Pohhuist naaber ja augud seinas
Postitatud: 09 Okt 2015, 21:04
Postitas teretere
Tere! Elan paneelmajas ja pistikupesade augud freesiti nõukaajal läbi paneeli, nii et minu ja naaberkorteri vahel on sellised 68mm avaused. Mure aga selles, et naaber tõmbab toas pläru ja pistikupesadest tulevad "aroomid" minu korterisse.
Lasin augud makroflexi täis ja asi tundus korras olevat. Kuna aga selgus, et naaber peale joominguid voodis suitsetab, hakkasin makroflexis kahtlema - oleks midagi tulekindlat vaja.
1) Kuidas auku lastud makroflex juhtmete ümbert kätte saada?
2) Kas augud toppida täis kipskrohvi või kasutada tulekindlat vahtu?
Aitäh
Re: Pohhuist naaber ja augud seinas
Postitatud: 09 Okt 2015, 23:15
ei ole olemas tulekindlat vahtu ja ka seda, et sa midagi makrofleksist puhtaks saaks :). Kaabi mehhaaniliselt niipalju ära kui saad ja lõika aukudesse tulekindlast kivivillast seibe niipalju, kui mahub, kui midagi veel läbi tuleb, siis tihenda neutraalhermeetikuga
Postitatud: 10 Okt 2015, 02:43
Postitas ddt
Siis vast targem teine elukoht otsida. Kui tõsine kartus, et naaber kogu kupatuse ka põlema paneb, siis ei aita sind seal pistikuavades olevad hermeetikud ja vahud mitte kuidagi. Seinad ilmselt piisavalt õhukesed pealekauba. Võid ju omalt poolt avad kangema betooniga kinni valada ja omale vajalikud pistikupesad mujale või pinnapealseks viia, fooliumiga üle ja alla ka :lol: . Elada pidevas kartuste, hirmude ja negatiivsete emotsioonide olukorras viib varem või hiljem tõsisemate vaimsete ja füüsiliste probleemideni. Tervis on kallim kui betoonmagala korter!
Postitatud: 10 Okt 2015, 06:22
Postitas Pohhuist naaber
Aga mind häirib selline naaber, kes arvab, et kui midagi on vastik tema jaoks, siis tuleb see ka koheselt pohhuistist naabril ära keelata. Egoismi etalon selline, ainult mina ja minul peab hea olema! Mine ja osta endale korralik korter!
Postitatud: 10 Okt 2015, 11:05
Postitas ifffff
Maja ikka ja paksu metsa sisse. Seal naabrid ei häiri.
