Kas kõik on õige?
Postitatud: 19 Okt 2015, 18:17
Postitas eiolelektrik
Ei ole elektrik, ise panen kilp kokku.
Montaaz juhe 6mm.
Kas sobib selline montaaz üldse?
Tänan ette!
Re: Kas kõik on õige?
Postitatud: 19 Okt 2015, 18:24
R.V.K on veel paigaldamata, need sinised 2.5mm rikkevoolukaitse jaoks.
Postitatud: 19 Okt 2015, 18:28
Postitas A.S.
Ei viitsi eriti süveneda, aga näiteks PE/PEN peab olema kolla-roheline.
Postitatud: 19 Okt 2015, 19:19
Ei pea.
Sinine juhe + kolla-roheline teip peal, nii on ka lubatud.
Postitatud: 19 Okt 2015, 19:44
Postitas dumbuser
Jeebus küll. Kui vastus on vale siis miks üleüldse küsida ?
Postitatud: 19 Okt 2015, 20:00
Postitas keerulisemaks
eiolelektrik kirjutas:Ei pea.
Keegi tegelane seletas nii, et PEN-i see ahel, mis töötab N-na, peab olema sinine - kollarohelise teibiga peal, ja see osa, mis töötab PE-na; kolla roheline - sinise teibiga..
:jooma
Postitatud: 19 Okt 2015, 20:21
Postitas A.S.
Äh?
Postitatud: 19 Okt 2015, 20:41
Postitas Küülaline
See paistab sisepaigalduse kilp, kuidas selline PEN-i värk ja rikkevoolukaitse toimib? Mis kilp see üldse on?
Postitatud: 20 Okt 2015, 00:49
Postitas eioleelektrik
Just sisepaigaldis ja arvesti kilp. AXPK 4g16 tuleb sisse.
Postitatud: 20 Okt 2015, 09:09
Postitas Sethrogen
Ma loodan, et ikka maanduse ka tood sinna kilpi!
Postitatud: 20 Okt 2015, 09:27
Postitas A.S.
Kas see pole mitte kortermaja ühe korteri arvestikilp? Või kust kohast see AXPK tuleb?
Postitatud: 20 Okt 2015, 10:21
Ei ole. See on eramaja kilp.
AXPK tuleb otse postist.
Maandus ikka ühendan...25mm.
Tegelikult teen ümber natukene. See SININE kolla-rohelise teipiga ei ole PEN, ta on ikka kaitse juht.
Postitatud: 20 Okt 2015, 12:26
Postitas Küülaline
eioleelektrik kirjutas:SININE kolla-rohelise teipiga ei ole PEN, ta on ikka kaitse juht
Kui on kaitsejuht, olgu ikka õige KORO, mitte mingi teibitud sinine.
Postitatud: 20 Okt 2015, 13:30
Postitas A.S.
PEN teibitakse. Ehk siis sissetuleva kaabli kolla-rohelise otsa peale tõmbad sinise ringi (sinise soone otsa oleksid võrunud kolla-rohelise ringi). Ja oleks PEN kilbis jätkatud, siis see jätk oleks samuti kolla-roheline ning otstest sinisega teibitud. Rohkem sinna kuhugi teipi ei pane ning pole vajagi, sest sobilikku värvi juhtmeid on poest saada küll ja küll.
