Tänavakivi sisse valgusti
Postitatud: 31 Okt 2015, 19:11
Oskab keegi soovitada, kus on hea valik tänavakivi sisse süvistatavate valgustite kohta?
Midagi siin-seal müüakse, aga paljud on led-d ehk siis põleb läbi ja ongi pekkis.
Otsin kas GU10 pirniga lahendust vms, et saaks pirnid vahetada.
Kivi paksus mul 80 mm. Espakis oli mingi lamp, mille plastikkopsik oli 12 cm pikk. Läbimõõt 70mm. Lamp ise 9 cm. Seega ainult 3 cm jäi ruumi, et teha kõik juhtmeühendused. Üks juhe sisse, üks juhe lampi ja üks juhe välja järgmisesse lampi. Tundub võimatu teha kvaliteetseid veekindlaid ühendusi.
Lisaks siis veel see, et see kopsik, mis tuleb enne kivi sisse kinnitada, on 75 mm läbimõõtuga, aga ülemine viimane serv 1 cm ulatuses on mingi 85-90 mm. Kuidas teha selliseid auke üldse tänavakivi sisse?
See kopsik tuleks siis kivi külge kinnitada kuidagi.
Kuna kivi 80 mm ja kopsik 12 mm, vaba ruumi ainult 30 mm, mida selgelt vähe. Kivi ju 80mm ja all kiviliiv v sõelmed 40 mm, peale seda killustik. Vaja teha vist ruumi ka killustiku sisse.
Tundub paras ooper.
Oskab ühesõnaga keegi soovitada kohta, kus müüakse selliseid lampe ning kedagi, kes paigaldaks ca 8-10 lampi kivi sisse.
Aitäh
Tundub paras ooper.
Aitäh
