Meistrit, kes teeb televiisorile kinnituse?
Postitatud: 18 Nov 2015, 14:51
Postitas Mait2
Soovin leida kedagi, kes teeks telerile kinnitusplaadi. Teler on ette nähtud seinale kinnitamiseks aga kuna on tegemist vanema, ebastandardse mudeliga, siis kaubanduses saadaolevad kinnitused ei sobi. Teler kinnituks plaadi külge poltidega. 6 poldiauku on teleril olemas. Plaat kinnituks olemasoleva telerilaua külge. Olemasoleval laual on 5cm paksused riiulid 0..5cm ja 43..48cm peal. Nende külge saab kinnitusplaadi ilmselt nurkraudadega kinnitada.
Plaadi mõõdud võiks olla 138cm kõrge ja 48cm lai. Teler kaalub 25kg – seega peaks olema hea paks kinnitusplaat. Võib-olla on otstarbekas teha plaat ka madalam – et raskuskese liiga kõrgele ei läheks. Plaat võiks olla tumedat (pöök?) tooni.
Mõni muu hea mõte teleri püstitamiseks on samuti teretulnud. Teleritegune sein on küprok.
Re: Meistrit, kes teeb televiisorile kinnituse?
Postitatud: 18 Nov 2015, 15:49
Mait2 kirjutas:
ära jända, 25 kg
. kõigile kes kulutavad 100 ja rohkem euri spets jalgadele teleka kinnitamisele - 5 eurone alternatiiv
1. mine osta espakist (või suva poest) alumiiniumist H liist mis oleks nii pikk nagu teleka taha mahub, et ei hakka küljelt välja paistma ja katab kinnituskohtade vahe + paar cm peale, sulle sobib 1m ja saad mõõtu saagida.
2. puuri H liistu 2 auku, loodid ja kinnitad tugevama kruvi/tüübliga küprokist seinale
3. osta ka 6 laia peaga kruvi millest 2 (või kolm palju ülemises ääres on) keerad teleka ülemistesse kinnituspesadesse ja teleka ripudad nendega liistule (liistule võid teha kruvide kohale kohale augud/sooned, et kruvi ei liiguks külgsuunas ja teleka lukustaks). Sinna läheb tavaline metalli kruvi (mõõda supleriga läbimõõt, sügavus), roostevabad on suht suure peaga ja saad osta sobiva pikkusega
4. kolm ülejäänud kruvi keerad alumistesse aukudesse ja surud nende otsa veinikorgi või teibid (et seina ei hajustaks) ja toetad seinale.
Et telkas oleks otse saad kruvidest sügavuse kaudu timmida. raskus hoiab teleka liistul ja ei kuku sealt kuskile. spets jalga on vaja ainult siis kui tahad telekat pärast teleksoobi või liigendiga liigutada, keerata.
Postitatud: 18 Nov 2015, 15:52
lisaks võid teha ka nii, et ostad furnituuri poest mööbliaugu luugi (nagu laudadel juhtme läbiviik) ja freesid selle koha teleka taha ja vead kõik juhtmed sealt kipsi tagant, teise samasuguse augu freesid seadmekapi või tv aluse taha (kui muidugi olemas) siis on tv nagu pildiraam seinas kus ükski juhe ei paista
Postitatud: 18 Nov 2015, 17:01
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:freesid selle koha teleka taha ja vead kõik juhtmed sealt kipsi tagant, teise samasuguse augu freesid seadmekapi või tv aluse taha
Karkassmaja puhul välisseinas see ei ole kahjuks võimalik, muidu väga hea mõte.
Postitatud: 18 Nov 2015, 17:17
Postitas Mait2
Külaline kirjutas:
ära jända, 25 kg
Tänud aga ma pelgan, et see kaadervärk tuleb sealt seina pealt kõige H-liistuga alla... ?
Postitatud: 18 Nov 2015, 21:39
Postitas ifffff
Mait2 kirjutas:Soovin leida kedagi, kes teeks telerile kinnitusplaadi. Teler on ette nähtud seinale kinnitamiseks aga kuna on tegemist vanema, ebastandardse mudeliga, siis kaubanduses saadaolevad kinnitused ei sobi. Teler kinnituks plaadi külge poltidega. 6 poldiauku on teleril olemas. Plaat kinnituks olemasoleva telerilaua külge. Olemasoleval laual on 5cm paksused riiulid 0..5cm ja 43..48cm peal. Nende külge saab kinnitusplaadi ilmselt nurkraudadega kinnitada.
Ma ei tahaks nüüd küll uskuda et näiteks siit
http://www.on24.ee/search?q=tv+seinakinnitus või siit
https://www.shoppa.ee/c/televiisori-kinnitused/214743/ või siit
https://www.digizone.ee/et/84/TV-Hi-Fi/ ... perpage=20 mõni universaalne seinakinnitus ei sobi su telekale.
Pole mõtet jalgratast leiutada.
Kruvipeadega H liistule teleka riputamine lõpeb varem või hiljem mahakukkund telekaga.
Postitatud: 18 Nov 2015, 23:30
ifffff kirjutas:Kruvipeadega H liistule teleka riputamine lõpeb varem või hiljem mahakukkund telekaga.
miks peaks
mul seisis telekas üürikas viis aastat nii ja kohe kohe kinnitan ka uues elamises samamoodi. Mul oli teemaalgatajaga sama mure ja saigi kopp nendest junnidest ette kuna tellisin teleka ja müüjal lasin panna kaasa ka seinakinnituse, vahetasin seda kinnitust 3 korda ümber, enne, kui raha tagasi sain ja müüja loobus, sest müüja ei suutnud sobivat tarnida ja erimõõtude järgi välja otsida. Tuli ise teha
Kood: Vali kõik
A ) U sellised augud kuhu riputada ja need läbivad ainult esimest külge , + näitab H liistu läbivat kinnitust seina. Kes kardab liigutamist lasku U asemel ainult auk ja pangu keermelati ja kahe mutriga
________ _________________________ _________
| |__| |__| |
|_______________________+_________________________|
B ) H- näitab ülemist toetust H liistule, O- on lihtsalt sama läbimõõduga ja sama pikk kruvi millel shampuse punn pähe lükatud ja toetub vastu seina. kruvi piikuse valisin selle järgi palju oli vaja õhuvahet jätta seinast manuali järgi.
|H-|
|O-|
Sellesuhtes ei ole vahet kas sa kinnitad teleka sinna plaadiga ja paned plaadi tüübli/kruviga kinni või h liistu ja teleka plaadi külge või liistu külge, jõud mis seinale mõjub on sama , H -liistuga on see jõud isegi rohkem hajutatud, puudub "kangi kasutegur" (mida pikemad käpad tekitavad ja mida plaat hajutab).
Kui sa vaatad näiteks seda ,
https://www.digizone.ee/et/84/TV-Hi-Fi/ ... iid=230262 siis see on täpselt sama loogika aint mõõdud ette defineeritud , sobiv H liist või ehitusnurk mis kätte juhtub ja kruvid toetama teeb sama välja ja sobib igale mõõdule. Kas junn on värvitud vs harjatud alumiinium ei ole eriti vahet, jääb teleka taha. Kui peaks samsungi/sony originaali tellima siis oleks hinnavahe muidugi tiba teine.
Postitatud: 21 Nov 2015, 08:43
Ma ka ei uskunud
Aga kinnitustemüüja seletas ilusti asja ära, et Philips vanemad mudelid on oma kinnitusstandardiga, millele vastavaid kinnitusi enam ei toodeta. Küsimus on teleri taga asuvatae kinnitusaukude vahekauguses, mis mul on 65cm. VESA kinnitusstandard lõpeb 60cm juures ära.
Ja pealgi ei ole ju vahet, kas panen sinna Küprokisse H-liistu või sertifitseeritud kinnituse - allakukkumise oht on suhteliselt sama. Ma ei ole suurem asi meistrimees - ma kardan seda Küprokit. Üks meistrimehe kinnitatud riiul äsja kukkus alla..
Mõte oli kinnitada olemasoleva telekalaua külge..
Postitatud: 21 Nov 2015, 12:39
Külaline kirjutas:
tuleb kasutada õiget tüüblit n:
http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... oductID=95 (pea igas ehituspoes saadaval) ja ei kuku see telekas sul kuskile , kui kardad mine poodi vali plaadi paksuse ja kandejõu järgi ja dimensioneeri tüübel üle. sul telekas 25kg ja toetub kahele punktile 25/2 ja jõud mõjub enamjaolt vertikaalis (mingit teleskoopi sa ei plaani) ning ei tõmba seda plaati kunagi katki. H- liist pane 3 kruviga
