Lodža põrand puidust
Postitatud: 28 Okt 2015, 14:22
Postitas Rutt
Praegu lodža põrandal puidust restid, selle all ma ei tea.. betoon vist, no mingi koledus igatahes. Restid on vahvad aga kuna on lahtised, siis õõtsuvad ja kolisevad kui peale astuda, ja restil lauad suurte vahedega, et sodi koguneb vahele.
Tahaksin statsionaarset laudpõrandat. Mitte terrassi moodi, vaid ilma vahedeta siledat põrandat. Et kuidas ja millest seda teha?
Lodža põrand on kaldu ja ühes nurgas auk välisseinas, st vesi mis peaks põrandale kogunema, see voolaks sealt välja.
Kas on kuidagi reaalne, et teen laudpõranda ja see peab vastu? Ja kas see peaks olema põrandalaudadest või lihtsalt lüüa tavalised hööveldatud lauad tihedalt kõrvuti? Ja siis viimistleda terrassiõliga?
On selline asi absurdne?
Re: Lodža põrand puidust
Postitatud: 28 Okt 2015, 15:31
Rutt kirjutas:Praegu lodža põrandal puidust restid, selle all ma ei tea.. betoon vist, no mingi koledus igatahes. Restid on vahvad aga kuna on lahtised, siis õõtsuvad ja kolisevad kui peale astuda, ja restil lauad suurte vahedega, et sodi koguneb vahele.
kas sul on rõdu lahtise katusega (Ala satub sinna lund ja vett jne), kui on, siis proovi lihtsalt terassilaudadega teha terass (laudade vahele ikka väikesed vahed) ja laagid panna kiiludele, et vesi saaks alt läbi voolata ja kuivada.
Kui sul on kinnine lodza , siis laaagid kiiludele, et õhks saaks alt kenasti läbi käia ja peale põranda või terassilauad ja äärtesse 1cm vahe , et õhk saask jällegi läbi käia ja niiskus (kui tekib välja liikuda)
Postitatud: 28 Okt 2015, 19:09
Tere. See põrand ei pea kindlasti vett. Kogu konstruktsioon (kui ehitada kuusest) kestab ca 5 aastat, siis on läbi mädanenud. Kui kasutada punast puitu, siis kestab kauem. Seal põranda all hakkab elama uskumatu floora ja fauna. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 29 Okt 2015, 09:49
Postitas Rutt
Lodža on kinnine, st ainult üks külg on avatud. Vett ei tea et sinna hirmsasti sisse sajaks, mitte sellistes kogustes, et midagi kusagilt voolaks, ilmselt aurustub niisama ära, aga seda küll, et kui põrand on umbne, siis niiskus hakkab ju aja jooksul oma tööd tegema.
Aga kui tehakse põrandaid terrassi moodi, vahedega, kas need on siis sellised, mida saab üles tõsta? Kõige vastikum ongi see sodi, mis sinna alla koguneb. Praegustel restidel laudade vahed nii suured, et need kohad, kust laagid paistavad, need näevad kohutavad välja, mustus piludest näha.
Postitatud: 29 Okt 2015, 15:07
Postitas sagrimees
Mugavaim variant on teha immutatud terrassi lauast ca 1 cm vahedega ning kahest kolmest osast, sõltuvalt sellest, kui suurt "tükki" jaksad hiljem tõsta. Sellisel juhul oleks muidugi eelpool mainitud kiilud laagide all mõistlik laagide külge kohe kinnitada, et iga koristuse käigus rihtima ei peaks neid.
Kui väga peeneks minna, oleks mõistlik ka kiilude ja betooni vahele panna ribad vundamenti linti (N: ruberoid). See hoiab kiilud ning laagid enamuse ajast kuivana.
Postitatud: 29 Okt 2015, 15:36
Rutt kirjutas:Lodža on kinnine, st ainult üks külg on avatud. Vett ei tea et sinna hirmsasti sisse sajaks, mitte sellistes kogustes, et midagi kusagilt voolaks, ilmselt aurustub niisama ära, aga seda küll, et kui põrand on umbne, siis niiskus hakkab ju aja jooksul oma tööd tegema.
kui sul on kinnine, siis võid vabalt panna ka kuuselauast laudpõranda ja tõrvaõliga ära immutada pealt , oluline on, et oleks tuulutsvahed äärtes ja all pääseks õhk liikuma. või immutatud terassilauad kokku. Kui raha ei ole takistuseks võta siberi lehisest lauad
