Kuidas aru saada, kas tegu on lubjaga?
Postitatud: 18 Okt 2015, 18:02
Postitas Kapaolen
Leidsin kuurialt rohkel vanast ajast järelejäänud ehitusmaterjali ning üheks on hulgaliselt kottides valget jahumoodi asja.
Üldse ei oska öelda, millega tegu on. Võimalik, et lubjaga. Kottidel mingid tundmatud vanad saksakeelsed kirjad.
Kas on võimalik testida näiteks lubja võimalikust?
Tänud!
Re: Kuidas aru saada, kas tegu on lubjaga?
Postitatud: 18 Okt 2015, 19:56
Tilk haput paneb lubja sisisema.Kirjadest pilti või guugelda sealt sõnu
https://translate.google.ee/?hl=et&tab=wT#et/de/lubi
Postitatud: 18 Okt 2015, 21:39
Postitas Kapaolen
Tilk haput ehk siis midagi happelist? Sidrun-, äädik-, soolhape toimib?
Kirjasid olen püüdnud mõista igatepidi, aga tundub, et on mingid vanad firma logod ja nimed, millega pole tänapäeval midagi teha. Juhul muidugi kui keegi need ära tunneb.
Postitatud: 19 Okt 2015, 19:46
Postitas siim514
Tõenäosus, et keegi logo järgi firma ära tunneb suureneb oluliselt kui sellest pilt siia panna
Postitatud: 19 Okt 2015, 22:14
Postitas keemik
Kui valad veidi äädikat peale väikesele portsule, siis peaks vahutama ja mullitama. Võid proovida ka vees lahustada. Kui lahustub ilusti, siis oli söögisooda/pesusooda üldse. Kustutamata lubi ei lahustu täielikult, tekib suspensioon. Kui sul on olemas gaasileeki kuskil (ehk sobib ka tavaline tuli ahjus, kui põlemine lõpufaasis), siis viska sinna veidi seda pulbrit sisse. Kui oleks sooda, siis naatrum värvib leegi kollaseks. Kui on kustutamata lubi, siis kaltsium värvib selle oranžiks.
