fermidest katuse ümberehitus
Postitatud: 20 Okt 2015, 14:21
Postitas fermidees
Lugu siis selline, et maja on hetkel 1-korruseline. Soov on ehitada välja teine korrus. Raskeks teeb asja aga see, et lage hoiab üleval ning katust toetavad fermid. Seinast-seinani sille on ca 9,6m. Milliste võtetega ferme toestatakse, et saaks selle keskelt mõned "pulgad" ära ning teisele korrusele ruumi, mille laius on ca 5,6m? Ferme on kokku 11. Päris kindlasti tuleks lasta mul teha tugevusarvutused ja põhjalikud skeemid, ning alles siis midagi tegema hakata, kuid hetkel on huvi selgeks saada, kuidas sellist asja üldse lahendatakse ning kas asi on ettevõtmist väärt.
Tänades ette!
A
Re: fermidest katuse ümberehitus
Postitatud: 20 Okt 2015, 18:18
Fermide tugipostide eemaldamine on rangelt keelatud.Kui sa tahad üles tube saada ja veel laiusega üle viie meetri tuleb sisuliselt uus katus teha.Lisaks tuleb paigaldada lae talad,mis peavad toetuma sellise silde puhul vaheseinale.Võimalik on ka liimpuit taladega aga nende ristlõige tuleb üsna kogukas.
