Metall- ja puittalade tugevused
Postitatud: 06 Okt 2015, 10:22
Postitas _koplist
Kust oleks võimalik leida metalltalade ja puittalade tugevustabeleid?
Googlest väga ei leidnud.
Probleem:
U-profiilist metalltala vaja kinnitada telliskivist seina külge sedasi, et u-karbi seinad jäävad väljapoole. Kinnituskohtade kaugus (sille) on 5,4 m. Kinnitusteks keermelatid läbi seina ja teiselt poolt metallplaat mutrite alla. Kinnitamiseks on mõlemas tala otsas ruumi 300mm seina peal. Tala tugevus peab silde keskel olema purunemisega min. 22kN.
Küsimus siis u-profiili tala dimensioonide kohta, et kui suur tala sellise koormuse välja kannab, et liiga suurt tala ostma ei peaks.
Teine probleem:
2m sillet ja soov paigaldada 2x45x194 C24 tugevussorteeritud puit-tala. Tala peab kannatama min. 15kN silde keskel. Tala toetuspind kummaski otsas 90 mm. Et kas sellise ristlõikega talast piisab või peab ristlõiget suurendama?
Ette tänades,
M.
Re: Metall- ja puittalade tugevused
Postitatud: 08 Okt 2015, 10:01
Postitas 11111111
Jäta kontakt. Lõpkokkuvõttes tuleb odavam kui situatsioon läbi arvutada.
