Linoleum laminaadi peale?
Postitatud: 11 Okt 2015, 19:36
Postitas annvald
Selline küsimus. Mis te arvate, kas tasub linoleum panna otse laminaatparketi peale. Laminaat on ära tüüdanud, külm on jala all. Ei viitsi aga seda üles kiskuda ja kipsi või puitlaastplaadiga tasandama hakata.
Re: Linoleum laminaadi peale?
Postitas ifffff
Ei tasu.
Postitatud: 11 Okt 2015, 20:46
Postitas annvald
Miks?
Postitatud: 11 Okt 2015, 21:12
Postitas ifffff
Sest laminaatparkett pole jäik ja stabiilne aluspind.
Postitatud: 12 Okt 2015, 11:29
ifffff kirjutas:Sest laminaatparkett pole jäik ja stabiilne aluspind.
eeldades , et laminaadi all on jäik ja tasane pindi, siis takistusi ei ole.
Postitatud: 12 Okt 2015, 13:10
Postitas ifffff
Külaline kirjutas:ifffff kirjutas:Sest laminaatparkett pole jäik ja stabiilne aluspind.
Oleksid nõus sellisele moodustisele ka garantii andma?
Postitatud: 12 Okt 2015, 14:34
ifffff kirjutas:
ise teeb ise annab garantii
kui põrand on täna sile siis ei ole vahet kas sinna panna vaip või panna sinna lineoleum või mõni muu rullmaterjal
Postitatud: 29 Okt 2015, 18:38
Mõne kuu möödudes joonistub Su linoleumis väga hästi välja laminaadi tahvlite jaotus. Kui see ei häiri, siis anna minna...Kvaliteetselt teha, siis laminaat prügikasti ja korralik põrandatasandus/pahteldus ja saad korraliku ja viisaka toa.
