Põhinõuded ennem Nunnauuni ahju paigaldamist?
Postitatud: 17 Nov 2015, 18:57
Postitas symmi
Maja on ehitamisel kuid plaanis hiljem kui hakkab siseviimistlus lasta paigaldada näiteks nunnauuni ahi. Korsten on täpselt vastu seina ja sügavus korstnal umbes 50cm ja laotud tellistest. Plaan panna ahi vasakule poole korstent seina äärde, siis mis on vajalik ennem ahju paigaldamist ära teha. Siit siis küsimused, näiteks kas põrandakütte torustik ei tohi liiga lähedalt mööd minna? Kas ahi läheb täpselt vastu seina või jäeb vahe? Kui jah siis kamina ühendamine korstnaga jäeb suht kitsaks? Palju üldse lisaks ahju suurusele ruumi vaja on ümber selle ? Kas üldse on võimalik nunnauuni ahjusi ühendada küljepealt korstnaga? Milline peab olema aluspind? Ja kas nende ahjude jaoks on vaja ainult korstent ja siledat aluspinda, midagi muud lisaks pole tarvis( õhuvõttu kuskile toruga vedada vms ) ? Mis oleksid need põhi nõudmised, et kui hiljem ahju tellin siis saab selle sinna kohe ehitada mitte ei pea uuesti mdiagi lammutama hakkama?
Re: Põhinõuded ennem Nunnauuni ahju paigaldamist?
Postitatud: 17 Nov 2015, 19:21
Postitas kahjur
Tõenäoliselt on Nunnauuni müüjatel teadmised oma toodetest ja seonduvast olemas. Mõistlik oleks sealt salongist või kusiganes nad neid ahje müüvad küsida.
Postitatud: 17 Nov 2015, 19:27
Postitas symmi
Ühelt edasimüüalt küsisin, ütlesid, et peab kohapeale minema ja meili teel pole võimalik infot jagada. Salong minust 160km kaugusel. Kui mujalt informatsiooni ei saa, siis pean sinna minema, aga kõigepealt proovin mingid teadmised muudmoodi saada.
Postitatud: 17 Nov 2015, 20:55
Postitas arno14
Tee pilt olukorrast ja saada kodukoldesse. Nunnauunil ongi ühendus alt külje pealt, korstnal peab nn tulikivi ühendus olema. Nunnauunile peaks kindlasti erladi vundament olema või paksem plaat. Nunnauuni müüad mikski eraldi õhuvõtu ei propageeri, ventilatsiooni projekteerijad, korstnaladujad soovitasid kindlasti õhuvõtt õuest võta, mida ka tegin. Kui otsustad põlemisõhu ikka väljast võta siis pead kinlasti tellima juurde HRT detaili. Ohutusvahemikud on kõik interneti kataloogides olemas või lase konkreetse mudeli tooteleht saata endale. Rohkem ei tule meelde. Aga kindlasti tuleks ikka paigaldajaga või edasimüüijaga konsulteerida.
Postitatud: 17 Nov 2015, 21:22
Postitas symmi
See mu põhiliseks kütmise viisiks niikuinii ei saa, seega vast siis pole see väljast õhuvõtt väga oluline kui müüad ise ka ei propageeri seda. Aga kaks asja jäi mul arusaamatuks, tulikiviühendus korstnaga ja HRT detail? Ja korsten juba laotud all tavaline valge tellis ja kuskil 1,3m pealt tuleb punane tellis. Kas võib olla nii et seda korstent polegi võimalik kasutada? Ja ühendus on nunnauunil alt keskelt või äärest?
Postitatud: 17 Nov 2015, 21:30
Postitas arno14
Suhtle ikka paigaldajaga või müüaga. Kui õhku väljast ei taha võta siis HRTd vaja ei ole.
