Fassaadi uuendamine,soojustamine?
Postitatud: 03 Mär 2007, 10:23
Postitas vaits35
Soovin kodu soojustada. Maja seinad koosnevad puitkilpidest mis täidetud mineraalvillaga ja ümber on laotud silikaat vooder mis ei ole toeks. Plaanis on maja katta penoga ja krohvida. Küsimus : kas on õige see silikaat vooder ümber lükata ja peno kohe puitkilbile kinnitada või siiski alles jätta.Ei ole puhas vuuk ja arvan ka ,et tuul käib sealt läbi.
Postitatud: 03 Mär 2007, 11:01
Postitas numan
Kui pole kandev ja on tuulutatav siis parem oleks ta maha võtta. Oleme kokku puutunud sellise majaga millel see tellisevooder murdus ilusti neljaks osaks ja kukkus laiali.
Postitatud: 03 Mär 2007, 14:43
eks sa proovi mis 20 aasta pärast saab kui peno otse puidule kinnitad. vaatame mis sellest puidust järgi jääb. see läheb sul hallitama, mädanema jne jne. võta silikaat maha, paigalda nõuetekohaselt vill ning tuuletõke ja pane puitvooder. saad korraliku ja soojapidava maja ja ei riski mingite seinte niiskusrešiimidega
Postitatud: 04 Mär 2007, 01:13
Anonymous kirjutas:eks sa proovi mis 20 aasta pärast saab kui peno otse puidule kinnitad. vaatame mis sellest puidust järgi jääb. see läheb sul hallitama, mädanema jne jne. võta silikaat maha, paigalda nõuetekohaselt vill ning tuuletõke ja pane puitvooder. saad korraliku ja soojapidava maja ja ei riski mingite seinte niiskusrešiimidega
Nõus nõuete kohaselt pandud villa ja tuuletõkkega.
Pole nõus, et peno otse puidule ja läheb hallitama jne. Niiskusreziimist pole sul halli aimugi.
Postitatud: 04 Mär 2007, 19:44
Postitas tommpomm
Milleks peno? kas kivivillplaadid poleks paremad?
Postitatud: 19 Mär 2007, 23:14
Postitas vaits35
[quote="tommpomm"]Milleks peno? kas kivivillplaadid poleks paremad?[
/quote]
Kivivillplaatidele vaja raamistik teha , lisaks tuuletõke ja siis veel voodrilauad või midagi. Penoga jäävad mõned mured ära. Võib olla ma eksin.
