Hallitus või tolm
Postitatud: 31 Okt 2015, 08:56
Postitas arno14
Avastasin lae all prussidel karvase olluse, endal kahtlus, et seen või hallitus. Tekkinud ca 1 kuu jooksul. Majas käivad viimstlustööd, ventilatsioon hetkel veel ei toimi, on üpris niiske. Ventilatsiooni lootus saada ca 1-2 kuu jooksul toimima. Kütte on sees ja vaikselt läheb kuivemaks. Kas tegu on millegi pöördumatuga või peale ventilatsiooni sisselaskmist asi kaob ise ära? Kas tegu saab olla ka lihtlabase tolmu ollusega, nt prussid olid niisked ja said viimistlustolmu ja on tekkinud selline jama.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Re: Hallitus või tolm
Postitatud: 31 Okt 2015, 09:35
Postitas re:
Väga pealiskaudselt, ilma söötmele külvamata ja nuusutamata. Tolm ei lahustu ega kasva, purud ja kiud, koguneb. Hallitus ei põle. Kui tutsakas võtta ja seda heas valguses vaadata, peaks näha olema, millest koosneb. Hallitusest haarates vajub või kleebib kokku, tolmutuust on ikka tuust.
Postitatud: 31 Okt 2015, 11:35
Postitas arno14
Siis ikka hallitus või seen, aga mis sellega teha, kas seda jätta või vahetada prussid välja? Tundub, et on pinnapeal. Kas peale ventllatsiooni sisselülitamist kaob ära või on see pöörduatu protsess?
