imbväljaku probleem
Postitatud: 17 Okt 2015, 18:08
Postitas Koidike
10 aastat tagasi sai paigaldatud septik ja rajatud imbväljak. septikut on tühjendatud üle aasta. Nüüd aga hakkas reovett tulema õhutustorudest. Kas tõesti ongi väljaku kasutusiga nii lühike või saaks midagi veel ette võtta.
Re: imbväljaku probleem
Postitatud: 18 Okt 2015, 12:25
Postitas usr1
Kas imbväljaku ees on ka jaotuskaev ?
Kõikide eelduste kohaselt võik proovida läbi pesta
Postitatud: 18 Okt 2015, 21:57
Postitas sashaobrok
Probleemi põhjus võiks olla selles, et liiga palju "paksu" on sattunud septikust üle serva immutustorudesse.
Postitatud: 18 Okt 2015, 22:25
Kas mitte üle aasta tühjendamine liiga harv ei ole?
Postitatud: 19 Okt 2015, 18:42
Imbväljaku elueaks loetakse ca 15a. Võimalik, et jah, liiga palju paksu läks septikust välja. Samas muidugi ei tohi tähelepanuta jätta asjaoli, et kas "junn oli liiga rammus või kemikaal tasemel".
Postitatud: 19 Okt 2015, 21:00
Ise lasen 2 korda aastas tühjendada.
Postitatud: 19 Okt 2015, 23:37
Postitas viisteist?
Külaline kirjutas:Imbväljaku elueaks loetakse ca 15a..
See mingist mahust ja kasutamisest ka ikka oleneb? Kust see arv võetud on?
Postitatud: 20 Okt 2015, 14:22
Tere.Kaeva tuulutuste ülestuleku kohtadest lahti kuni põlveni,telli survepesu ja saad asja uuesti toimima.See võimalus,et maapind/killustik on umbes ei ole tõenäoline.Pigem on rasva/pasaga umbe läinud immutus avad.
Postitatud: 20 Okt 2015, 16:49
Postitas Rostfrei
Läheb ka välja umbe, eriti kui killu ümber on geotekstiili topitud. Proovitud pesta, ei ole sellest kasu.
Püti puhastamise tihedus ei mängi rolli, st et kui mul on 4 kambriline pütt, millest 2 viimast on vesi ka peale aastast kasutamist, siis võin ju ka iga kuu kahte esimest puhastada, lõpptulemusel on sama. Ehk tähtis on, et viimane pütt oleks puhas.
Postitatud: 22 Okt 2015, 21:51
Postitas sashaobrok
Rost, kas sa suudaksid laused natuke arusaadavamaks kirjutada?
Kas rahvas teeb midagi valesti üldjuhul oma septikutega?
Postitatud: 23 Okt 2015, 08:52
Postitas Rostfrei
Kui sul viimane pütt on puhas, st see ei sisalda tahkist, siis ei ole ju vahet, kui tihti sa puhastad esimesi, kuhu koguneb paks. Võid ju ka korra 10 aasta jooksul või siis iga kuu puhastada esimest (või esimesi, sõltub, kui mitu kambrit on), tähtis on, et imbväljakusse jõuab ilma suurema kuivaine sisalduseta vedelik.
