Keskküttesüsteemi skeem
Postitatud: 25 Okt 2015, 13:15
Postitas ketu
Plaanis paigaldada 80 m² ridaelamu boksile oma keskküte. Mõtlesime, et üritame esialgu oma jõududega aru saada, et mida kõike selleks üldse tarvis on ning hetkel olen jõudnud siis järgmise skeemini:
https://www.dropbox.com/s/vxoihvnwqxhau ... 2.jpg?dl=0
Katlaks on 6-ribiline malmkatel UNI ja akupaagi maht on 970l. Põrandaküte on 10 m² ning tegemist ühe kontuuriga. Selle süsteemi idee oleks siis see, et ka juhul kui akupaagis on vesi jahtunud, siis on võimalik toas kiiresti soovitud temperatuur saavutada kuna kuum vesi juhitakse esmalt radiaatoritesse ning põrandaküttesse ja alles siis akupaaki. Ehk keegi oskaks nõu anda, kas antud süsteem üldse töötaks või mis on puudu/oleks vaja muuta?
Re: Keskküttesüsteemi skeem
Postitatud: 25 Okt 2015, 18:48
Postitas sjp
ketu kirjutas:Ehk keegi oskaks nõu anda, kas antud süsteem üldse töötaks või mis on puudu/oleks vaja muuta?
Raske lõplikult aru saada sellisest (ebaprofessionaalsest) skeemist, kuid mulle tundub, et midagi on valesti seal.
Postitatud: 25 Okt 2015, 19:19
Postitas ketu
Põhimõte peaks suht sama olema nagu sellel lahendusel siis:
http://vaikekatel.weebly.com/uploads/9/ ... _tarum.pdf
Vahe siis selles, et mul on kaks radiaatorikütte ringi aga süsteemis puudub boiler.
Postitatud: 25 Okt 2015, 20:48
Postitas sjp
Seda juttu sealt pole mõtet üldse lugeda.
Veeringluses on kasutusel
ka rõhu paak,mis vähendab pumpade pidevat töötamist
Paisupaak mahutab 2500 liitrit vett ja on varustatud 3
eri tasapinnal oleva temperatuuri
anduriga.
Postitatud: 25 Okt 2015, 21:09
Postitas dumbuser
Seal viidatud lehe lõpus on ikka tõsised pärlid.
Aga asjast rääkides jääb see käterätikuivati mõte küll segaseks. Originaalis on ta tegelikult pandud sooja tarbevee tsirkulatsiooniahelasse. Praegusel juhul on ta aga radika aseaine.
Et süsteemile mingitki hooldust teha siis võiks kohe mõnuga ventiile sinna laduda. Enne pumpasid võiks mudafiltrid olla. Tibake võiks ka mõelda torude mõõtudele. 2 tolli tundub nagu kerge liialdus antud juhul. Süsteemi töö kontrollimiseks ja häälestamiseks võid ka mõned manomeetrid ja termomeetrid lisada.
Postitatud: 25 Okt 2015, 22:44
Postitas ketu
2 tolli sai hetkel valitud kuna katla enda keskküttevee ühendused on selles mõõdus. Katla ja akupaagi vaheline segamissõlm:
http://www.ostakatel.ee/et/pood/details ... lm-dn-25-1 ning radiaatorite ja põrandakütte segamissõlmed:
http://www.ostakatel.ee/et/pood/details ... B5lmed/3/4 valiksin sellised. Neid termomeetrid juba ka olemas. Neile vaja veel automaatika ka, ise vaatasin Automix AM40 kütteautomaatikat kuna sellega võimalik kahte reguleerimisventiili juhtida. Käterätikuivati sai tõesti mõeldud radiaatori aseainena ja ka sinna plaanis ikka termostaatventiil ühendada.
Postitatud: 25 Okt 2015, 22:51
Postitas sjp
Katla ja akupaagi vahele võiks panna küll 2", kuid küttesüsteemi torude ning kraanide läbimõõtusid ikka päris laest ei võeta üldiselt. Ja samuti mitte pumpasid nende võimsuseid).. jne. Siiski soovitaksin kasutada sel alal proffide abi, foorumi kaudu kindlasti õiget tarkust ja piisavas mahus kokku ei korja.
Postitatud: 25 Okt 2015, 23:01
Postitas ketu
On plaanis jah ka ikka asjatundjatega konsulteerida aga kuna tihtipeale kiputakse siis ikka igasugu oma poe kõige kallimat kraami pähe määrima, siis tahaks ikka ise ka asjaga kõigepealt kursis olla ja teada, mida mul enam-vähem vaja läheb
. Katla ja akupaagi vahelise osa teeks 2 tollisest metalltorust ning ülejäänud süsteemi 20 läbimõõduga (segamissõlmed ise ka 3/4" - loogika ütleb, et siis peaks torule ka sellest piisama), radiaatoritesse jagunevad 16 läbimõõduga, põrandaküttetoru paigaldatud 20 läbimõõduga. Vastavalt nendele mõõtudele ka siis kraanid.
Postitatud: 25 Okt 2015, 23:07
Postitas Kütja1
Eks nö. silma ja tunde järgi võib panna ka asjad (torude mõõdud jms) õigesti, aga kui suurt kogemust pole, võib ka mitte. Kuulkraanidega on lihtne, loomulikult toru mõõdu järgi, kuid kui peaks vaja olema näiteks tasakaalustusventiile panna, siis neid toru mõõdu järgi ei panda... jne, on mitmeid detaile, mille peale niisama loogiliselt mõeldes ei tule.
Postitatud: 25 Okt 2015, 23:21
Postitas ketu
Peale selle, et igasugu pisiasjad on hetkel plaanist puudu, peaks antud skeemi järgi keskküte siis mul ikkagi toimima hakkama?
Postitatud: 25 Okt 2015, 23:34
Postitas Kütja1
Kui see küttesüsteemi segamissõlme poole suunduv pealevoolutoru ikka seal katla ja akupaagi vahelise toru küljes on (jääb mulje nagu ei oleks ühendatud ja ots jookseb torust kaugemale?), siis toimima vast ikka, kuid kui hästi, sõltub just igasugu pisiasjadest.
