kanalisatsiooni hais
Postitatud: 13 Nov 2015, 09:42
Mul mure. Vabandan ette kui terminid valed. Elamist segab vannitoa "avariitrapist" tuleb vägev kanalisatsiooni hais. Haisulukk on siis midagi sellist (http://interbauen.ee/index.php?dispatch ... =haisulukk). Selline, et auk põrandas muidu kuiv ja vesi ei lähe mitte otse alla, vaid augu küljel olevasse torusse. Jah augus kausimoodi asi, milles vesi, mis siis peaks selle haidu peatama aga.... Seal kanalisatsioonist tulevast torust puhub tuult (koos haisuga sisse). Elamine siis muidu kortermajas, millel puitaknad. Ise googeldades leidsin, et asi võiks olla kanalisatsiooni tuulutuses. Äkki see katusel umbes (ise katusele ei pääse). Aga haldur väitis mulle sellist asja, et talve tulekul on majaelanikud korteri seintel olevad tuulutusavad kinni pannud. Ja sellest tulenevalt on korteris RÕHK muutunud, õhku ei tule ja nüüd hakkabki seal õhku tulema. On selline asi võimalik? Ise arvan küll, et kui korteris on rõhk selliselt muutunud, et kanalisastioon hakkab teistpidi käima peaks ju ise ka aru saama (kõrvad huugama vms). Rääkimata hapnikupuudusest. Või on see tema seletus tõesti õige? Tänan
