Aknaprofiil
Postitatud: 30 Okt 2015, 18:12
Postitas arbuus
Olen tellimas suurt akent, 3x2,30 m. Küsimus selles, millist aknaprofiili eelistada, kas 88+, kus sisaldub terasprofiil tugevduseks, või REHAU GENEO, milles terasarmatuur puudub, aga on soojapidavam. Kas tänapäevased uued materjalid on deformatsioonikindlad?
Re: Aknaprofiil
Postitatud: 30 Okt 2015, 18:52
Miks peaks aken deformeeruma kui konstruktsioon, millesse see aken paigaldatakse on stabiilne? Pole veel näinud ega kuulnud, et klaaspakett vertikaalasendis läheks kummi.
Re: Aknaprofiil
Postitatud: 30 Okt 2015, 19:26
Postitas arbuus
Seda ma küsingi, kas profiil on stabiilne, kui pakett on näiteks kasvõi 300kg
Re: Aknaprofiil
Postitatud: 30 Okt 2015, 20:17
Postitas Urmas
arbuus kirjutas:Seda ma küsingi, kas profiil on stabiilne, kui pakett on näiteks kasvõi 300kg
Klaaspaketi alumine serv jaotub ju nii ühtlaselt profiilile, et ise küll ei näe probleeme. Probleemi võiks näha pigem selles, et kas akna aluspind ja ülemine sein võimisiganes, on piisavalt stabiilsed pingete vältimiseks, et ei hakka alt ära vajuma või ülevalt aknale suruma.
Re: Aknaprofiil
Postitatud: 31 Okt 2015, 07:51
Postitas Hiid
mis ajast need paketid ühtlaselt profiilile on hakanud jaotuma?
Kui tootja saab vastavalt programmile selle profiiliga antud paketti kasutada, siis tuleb teda usaldada.
Ebanormaalselt lössivajutatud aknaid küllalt nähtud, ka väiksemate kaaludega ja profiiliga, kus metall on sees.
Viimaste plastprofiili tootjate arengutega pole väga enam kursis.
Re: Aknaprofiil
Postitatud: 31 Okt 2015, 08:24
Postitas arbuus
Klaaspaketi alumine serv võib ju toetuda ühtlaselt profiilile, aga profiil ise toetub juhendi järgi võibolla ainult kolmele kiilule, see on sama, kui panna profiil kõvale alusele ja asetada talle 100kg raskus (kiilu laiuselt) aastateks peale ja oodata, mis juhtub, mingi deformatsioon toimub kindlasti.
Endal pole aega katsetulemusi ära oodata ja loodaks, et tootjad pole neid salastanud.
Ja võibolla ongi õige paigaldada aken ilma kiiludete horisontaalsele prussile, nagu ühes foorumiteemas vaieldi!?
Re: Aknaprofiil
Postitatud: 31 Okt 2015, 09:35
Postitas Hiid
arbuus kirjutas: Ja võibolla ongi õige paigaldada aken ilma kiiludete horisontaalsele prussile, nagu ühes foorumiteemas vaieldi!?
Oled õigel teel. :thumbsup:
Akna sees on klaaspakett aga kahel kiilul :grin:
Otstest ~20 cm.
