Soone täitmine kipsplaadis.
Postitatud: 29 Okt 2015, 21:31
Postitas rainerra
Olen vahetamas kogu maja elektrijuhtmeid.
Tegemist tuhablokist majaga. Seinte sisse freesin uued sooned jne... sellega pole probleemi.
Muret valmistab uue kaabli vedamine lülitist laevalgustisse. Nimelt tegemist kipsplaadist laega, mis on heas seisukorras ning ei oleks mõtet uut lage ehitama hakata. Piisaks uuest viimistlusest.
Küsimus:
Kui ma tekitan kipslaadi sisse soone kaabli tarvis, siis kas on võimalik kuidagi seda soont peale kaabli vedamist täita nii, et hiljem pragude pärast muretsema ei pea? Sisuliselt oleks vaja kipsplaat uuesti kuidagi ära siduda.
Re: Soone täitmine kipsplaadis.
Postitatud: 30 Okt 2015, 11:49
Postitas Mördiöps
[align=][/align]Äkki on võimalik sul teha selline lüke, et ajad mingi pikema traadi laevalgusti kohalt seinani. Ma mõtlen, et lae pealt siis. Ja siis vead kaabli järgi. Vb joppab ja karkass millele lagi ehitatud jookseb ka täpselt niipidi seinani ja hõlpsalt õnnestub juhe kohe seinani vedada.
Kuiaga teed soone, siis arvan, et 5-10cm on sobiv. 5cm siis rohkem nikerdamist Vead soonest kaabli kuhu vaja.
Soone saad siduda puitplaadi ribadega. (Osp/vineer) võivad ka olla laudise jupid.
Aseta puidust jupid kipsi, peale kruvi kinni nii seod lae uuesti ja siis sinna kinnitad uue kipsplaadist lõigatudriba. Võimalusel kasuta puitplaate ja kogu soone ulatuses. Ja lõpu siis viimistled. Kes pooldab uue paberlindi vedamist kes võrku. Mina isiklikult pooldan paberlinti.
Postitatud: 30 Okt 2015, 16:39
Postitas aero
Ma püüaks küll soone tegemist vältida. Pigem teeks mitu auku, saaks selle trossi tõmmatud ja edasi juba lihtne. Auke on lihtsam paigata kui pikka soont.
Postitatud: 30 Okt 2015, 16:50
Postitas Küülaline
Loomulikult augud, olgu need kasvõi 20cm tagant on neid lihtsam täita, kui soont.
Postitatud: 30 Okt 2015, 19:58
Pooldan Küülalise varianti!
Võid augud teha lausa harutooside freesiga(nt 72mm), saad suuremate vahega ja selle augu kaudu saad kasvõi telefoniga vaadata, kuidaspidi karkass jookseb. Hiljem plommid sellesama väljafreesitud kipsitükiga augu kinni nii, et paned ca 5x15cm ja 1cm paksuse vineeritüki kipsplaadi taha, äärtest kruvidega kinni ja kruvid plommi peale. Enne plommimist võiksid augu ja plommi ääred kergelt faasi lõigata, seejärel "J" pahtlit augule, klaaskiudriide 15x15cm tükk peale, hiljem tavapahtliga laiendad sujuvamaks, krundid ja värvid.
Postitatud: 07 Nov 2015, 22:05
Postitas rainerra
Tänud vastamast.
Katsetan aukude varianti.
