Trapets kasvuhoone
Postitatud: 18 Nov 2015, 07:40
Postitas insippo
https://cactusbush.files.wordpress.com/ ... /tz3b2.jpg
Kuidas lõigata puitu? Vertikaalsetel osadel on nurk ainult ühtepidi 78.5 kraadi aga kuidas on horisontaalsetel ?
https://aiamaa.wordpress.com/2015/11/18 ... ne-motted/
Re: Trapets kasvuhoone
Postitatud: 18 Nov 2015, 10:48
sama. jooniselt näed ka , et detailid K on nii horisontaalis , kui ka vertikaalis samad. Mis on ka loogiline, sest tegu on poolkeraga. Kera on ümmargune , kui ümber telje keerad, siis ei olegi ju vahet millises suunas liikuda.
kui ühenduskohti mõtled, siis tekita nelik tapp kus horisontaal jääb äärtesse ja vertikaalid keskele, saad pärast seest peitepulga või pikema kruviga siduda.
Postitatud: 18 Nov 2015, 11:16
Postitas insippo
Seda jah. Ma mõtlen seda kahtpidi nurka pulkadel mis moodustavad ringi ümber putka.
Postitatud: 18 Nov 2015, 11:35
insippo kirjutas:Seda jah. Ma mõtlen seda kahtpidi nurka pulkadel mis moodustavad ringi ümber putka.
ei saa aru täpselt mida mõtled , tõmba punasega kaar sinna milline nurk on ebaselge.
Postitatud: 18 Nov 2015, 14:26
Postitas ifffff
Kui ma sellise teeks, siis teeks vähemat vertikaalsed kaared lamellidest liimituna ühes tükis...
Postitatud: 18 Nov 2015, 15:58
ifffff kirjutas:Kui ma sellise teeks, siis teeks vähemat vertikaalsed kaared lamellidest liimituna ühes tükis...
just, merevineerist lausa lust neid välja saagida , hind muidugi kasvab
Postitatud: 18 Nov 2015, 18:29
Postitas ifffff
Miks merevineerist? Lauast saed liistud ja pressvormi vahel liimid kokku kaareks.
Postitatud: 18 Nov 2015, 21:39
Postitas insippo
Seltsimehed. Panin pildile numbrid pulkadele.3 ja 4 on saetud 78.75 kraadi ja omavahel otsapidi koos. Tegelt tahaks nende vahele panna pulgad 1 ja 2. Need 1 ja 2 ei ole saetud ainult ühtepidi. Teistpidi nurk on ka saetud. Kui suur aga ? Pakuti teha see nurk ehtusnurkadega.
https://aiamaa.files.wordpress.com/2015 ... usdome.jpg
Postitatud: 18 Nov 2015, 21:49
Postitas ifffff
See teistpidine nurk sõltub kasvuhoone mõõtmetest ka. Kõige lihtsam viis teada saamiseks on karkass valmis joonestada mõnes programmis.
Postitatud: 18 Nov 2015, 21:55
Postitas insippo
Ma tahaks teha 10m diameetriga, 16 vertikaalse postiga. Ma ei oska niipalju joonistada ka.
Postitatud: 18 Nov 2015, 21:56
Postitas ifffff
Kõrgus? Või tuleb poolkera?
Postitatud: 18 Nov 2015, 22:02
Postitas insippo
Putka pulkade pikkuste arvutamise valem on lihtne. Asub siin
https://www.google.com/search?q=trapezi ... KxtD6-A%3D
Postitatud: 18 Nov 2015, 22:12
Postitas insippo
Ei tule poolkera.
Postitatud: 18 Nov 2015, 22:24
Postitas ifffff
Kui tuleks poolkera siis pulkade 1,2 nurk on ühtepidi 79,59 ja teistpidi 85,65.
Kui kasvuhoone ei tule poolkera, siis pole 3 ja 4 vaheline nurk ka 78,75 enam ...
Postitatud: 19 Nov 2015, 08:55
Postitas insippo
Mulle tundub see selline katsetusena juba. Teise variandi olen ma ehitanud acidome.ru lehelt. Keevitada valmis hub-d ja teha nii toru ühendustega. Kes ainult keevitaks Pärnus need kokku? Toru on lõigatud ja lattraud on ka olemas.
Teeks niimoodi seekord :
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=56EB99BE
Lattrauda on Pärnus 3x50 olemas täitsa. Mul on kodus 3x35 äkki või on see 3x40.
Postitatud: 19 Nov 2015, 13:02
insippo kirjutas:
arvestades, kui täpne see hammas peab olema ja kui palju liitekohti nendel , siis tuleb vast suht kirves teenusena teha. ise prooviks tappida , saad vähemalt ise igale laua tüübile hamba sisse lõigata, palju tööd muidugi , aga lintsaega suht lihtne neid lõigata. Pärast keskelt keermelatiga kokku tõmmata
Postitatud: 23 Nov 2015, 08:28
Postitas insippo
No maitea kuidas neid tappe teha.Suht keeruline kui horisontaalis olevad lauad ei ole ise ka horisontaalselt laiust pidi. Hakkan varsti vundamentio ehitama ja enne peaks ikka otsustama missugune putka tuleb. Vundamenti ei saa päris ringi teha. Kõik oleneb alumisest lauast, pikkusest. Ei tee ju meeter laia müüri sinna alla.
Postitatud: 23 Nov 2015, 09:38
insippo kirjutas:No maitea kuidas neid tappe teha.Suht keeruline kui horisontaalis olevad lauad ei ole ise ka horisontaalselt laiust pidi. Hakkan varsti vundamentio ehitama ja enne peaks ikka otsustama missugune putka tuleb. Vundamenti ei saa päris ringi teha. Kõik oleneb alumisest lauast, pikkusest. Ei tee ju meeter laia müüri sinna alla.
proovi teha selline lihtne tapp kus igal ühenduval lülil on üks hammas. vasakult paremale hakka minema jaga laua laius 6 -ga saad hamba laiuse , hamba kõrgus on laua paksus . Vaata kas jääb püsima ja kas keskelt kannatab mingi poldi läbi ajada. Kõige välimise võib proovida teha ka kahvli põhimõttel kus on kaks hammast , aga sul oli see suht pilbastest planeeritud ja ruumi vist ei ole.
Postitatud: 23 Nov 2015, 09:41
Postitas insippo
Materjal jah suht selline peenike aga on ka olemas 50x150. Proovin selle ühenduskoha joonistada.Selle kus vertikaalse ja horisontaalse prussi-laua ühenduskoha.
Et oleks paremini aru saada.2 vertikaalset ja nende liitekohas horisontaalne. Ots prussil. Kuidas ühendada ja kuidas saagida ? Ma pole suutnud nurki arvutada välja.
