ehitus erialaliste oskuste lahti defineerimine
Postitatud: 18 Nov 2015, 08:14
Postitas urmas66
Tööde tellijad võiksid endale selgeks teha, kes on üldehitaja ja kes on maaler.Milliseid töid peab oskama üldehitaja ja milliseid maaler.Kas tõesti ei saa üldehitajalt kipslagesid ja seinu koos värvimise ja pahteldusega. :aamen:
Re: ehitus erialaliste oskuste lahti defineerimine
Postitatud: 18 Nov 2015, 10:42
urmas66 kirjutas:Tööde tellijad võiksid endale selgeks teha, kes on üldehitaja ja kes on maaler.Milliseid töid peab oskama üldehitaja ja milliseid maaler.Kas tõesti ei saa üldehitajalt kipslagesid ja seinu koos värvimise ja pahteldusega. :aamen:
moderaatorid appi. siin foorumis on vaja "itk, katk ja häda" rubriiki. Järgmine kord, kui sul kiirabiarst aju opereerib ja kirub , et krt inimesed ei tea , et ma ainult õmblen, siis meenuta seda postitust siin, sest selgitusteks on vast liiga hilja
Postitatud: 18 Nov 2015, 10:57
Ok, sellest tekstist saan aru, et see üldehitaja on täiesti mõttetu tegelane. Vundamendi tegemiseks kutsu vundamendi ehitaja, seinte ladumiseks kutsu müüriladuja, siis krohvija, katusemeister, maaler jne...
defineerimine
Postitatud: 18 Nov 2015, 16:30
Postitas re:
Tahaks kogu lugu lugeda, kui tohib?
Postitatud: 18 Nov 2015, 17:51
Postitas Hiid
üldehitaja on see, kes on abitöölise ülemus
Postitatud: 19 Nov 2015, 08:37
Külaline kirjutas:urmas66 kirjutas:Tööde tellijad võiksid endale selgeks teha, kes on üldehitaja ja kes on maaler.Milliseid töid peab oskama üldehitaja ja milliseid maaler.Kas tõesti ei saa üldehitajalt kipslagesid ja seinu koos värvimise ja pahteldusega. :aamen:
Ma pakun, et isegi kui kiirabiarst suudaks patsiendi mistahes organit ravida või opereerida, siis seda ta ise päris ei tee ikka küll.
Ehitamise ja meditsiini vahele niiviisi paralleeli tõmbamine on üsna vaimukas küll jah. No muidugi, eks tahtmised on suured, tahaks kohe kõike, kiiresti tipptasemel ja täitsa muidu.
Paraku ehitajatel on seadustest tulenevad nõuded, standardid, kohustused, mis paljud omakorda tulenevad Euroopa Liidu nõuetest. Lisaks omanike, tellijate ootused ja seda nii töö kui teenuse kvaliteedile. Tänastes konkurentsitingimustes lihtsalt pole eriti mõeldav olla kõikeoskaja tipptasemel.
Postitatud: 19 Nov 2015, 13:07
Külaline kirjutas:
jaja vaat , et veel raskemgi , kui kirurgi töö. kui me nüüd läheksime koos kuskile ehitusplatsile ja võtaksime mõnel üldehitajal nööbist kinni ja paluks tal loetleda neid õigusakte , euroopa norme jne
või paluks tal kirjeldada seda , kui loll on klient või kui lollid on inimeste soovid. Kumba juttu kauemaks jätkuks
ja vaataks mis juhtuks , kui me üritaks teda lausa ise lolliks tembeldada
seos meditsiiniga ongi sama meelevaldne, kui teema lagataja hommikune emotsionaalne onaneerimine teemal "kõik teised on lollid" ja ei pretendeeri teadusele ega ka euroopa normide tasandile.
Postitatud: 19 Nov 2015, 13:47
Lollusest puudu ei tule, seda jagub ikka ja alati meile kõigile. Kui vaadata kasvõi mõne inimese teksti, mida lahkesti teistele lugeda postitab, siis näeme, et ära ei suudeta õppida isegi lihtsat reeglit, et koma ette tühikut ei panda. Mis siin veel kirurgiteadusest rääkida?!
Postitatud: 19 Nov 2015, 14:03
Külaline kirjutas:Lollusest puudu ei tule, seda jagub ikka ja alati meile kõigile. Kui vaadata kasvõi mõne inimese teksti, mida lahkesti teistele lugeda postitab, siis näeme, et ära ei suudeta õppida isegi lihtsat reeglit, et koma ette tühikut ei panda. Mis siin veel kirurgiteadusest rääkida?!
muidugi muidugi, reegleid on erinevaid ja mind võibki kohata objektil, seljal suur silt: "see loll ehitusfoorumist kes trükib sitasti" iseasi kas sellest keegi targemaks saab või kliendist ka reaalselt targem on.
Postitatud: 19 Nov 2015, 14:11
Mine arene filoloogide foorumis, võibolla suudad seal teemas püsida.
Postitatud: 19 Nov 2015, 17:16
Külaline kirjutas:Mine arene filoloogide foorumis, võibolla suudad seal teemas püsida.
Kui keegi teeks mulle hinnapakkumise, mis kubiseb kirjavigadest, siis hakkaksin kahtlema pakkuja ka tööalastes oskustes. Muidugi on ka neid, kel vennaga kahepeale algkooli haridus, aga samas väga hea oma ala spetsialist.
Iga eestlane peaks oskama oma emakeelt ikkagi enam-vähem ilma vigadeta kirjutada!
Postitatud: 12 Dets 2015, 23:48
Postitas RentMarket
No kui juba naljaks läks, siis ehitajad ja arstid on ikka väga erinevad ametid, sest ühe praak on ju maa all ja teise praak on kõigile näha. Selgelt ebaaus ju.
Aga "külalised" võibolla ei peaks liiga palju tuusama, sest anonüümsus ei ole õige mehe relv.
Postitatud: 19 Jaan 2016, 17:25
Postitas lisa II
eriala lahti defineerimine?
tundub, et armukese armuelu lahti defineerimine ja jagamine on kergem.
siit rootsist soovitan:
http://www.russianwomennow.com/ ps. vaata fotosid!
