Melamiini lõikamine ?
insippo
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
artist
Re: Melamiini lõikamine ?
Lugemata postitus Postitas artist »
Oleneb soovitud tulemusest. Kas viimistled selle nurga või jääb mingi seina nurka. Seljuhul saad isegi korraliku käsisaega lõigatud. Muidu võib lõigata otsafreesiga, ketassaega piirajatega või lihtsalt tikksaega, jooned allapoole, siis jääb pealt sile ( ei lõhu serva ära). Lõpud lõikad käsisaega kui vaja
insippo
On tänatud: 5 korda
see oleks köögi kapi esimene pool kuhu tuleb sokkel alla. Nurga lõikama siis käsisaega. Ei hakka ostma lintsaagi.Plaanis osta melamiini lõikamiseks ketas. Päris palju lõigata. Kas meil keegi müüb 10" ketast normaalse hinnaga või peab välismaalt ostma ?
insippo kirjutas:see oleks köögi kapi esimene pool kuhu tuleb sokkel alla. Nurga lõikama siis käsisaega. Ei hakka ostma lintsaagi.Plaanis osta melamiini lõikamiseks ketas. Päris palju lõigata. Kas meil keegi müüb 10" ketast normaalse hinnaga või peab välismaalt ostma ?
võta rendist endale latiga saag (makita, devalt või festool) ja küsi melamiini lõikamiseks ketas. 4 tunniga saed kõik jupid mm mõõtu, ääred ilusad ja ei mingit muret . parim 12 euri mida sa köögimööbli või suvalise mööbli isetegemisel kulutada saad http://www.makserv.ee/toode/ketassaag-s ... a-3m-rent/ , tolmuimeja taha ja võid kasvõi elutoas saagida.
insippo
On tänatud: 5 korda
Mul on olemas miiusaag, platesaag lauaga 1250x2000, tikksaag, ülafrees. Ketast pole melamiinile. Tolmuimeja ka on.
insippo kirjutas:Mul on olemas miiusaag, platesaag lauaga 1250x2000, tikksaag, ülafrees. Ketast pole melamiinile. Tolmuimeja ka on.
no kui sul on platesaag selline olemas, siis anna peale, kui päris õiget ketast ei ole, siis sae läbi kahe kihi ja ei löö tükke välja.
insippo
On tänatud: 5 korda
Kas paberteip ei päästa? Pean vist uue saeketta ka panema. Originaal on 3 mm paks. Originaal mis oli on juba omadega sealmaal, et tahab teritust. Vaatasin juutuubist aga ma ei saanud aru millise teibiga on tegemist. Korra katsetasin käsi kettaga nii, et alguses lõikasin miski 3 mm läbi ja siis teise korraga lõpuni.
Selline asi, et miks köögi kappidel hakkab plaat paisuma ? Niiskus pääseb melamiini nurkadest sisse ? Sita liimiga liimutud? Hetkel on kappidel alt ääred paisunud ja sellised koledad. See koht kust põrandat pesed. 15 a vana poola komplekt kah. Ise liimiks pva-ga.
artist
Vesi imbub sisse varem või hiljem lõigatud või kahjustunud kohtadest ning siis turbub üles saepuru ja ongi kole. Sellise materjali rõõmud. Isegi kui nt kraanikaussi paigaldada tööpinna sisse, siis mina olen kraanikausiga kaasasoleva tihendile lisaks silikoni pannud serva alla. Liiminud niiöelda kinni. Kõik kohad kuhu lõiked sisse teed tööpinnale on tulevased murekohad. Nt segisti ava, kraanikauss, pliidiplaat. Valmis köögi ostul oli iga alumise kapiga kaasas kapi laiune tööpind. Need panin "kindlasse kohta" ning asendasin täispika eraldi ostetud tööpinnaga, sest muidu on neid ühenduskohti, kuhu vesi seisma jääb liiga palju.
insippo
On tänatud: 5 korda
Ma ostan ka ikka terves pikkuses töötasapinna. Kraanikausi auku pole kunagi midagi juurde pannud. Segistile samuti. Sellel korral teen seda küll. Pliidile ka silikoni. Vaatasin, et on olemas kraanikauss mis käib töötasapinna alla.
insippo kirjutas:Ma ostan ka ikka terves pikkuses töötasapinna. Kraanikausi auku pole kunagi midagi juurde pannud. Segistile samuti. Sellel korral teen seda küll. Pliidile ka silikoni. Vaatasin, et on olemas kraanikauss mis käib töötasapinna alla.
selline kraanikauss vajab veel eriti head plaadi ja kandi teostamist , sest sinna pritsib paratamatult vett ülevalt ja alt ja sobib kivi vms plasttasapinnaga paremini. hermeetik/silikoon on elementaarne kraanikausi paigaldusel, samuti seinaga ühenduskohad korralikult teha, saepuruplaat hakkab igast tilgast kerkima. Sokliriba all peaks olema veekindel tihend ja sokkel eraldi paigaldatav/teisaldatav liist
insippo
On tänatud: 5 korda
Sellise kraanikausi jätan ära. Tartus keegi müüb plaadi jääke. 1000x2000 umbes mõõtudega. Vaher ja 1 plaat maksab 7€. On see soodne ost? Kanti müüvad kah.Mõtlesin, et teen sellest. Sokli liistu või mis iganes see riba on teen pika. Otsast teise otsani. 2.60 tuleks pikk. Kasvõi siis kahest tükist. Läheb koledaks saab välja vahetada. Mõtlen seda, et kust saab sahtlitele siine mis käivad pikalt välja. Tahaks teha enamuse selliste kapi laiuse sahtli.800mm. 2 sellist kappi tuleb.
Viimati muutis insippo, 20 Nov 2015, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
insippo kirjutas:Sellise kraanikausi jäta ära. Tartus keegi müüb plaadi jääke. 1000x2000 umbes mõõtudega. Vaher ja 1 plaat maksab 7€. On see soodne ost? Kanti müüvad kah.Mõtlesin, et teen sellest. Sokli liistu või mis iganes see riba on teen pika. Otsast teise otsani. 2.60 tuleks pikk. Kasvõi siis kahest tükist. Läheb koledaks saab välja vahetada. Mõtlen seda, et kust saab sahtlitele siine mis käivad pikalt välja. Tahaks teha enamuse selliste kapi laiuse sahtli.800mm. 2 sellist kappi tuleb.
pärnus on mööblifurnituur , sealt saad osta siine või kataloogist tellida. no 7€ eest võid koju selle kasvõi kütteks osta :) kui paksus sobib ja täispuidu holdamine köögis meeldib lase käia .
insippo
On tänatud: 5 korda
Ebay-s on ka hiina siinid. Suht kallid on ka.
insippo kirjutas:Ebay-s on ka hiina siinid. Suht kallid on ka.
see on konkreetselt koht kus siin töötab või ei tööta ja pead hoolikalt valima, kui ei tööta saad emandalt kiirelt põlvega kubemesse .
insippo
On tänatud: 5 korda
Nii ta on jah. Tehakse munapiiksu.
tasub osta kohe koos külgede ja põhjaga vastavalt kandevõimele, kui üldse midagi osta. http://www.osmargo.ee/est/shop/97 ja vaata ka teisi
insippo
On tänatud: 5 korda
Vaatasin telefoniga. Mis põhjaga? Ma ei tea kui laiad täpselt tulevad. Asjalik leht. Mulle meeldis sealt see roostevaba kraanikauss. 28€
homersimpson
Lugemata postitus Postitas homersimpson »
Melamiini lõikepinnad (kraanikausi- pliidiplaadi alused) olen alati üle käinud kas mingi aquastopi või pva liimiga.. Toimib küll. Niiskus niisama lihtsalt sisse ei roni
insippo
On tänatud: 5 korda
Ma teen ka seda kindlasti. Mööbli ehitusest niipalju, et nõudepesumasin juba on olemas :)
keemik
On tänatud: 104 korda
Ise kasutasin neid: http://www.mooblifurnituur.ee/et/products/39/180
Väga head.
insippo
On tänatud: 5 korda
Seal pole hindasid. Palju maksavad ? Mis need vaiksesulguvad mehanismid on ? Tahaks ülemised uksed sedasi alt ülesse lahti käima panna või on teisi ideid ?
MInuarust töötab see kah. http://www.curbly.com/users/chrisjob/po ... and-veneer
http://www.bobvila.com/articles/how-to- ... lDE6h8qeb8
insippo kirjutas:Seal pole hindasid. Palju maksavad ? Mis need vaiksesulguvad mehanismid on ? Tahaks ülemised uksed sedasi alt ülesse lahti käima panna või on teisi ideid ?
jah , soone ettesaagimine on samuti hea praktika, kodus nats niru teha, aga sul oli vist hea platesaag olemas. pärnus on mööblifurnituur olemas hinnad saab teada sinna helistades.
insippo
On tänatud: 5 korda
Platesaag on jah. Lähen käin sealt poest läbi. Papiniidu on töölt mõni km ainult.
teadmamees
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
insippo kirjutas:...Mis need vaiksesulguvad mehanismid on ?...
See on hea küsimus. Umbes samamoodi küsib väike poiss jõulude ajal isa käest seal tulevärgi leti taga, et "Mis see kõvapauguga ja punane kärakas on?"
Aga sina ju pole enam väike poiss??? Jutu järgi pidid kõva ehitaja olema, tööriistadega. Hoia silmad kõrvad lahti, siis saad teada, mis on vaiksesulguv mehanismus.
insippo
On tänatud: 5 korda
Kelle jutu järgi? Naised saunas rääkisid. Kõva ehitaja hakkab siis mismaalt? Sellised tobedad teesid mis sisaldavad ka vastuseid. Mul ei ole olnud kunagi midagi sellist. Seepärast uurin, et poodi ostma minnes oleks mul teadmine olemas mida tahta. Asi selle, et äkki saab hakkama 500€-ga mitte 1000€. Poes tõmmatakse sulle kott pähe kohe.
