müstiline rikkevool
Postitatud: 24 Okt 2015, 16:56
Postitas netmaster
Mida tähendab, kui isegi liitumiskilbist välja lülitatud peakaitsme korral rakendub rikkevoolu kaitse? Nagu ma aru saan, siis energia saab tulla ainult alajaama poolt, ja ilmselt on mul siis parem maandus, kui alajaamas? Mis selle vastu aitab?
Re: müstiline rikkevool
Postitatud: 24 Okt 2015, 17:35
Postitas A.S.
Selle vastu aitab see, et teed enda elektrisüsteemi korda. Kui ise ei oska, kutsud kedagi appi.
Lihtsamal juhul võib kilbis olla midagi valesti ühendatud vms.
Postitatud: 24 Okt 2015, 18:34
Postitas Küülaline
netmaster kirjutas:liitumiskilbist välja lülitatud peakaitsme korral rakendub rikkevoolu kaitse
Kuidas see "rakendumine" sel juhul välja näeb ja sa sellest aru saad? Et lamp põleb, RVK rakendub ja lamp kustub. Aga kui peakaitse on välja lülitatud siis ei saa ju lambid põleda?
Postitatud: 24 Okt 2015, 19:02
Postitas netmaster
Ei ole mingit elektrisüsteemi. On liitumiskilp, 50m maakaablit ja ajutine kilp, mille EE asjapulk enne voolu sisselülitamist üle vaatas. Ainuke asi, mis ajutise juhtmega järgi on, on puurkaevu pump, kuid nagu ma ütlesin, kõik faasid on liitumiskilbist välja lülitatud, seega ei saaks nagu rikkevoolu tekkida, kuna kuskil üldse mingit elektrit polegi.
Aru saan sellest, et rikkevoolu kaitse ei seisa sees. Lülitan ta sisse, järgmisel hetkel teeb klõps ja nupp lendab teistpidi tagasi. Mõnikord lööb kohe välja, mõnikord mõnekümne sekundi jooksul. Samas, kui ma oma maanduse kilbist lahti ühendan, jääb sisse. Ainuke asi, mille peale mina tulla oskan, on see, et liitumiskilbi PEN lati ja minu kilbi maanduse vahel on nii suur potensiaalide erinevus, et sellest piisab kaitsme rakendumiseks.
Postitatud: 24 Okt 2015, 21:48
Postitas A.S.
Rikkevoolukaitset ei huvita mingi potentsiaalide erinevus. Välja lülitub see siis kui läbi neutraali läheb vool. Kui peakaitse on väljas ja läbi neutraali läheb endiselt vool (naabrimehe oma näiteks), siis järelikult peale rikkevoolukaitset on neutraal kusagil kas maaga või kaitsejuhiga koos. Ei leia ise probleemset kohta üles, otsi abi, olukord iseenesest vaevalt laheneb. Kuigi mine sa tea, iga probleem pidavat ju kaduma kui seda piisavalt kaua ignoreerida.
Postitatud: 24 Okt 2015, 22:19
Postitas dumbuser
Müstiline on see, et tegeletakse asjadega millest midagi ei teata. Uuri kuidas ja miks see RVK üldse töötab ja siis saad ka teada kuskohast viga otsida. Alustada võid sellest, et ürita ka ise aru saada mismoodi on võimalik kõikide faaside väljalülitamise korral mingil RVK'l üleüldse erutuda. Teoreetiliselt ei tohiks see juhtuda. Enamasti aga kipub olema, et RVK on valesti ühendatud.
Postitatud: 25 Okt 2015, 20:30
Postitas netmaster
vot see oli esimene lause, millest mingit kasu oli.
Ja tõepoolest, leidsin enne pumpa karbi, kus pumba maandus juhe oli N juhtmega koos.
Tanana.
