Reovee kogumiskast lekib
Postitatud: 19 Nov 2015, 09:18
Postitas Crown
Poolenisti majaall olev vana, tellistest laotud kogumiskast lekib vett maapinda ja põrandaall oleva osa sein on märg.
Kuidas peatada leke, et vähemalt majaalla ei lekiks.
Kas saviga saaks isoleerida pinnast ja kastiserva, et leke liiguks pigem maasisse.
Savile liiv omakorda peale.
Re: Reovee kogumiskast lekib
Postitatud: 19 Nov 2015, 14:51
Lekke likvideerimise ajaks pumpad tühjaks. Siis lekkiv koht paljaks, puhasta nii vuugivahed lahtisest segust kui pind et nakkuks. Võid eelnevalt krohvida, et kõik vuugivahed tihedamaks saad ja siis tõmba vingema hüdrotõkkega üle. See aitab tehtud alal kuid kui mujalt ei tee siis seal liigub vesi vanaviisi.
Postitatud: 19 Nov 2015, 15:28
Postitas Küülaline
Tahaks küll näha seda sitakaevu seestpoolt krohvimist ja kroffijat.
Postitatud: 19 Nov 2015, 16:23
Postitas Crown
Kuna kevadel planeerime niikuinii liituda tänaval oleva tsentraalse kanalisatsiooniga, siis tuleks kuidagi hetke olukord ära lahendada.
Kas tasuks katta see kogumispaak majapoolt savi/betooni/liivaga, ning hüdrotõkkeks kile ja uuesti liivaga üle teha?
Et vesi imbuks maasse, mitte põranda alla?
Postitatud: 19 Nov 2015, 16:28
Ka see meetod võib toimiv olla. Kile on küll tõkkeks keskel aga äärtest pääseb kraam välja.
Ka betoon on tõke, samuti savi. Lihtsalt nende puhul ei saa nii kindel olla, et on kraamikindel.
Postitatud: 19 Nov 2015, 17:26
Kalvis kirjutas:Lekke likvideerimise ajaks pumpad tühjaks. Siis lekkiv koht paljaks, puhasta nii vuugivahed lahtisest segust kui pind et nakkuks. Võid eelnevalt krohvida, et kõik vuugivahed tihedamaks saad ja siis tõmba vingema hüdrotõkkega üle. See aitab tehtud alal kuid kui mujalt ei tee siis seal liigub vesi vanaviisi.
Ma tahaks näha, kuidas jääb segu selle sitaveest ja "ammoniaagiast" läbiimbunud märja seina külge.
Ja muidugi tuleks koos Küülalisega seda krohvimist vaatama. Võin olla ka õpipoisiks kui krohvima ei sunnita ehk abiks saan olla üle augu ääre kellu kätte ulatamisega.
Postitatud: 20 Nov 2015, 08:29
Kunagi tehtud betoonist sein täitsa olemas. Tegu oli keldriseinaga kuhu siis läbi betooni hakkas imbuma. Aga siis oli vene aeg ja kemikaalid teised. Ma mõtlesin kas kirjutada ette, et kõigepealt tõmba selle roosa nakkedispersiooniga üle mis on ise ka veekindel. Kuid sein jäi kraamikindlaks ja on seda tänaseni.
Postitatud: 20 Nov 2015, 16:55
Postitas Crown
Pigem tasuks kuidagi isoleerida väljaspoolt või juhtida pinnasesse ning liituda tänaval oleva tsentraalse kanalisatsiooniga.
Kuid see jääb kevadesse ning oleks vaja midagi hetkel ära otsustada.
Kuidas teha?
Panna põrandaalla liivapadi ja niiskusetõkkeks kile+ liiv peale?
HR. Kalvise idee on hea ja ni itulekski teha, et asi püsiks pikemat aega.
Kuid ma sooviks pigem ajutist lahendust.
Postitatud: 20 Nov 2015, 19:13
Crown kirjutas:Pigem tasuks kuidagi isoleerida väljaspoolt või juhtida pinnasesse ning liituda tänaval oleva tsentraalse kanalisatsiooniga.
Kuidas teha?
tõmba tühjaks ja löö plastikust tünn(id) sisse, kevad pole kaugel
Postitatud: 21 Nov 2015, 10:16
Kui õigesti aru sain siis on "pütt" pinnases ja vajad ajutist. Sel juhul võid ikka kile + liitekoha tihendamine saviga täiesti toimiv olla.
Postitatud: 21 Nov 2015, 11:43
Postitas usr1
Ilmad soojad pinnas pehme , kõige õigem oleks ehk kevadesse plaanitud liitumine ette võtta.
Jääb ära tarbetu pea vaevamine vana kogumiskasti lappimisest.
R
