Probleem põrandaküttega
Piret111
Lugemata postitus Postitas Piret111 »
Kas keegi oskab nõu anda alljärgneval teemal? Tänan ette!
Hiljuti soetatud kasutatud korteris (mis suvel seisis tühjana) tekis probleem põrandaküttega. Tegu on gaasikatlal põhineva vesipõrandaküttega. Probleemiks on, et osa põrandast on jahe, kuigi küte on kogu aeg ühtlasel temperatuuril sees. Nt esikus, kus on kivipõrand, on ca pool põrandast täiesti jahe, samas kui teine pool on ilusti soe. Sama esineb elutoas, kus osa põrandast on oluliselt jahedam võrreldes ülejäänuga.
Millest selline asi tulla võib?
Katla tüübiks, mis kütab on Buderus, põrandaküttesse minev vesi on reguleeritud hetkel 38 kraadi peale (seda siis katla hooldajate poolt). Katla automaatikas on määratud, et peab kütma tuppa 25 kraadi, reaalselt on aga ca 23. Kütab kogu aja samal reziimil, öö ja päeva erinevat reziimi ei ole sisse lülitatud.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Probleem põrandaküttega
Mitu kütteringi sul nendes põrandates on, praegust tundub, et osad ringid ei ole avatud.
Piret111
ma ise ei teagi mitu kütteringi on, kuid neid termostaate (või mis iganes andureid) on seinte peal kolm, seega vist on kolm. Inimene, kellelt korteri ostsin, ka tema ei tea ja mingeid plaane tal ei ole. Hetkel olen proovinud nii, et keerasin kõik maksimaalselt lahti ja põrand läks soojaks küll.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Jah, ja nüüd keerad korda mööda ükshaaval kõik kinni ja jälgid täpselt, kus seepeale põrand külmaks läheb. Nii kaardistad enda jaoks enamvähem ära, kus iga "tsoon" asub.
Kui plaan valmis joonistatud, siis keerad uuesti kõik lahti ja hakkad aegamisi liiga sooje tsoone koomale keerama. Kuniks oled saavutanud ühtlase temperatuuri kõikjal.
Protseduur toimib kõige edukamalt võimalikult külma ilmaga...
vanaema on sul veteran...
artist
Lugemata postitus Postitas artist »
Millised termostaadid on küttel seinas? Mõnel on parameetrid seadistatavad, et temperatuuride vahe piisavalt suur oleks et kütte või jahutuse peale läheks. Nt on sul toas 23 kraadi, termostaadile pandud 25 ette, aga parameetrid pandud nii et kui temperatuur erineb juba alates 3 kraadist tegelikkusest, siis rakendub alles. Parameetrid on seadistatavad. Aga et kokku hoida kütte/ jahutuse pealt ja mitte lasta kraadi täpsusega plõksida releedel, siis on välja mõeldud sellised lahendused. Mugavus ja eco korraga.
