metalli ketassaag
Postitatud: 05 Mär 2007, 08:02
Postitas Uksemees
Kas keegi oskab öelda kust oleks võimalik osta kasutatud metalli ketassaagi.
Postitatud: 05 Mär 2007, 15:41
Postitas Hiid
mis see on?
Postitatud: 05 Mär 2007, 22:17
Postitas H&M
sama küsimus ka siin
Postitatud: 06 Mär 2007, 07:43
Postitas Uksemees
See ongi saag kus on ketas otsas kus jookseb emulsjoon peale ja lõikad metalli.Võibolla on tal mingi muu nimi ka aga mina seda ei tea.
Postitatud: 06 Mär 2007, 08:17
Postitas H&M
sain aru mis see on
Postitatud: 06 Mär 2007, 18:07
Postitas erks
Kas ta mitte lintsaag pole. Ketassaepuhul oleks vist terve ilm seda emulsiooni täis.
Postitatud: 07 Mär 2007, 08:18
Postitas Uksemees
lintsaag ja ketasaag on kaks eri asja ja see ketas käib vaikselt ringi et terve ilm ei ole seda emulsiooni täis.
Postitatud: 07 Mär 2007, 11:17
Postitas stc 101
kaks päeva möödas aga mina ikka aru ei saa mis riistapuu see on. kas keegi paneks mõne pildi sellest asjast. mõni kord lihtsalt on kohe huvi teada.
Postitatud: 07 Mär 2007, 16:55
Metalli ketassaag on lai mõiste. Metalli (alumiiniumprofiilide) lõikamiseks kasutatakse tavalist puidujärkamissaagi, ketta hambad on vaid teise nurgaga. Esinurk on väike ca 0 - 5 kraadi, puiduteral on see palju suurem. samuti oleks hea, kui sellel järkamissael saaks pöördeid maha keerata, ketas peab palju kauem vastu.
Teiseks võiks metalli ketassaeks nimetada riistapuud, mis näeb välja nagu relakas, tal on kaks vastassuunas pöörlevat kõvasulam saeketast, ca 150 mm läbimõõduga ja seda kasutatakse põhiliselt katusepleki lõikamiseks, lõige jääb täiesti puhas nagu giljotiiniga lõigatud ainult metallipuru lendab ohtlikult. (Selline on mul olemas)
Postitatud: 07 Mär 2007, 22:50
Postitas H&M
Eks see ole kergem küll kui keegi paneks pildi ülesse
ma ka ei saa ikkagi aru
saag
Postitatud: 07 Mär 2007, 23:17
Postitas Uksemees
http://www.tallmac.ee. Sealt valid tööristad,edasi võtad metalli tükeldus ja lint saed ja sealt valid kataloog ja seal on neid saagisid igas suuruses.
Postitatud: 07 Mär 2007, 23:28
Postitas H&M
nüüd on asi selge
tänks
Postitatud: 08 Mär 2007, 10:10
Nonii, tegemist verbaalse segadusega. Viidatud lingil ei ole ühtegi metalli KETASSAAGI. Seal on lintsaed ja abrasiivketastega riistapuud
Postitatud: 08 Mär 2007, 15:47
Postitas Uksemees
No siis pead korralikult vaatma v prillid ette panema et näha neid vähemalt kümmet saagi.
Postitatud: 26 Mai 2007, 20:31
Postitas saepuruplaat
õhema metalli lõikuseks sobib tavaline ketassaag väga hästi, vaja ainult spetsiaalne ketas osta. ise lõikasin soomes valtspleki paane ketassaega, nii et müdises.
