vesipõrandaküttega kummagil korrusel 1 tuba külm
Postitatud: 10 Okt 2015, 07:43
Postitas marliis
Mure on selline, et kevadel ostsime maja, millel mõlemal korrusel vesipõrandküte gaasikatlaga. Kõikides tubades on Danfossi temperatuuri regulatorid ja kummagil korrusel nn peapult, neile kõigile on restardid tehtud ja näitab et kütab nii ülemist kui ka alumist külma tuba, aga millegipärast on need toad ikkagi täiesti külmad..:( . Kas võib olla mure selles et võibolla on õhk süsteemis ja tuleks õhutada? Või võib olla kuskil suurem kala sees?
Jube kurb igastahes, külmad ruumid on just magamistuba ja dushiruum ning ilmad lähevad ainult jahedamaks.
Re: vesipõrandaküttega kummagil korrusel 1 tuba külm
Postitatud: 10 Okt 2015, 09:17
Kõik võib võimalik olla. Õhutamine on kõige lihtsam, otsid õhutuskorgid ülesse ja vajadusel teed käsitsi (need automaatõhutid kipuvad ikka väga ruttu rikki minema)
Kuid tõenäoliselt on miskit veel viga - tasakaalustamatus, keegi on kuskil kraanid kinni keeranud või süsteemis ummistus. Soovitan spetsialist kohale kutsuda
Postitatud: 10 Okt 2015, 11:01
Postitas Veikko
Millised on küttekollektorid kas manuaalselt reguleeritavad või ajamitega. Tee foto kollektoritest ja riputa siia. Võib-olla ajamid läbi põlenud.
Postitatud: 12 Okt 2015, 09:08
Postitas marliis
Nii, imekombel sain teisekorruse magamistoa soojaks nädalavahetusel, tundus, et seal olid tsoonid sassis. Aga esimene korruse vannituba ikka külm olen proovinud seal neid tsoone vahetada aga ei midagi. Õhtul saan pildid teha ja ülesse panna. Naljakas on see, et ringi alguse torus täiesti kuum vesi vannitoatsoonil, teiste leige vesi ja teised ruumid soojad, teistel tuleb tagasi ka selline enam vähem leige vesi aga vannitoa tagasituleku toru täiesti jääkülm...:( justkui peaks see soojus kuskile jääma aga kuhu?..:(
Postitatud: 12 Okt 2015, 09:09
Postitas marliis
küttekollektroid peaks olema ajamitega, ise avanevad ja sulguvad kui andur annab vastavast toast märku.
Postitatud: 12 Okt 2015, 10:00
Postitas dumbuser
Kui tagasi tuleb külm vesi siis ei liigu seal torus mitte mingit vett. Kuskilt on kontuur kinni. Kas ajam või mingi ummistus.
Postitatud: 12 Okt 2015, 10:58
Postitas marliis
Kas oskate soovitada, et keda kutsuda vaatama/parandama?
endal jookseb juba juhe täiega kokku..:(
Postitatud: 12 Okt 2015, 11:04
Postitas marliis
või kuidas saaks seda kontuuri avada?
Postitatud: 12 Okt 2015, 11:26
Peaksid kollektorist (just ajamite kohast) pildi tegema. Kaugelt on raske telepaatilisel teel kindlaks teha mis seal on tehtud. Võibolla ongi seal seadekraanid, ja just see kinni keeranud. Võib ka ajam kinni/rikkis olla siis tuleb mutrivõtmega toru lahti keerata, see aga eeldab juba kõttesüsteemi sulgemist ja torutöid. Võibolla pääseb lihtsalt, võibolla mitte.
Postitatud: 12 Okt 2015, 14:14
Postitas Veikko
Katsu kas vannitoa ajam on soe, piltidelt saaks näha kas ajamid on avatud või suletud asendis. Kui ajam nässus siis saaks selle eemaldamisel kohe sooja sisse, võiks ka manuaalse korgi kollektorile esialgu panna kui ajamit vahetatakse.
Postitatud: 12 Okt 2015, 15:10
Postitas khmm
Asukoht? Kontakt?
