nõu vaja seoses sokliga
Postitatud: 30 Okt 2015, 13:45
Postitas 6kantv6ti
Käsil maja sokliplekkide paigaldus, tarvis hakata sokliplekke mõõtma, kuid nüüd tekkis selline mure, et maja vundament on fassaadist väljaspool igas seinas erineval kaugusel, külgedel ca 7cm, otsas 5cm. Pleki tahaks paigaldada "varuga", et hiljem saaks vundamendi üle krohvida.
Probleem on maja ühe otsaga kus siis ilmselt maja karkass ulatub nurgas rohkem väljapoole kui teine nurk ja seetõttu hetkel peale voodrilaua distantsliistu paigaldust on distantsliist ühes nurgas tasa vundamendiga, teises nurgas ca 4cm seespool. Peale voodrilaua paigaldust jääb laud üle serva.
Ise mõtlesin, et plekk üle terve maja ikkagi sama lai tellida ja siis see vundamendi nurk kuidagi väljapoole "järgi aidata", et väga ebaesteetiline välja paistma ei jääks, aga mida spetsialistid soovitavad?
Mingi karkass vundamendi nurka ja siis sokliplaat peale? Vundamendis on ka kaks panipaiga ust, mismoodi nende põsed jäävad? Pikkust on otsal küll 9m, ja see 5 cm/9m kohta pole vast hull hajutada, aga nurk jääb ikkagi väga kole minu arvates.
Siin on see maja ots näha, vanem seis enne tuuletõkke ja distantsi paigaldamist:
http://www.poeningclubrecords.com/maama ... age005.jpg
Re: nõu vaja seoses sokliga
Postitatud: 30 Okt 2015, 15:05
Ainus sarnanesel juhtumil telliti ikkagi sokliplekk kõik ühe mõõduga. Pandi fassadile paika ja seega oli soklipleki äär fassaadist kõikjal sama. Vahtplasti plaadid sätiti igal lõigul ühele kaugusele soklipleki servast. Mängiti vahtplasti plaadi paksusega ja vahuga. Reeglina on vajalik vahtplasti paksus ühe seina lõigu juures konstantne, seega polnud raske õige paksusega plaate osta. Vaht lubab sent kaks mängimist, see on piisav.
Uksed aknad on reeglina fassaadi järgi juba õigel kaugusel (kõik said 10 cm fassaadist), kui vaja tehti sise ja välisviimistlus nende nihutamisega hiljem õigeks. Või lepid vale mõõduga.
Postitatud: 30 Okt 2015, 21:03
Siin on nii: kui vaatad antud lahendust oma mätta otsast, siis on muidugi mugav tellida ports ühesuguseid plekke ära ja pärast pead vaevata, et kuidas need sirgelt fassaadile saada, kui sein on, nii kuidas ta on. Kenam jääb ikka, kui ntx kitsam osa läheb astmega üle laiemaks. Ehk laiemale tellid laiemad ja kitsamele kitsamad. Või plekksepp teeb vastavalt seina konarustele kasvõi kõik plekid eri otsa mõõtudega, et esiäär vähegi sirge jääks...
veel juhiks tähelepanu, et vanemale ajastule kohaselt on fassaadiplekkide esiääred nn "tühja toru " viimistlusega. :wave:
taastaja
