Klaasukse klaasi vahetus?
Postitatud: 15 Okt 2015, 17:40
Postitas Memphisc
Soovin uurida, kas leidub kokkupuuteid antud klaasukse klaasi vahetamisel? On see üldse võimalik? Kas klaasivahetusel on tarvis uks maha võtta ning klaasi paigaldus toimub horisontaalsel pinnal?
Palun siis mitte naelapüssiga tulistama hakata!
Re: Klaasukse klaasi vahetus?
Postitatud: 21 Okt 2015, 01:35
Postitas jaans20
Kui soovid abi klaasi või klaaspaketi paigaldusel, siis antud tööd on mul igapäevased.
Võta ühendust !
Tel: 55908410
http://www.auf.ee
Postitatud: 21 Okt 2015, 15:13
Postitas Hiid
See klaas on seal ühekordne või pakett, pildilt ei paista.
Kummitihendi võtad välja, lööd liistud küljest. Võtad mõõdud, kiilud plastik klotsidega klaasi sisse, nii et uks jälle kantis oleks, liistud tagasi, tihend tagasi. Ei midagi keerulist.
Järgmine telli karastatud, ei ole nii ohtlik. Aga sama paks. Muidu ei sobi enam liistude/tihendi kombinatsioon.
EDU
