Schneider Sedna
Postitatud: 04 Okt 2015, 10:11
Postitas kuidas
Seinapesal on L ja N märgistus peal. Kui selle järgi ühendada, siis pean pesa pöörama tagurpidi, et faas jääks paremale poole.(ühendusklemmid üleval pool ja L ja N tagurpidi. Kas see on korrektne?
Re: Schneider Sedna
Postitatud: 04 Okt 2015, 10:35
kuidas kirjutas:Tere,
pole mingit normi ja nõuet mispidi sa pesa keerad. sama ka liini ja neutraaliga. aga mina ja mu tuttavad pistavad liini alati paremale poole.
Re: Schneider Sedna
Postitatud: 04 Okt 2015, 12:06
Postitas dumbuser
Ja vaata et sa siis ka pistiku alati ühtepidi sinna pesasse topid. Kuskohast küll sellised mured tekivad ?
Re: Schneider Sedna
Postitatud: 04 Okt 2015, 12:14
Postitas kuidas
Muidugi ei ole vahet, kas liin on paremal või vasakul poolel, see pidi lihtsalt hea tava olema. Hea kui kogu maja ühtemoodi tehtud. Sednal on lihtsalt korpuse peale märgitud L j N, mind huvitab kas järelvalvet huvitab kui faas ei läheb L- peale ja null N-peale. Kui faas ja null ühendada märgistuse järgi ja faas jätta paremale, siis on L ja N märgistus üleval tagurpidi.
Re: Schneider Sedna
Postitatud: 04 Okt 2015, 12:30
Postitas A.S.
Mingit järelevalvet see konkreetne asi ei huvita ja pole ka oluline, mispidi antud juhul märgistus jääb. Seega, võid teha nii, võid teha naa, aga faas pane jah paremale.
Re: Schneider Sedna
Postitas kuidas
Vaatasin teiste firmade toodangut ja L j N märgistust ei leidnud. Võib-olla mõnes riigis on märgistus nõutav.
Re: Schneider Sedna
Postitatud: 04 Okt 2015, 12:37
Postitas kuidas
Nii ongi juba tehtud, faas paremal. Küsiks veel, kas õõnespaneeli sisse võib jätta klemmliistu. Nimelt selgus, et laevalguste kaabel jääb paar meetrit lühikeseks ja oleks vaja jätkata.
Re: Schneider Sedna
Postitatud: 04 Okt 2015, 12:43
Postitas A.S.
Kontaktühendused peaksid ikkagi olema ülevaadatavad/ligipääsetavad, pealegi on sul paari aasta pärast meelest läinud, et laepaneeli sisse mingi porno sai istutatud. Seega, võimaluse korral vaheta kaabel välja.
Re: Schneider Sedna
Postitatud: 04 Okt 2015, 13:00
Postitas kuidas
Kaabel osaliselt juba seinas, seega uue vastu vahetada ei tahaks. Võib olla leian lisavalguste koha laes ja seal teeks jätku.
Re: Schneider Sedna
Postitatud: 04 Okt 2015, 15:04
kuidas kirjutas:Kaabel osaliselt juba seinas, seega uue vastu vahetada ei tahaks. Võib olla leian lisavalguste koha laes ja seal teeks jätku.
jätka presshülsiga ja kata nii sooned kui kaabel kuumkahanevaga, niiöelda muhv.
Re: Schneider Sedna
Postitatud: 04 Okt 2015, 18:26
Postitas A.S.
Kas inimene, kes mõtiskleb selle üle, kumbapidi pistikupesa seina panna, saab ikka kauakestva presshülsiga/muhviga hakkama? Eriti veel peene planksoone korral?
Re: Schneider Sedna
Postitatud: 04 Okt 2015, 21:48
Postitas kuidas
Kui presshülsiga jätkamine on aksepteeritav siis oleks see lahendus. Tänan.
