Kuidas saada killustik majja?
Postitatud: 25 Okt 2015, 20:30
Postitas altraditional
Olemasoleva hoone põranda tegemiseks oleks vaja sinna laotada killustikku, suurusjärgus 10+ m3. Ainus sissepääs on 88cm laiune uks. Kuidas seda olukorda lahendada, kas on ka alternatiive labidale ja kärule?
Kas mõnel killustiku vedajal on kasutusel ka vooliku või rennisüsteem? Või kuskil renditakse minilaadurit, mis uksest sisse mahuks?
Re: Kuidas saada killustik majja?
Postitatud: 26 Okt 2015, 07:47
Postitas toomas
Küsi rendist linttransportööri.
Toomas.
Postitatud: 26 Okt 2015, 16:43
Postitas rein113
Küsi mõnelt betoonifirmalt, kas nad saavad sulle mikseris killustikku kuivalt tuua ja selle siis renniga välja lasta. Võibolla saab seda näiteks ka koos veega lasta, kui sul seal hoones niiskus ei ole probleem.
Postitatud: 27 Okt 2015, 12:27
Postitas meumers
miks sinna killustiku vaja on
Postitatud: 27 Okt 2015, 17:42
Postitas Killu Stikk
Küsi parem, kas mõni firma ei saaks valmistada sulle 87,5 cm laiused kivipallid, mille saad mööda rööpaid veeretada tuppa. Siis küsiks tööriistarendist kivipurustaja, millega teeks keset tuba vajalikes kohas ise killustiku valmis.
Me tegime niimoodi ühe paarikilomeetrise jupi uut trammiteed Tallinna kesklinnas. Kõik tänavad olid suletud ja killustikuauto lihtsalt ei pääsenud ligi.
