi, mis sest, et perpetum mobile ja kulusid ei ole! :)
Lambuke
Lugemata postitus Postitas Lambuke »
Kiirgurid. Kui on gaas, siis gaasiga. Vedelgaasiga töötavad ka.
Mingit infot saad
http://www.hanseniprojekt.ee/2015/06/16 ... kiirgurid/
Lambuke kirjutas:Kiirgurid. Kui on gaas, siis gaasiga. Vedelgaasiga töötavad ka.
Mingit infot saad
Gaasi põlemisel tekib veeaur ehk palju niiskust. Kui on angaaris palju asju, mis võivad hakata roostetama, siis ise mõtleks natuke pikemalt gaasikütte üle, eriti gaasikiirguritega, kus veeaur jääb ruumi.
Lambuke
Külaline kirjutas:
Mingit infot saad
Need saab tööle panna ka ruumiõhust sõltumatult.
