Kaitsmed tarbijatel
Postitatud: 04 Nov 2015, 00:13
Postitas ehitaja15
1. Mul on köögi pistikupesadele 1 kaitse. Kas võin sinna taha panna korraga külmkapi, nõudepesumasina, rösteri ja veekeetja? Võib peab ilmtingimata nõudepesumasinale uue juhtme vedama? Ahju jaoks on eraldi kaitse olemas.
2. Kas vannitoa põrandakütte võib ühendada vannitoa pistikupesa külge? Vannitoa pisitkupesa on koos elutoa pistikupesadega sama kaitsme all ja kogu krempel läbi RVK.
Re: Kaitsmed tarbijatel
Postitatud: 04 Nov 2015, 08:30
Postitas Küülaline
ehitaja15 kirjutas:korraga külmkapi, nõudepesumasina, rösteri ja veekeetja
Täpseid võimsusi ei tea, kuid hinnanguliselt sinu toodud järjekorras:
0,2 + 2 + 1,5 + 1,5 = 5,2 / 0,23 = 23A
Kui kõik on korraga sees, külmkapp parajasti töötab ja nõudepesumasin soojendab vett, siis 16A kaitse isegi püsib mõnda aega. Tegelikult niimoodi muidugi ei tehta.
Postitatud: 04 Nov 2015, 08:46
Postitas A.S.
Alguses kasutad rösterit ja veekeetjat ning kui punnu on juba ilusasti punnis, siis alles tekib vajadus nõudepesumasinat kasutada. Seega saaks justkui hakkama küll, seadmete kasutamisel tuleb lihtsalt tähelepanelik olla. Võimalusel vii siiski eraldi kaablid.
Elutoa pistikupesadel tavaliselt mingit suurt koormust järgi ei ole, aga kui talvel tekib kiusatus sinna elektriradiaator ühendada, võib olukord veidikene ebamugavaks minna. Vannitoa pistikupesa üritad ilmselt ka pesumasina jaoks kasutada?
Postitatud: 04 Nov 2015, 09:49
Mul on üldsegi 1 * 16A peakaitse. Kui oleks vaid 3*16A
Postitatud: 04 Nov 2015, 11:58
Postitas A.S.
1x16A peakaitse korral pole tõesti olulist vahet, palju neid kaableid majapeale laiali veetud on. Vaid siis kui midagi remontida vaja ja selleks tuleb elekter välja lülitada, on rohkem kaableid ja kaitselüliteid parem.
Külaline kirjutas:Kui oleks vaid 3*16A
Tegelikult üks faas suure lubatud vooluga on märgatavalt parem kui kolm faasi ja väike vool.
Postitatud: 04 Nov 2015, 17:29
Postitas ehitaja15
Tänud vastanuile, uurin nõudepesumasina jaoks kaabli vedamise võimalikkust, aga ilmselt kõik 4 seadet korraga nagunii töötama ei hakka ja peaks hakkama saama.
Vannitoa põrandakütte ja elutoa pistikupesade vahel koormus ei ole probleemiks, aga kas on õige ühendada põrandaküte ja pistikupesad sama juhtme otsa?
Postitatud: 04 Nov 2015, 18:33
Postitatud: 05 Nov 2015, 09:42
Maitse küsimus. Ühendada võib. Mõnda häirib ehk põrandakütte plõksumine ja kui pistikupesas on mõni hõõgniidiga laualamp siis korraks arusaadava valguse kaasavilkumine. Kui see pole probleemiks siis sobib. Võid kasutada ka jämedamat toitekaablit, probleeme vähem.
Postitatud: 05 Nov 2015, 09:45
Postitas trebla
Väikese peakaitsme korral saab mittevajalikke aktiivkoormusi lihtsalt ootele jätta prioriteedirelee abil. Kohvikeetmise ajaks võib põranda kütmise katkestada...
