Panasonicu õhksoojuspump ja kehvasti soojustatud maja.
Postitatud: 02 Okt 2015, 20:58
Postitas Panasonic kit
Tere! Olen soetamas oma esimest õhk- õhksoojuspumpa. Maja on 100 m2. ja soojustus veits vilets. Planeerig on suhteliselt avatud,et õhu liikumiseha ei tohiks probleeme olla. Väljavalituks sai panasonicu kit-hz9-rke(
http://www.bestair.ee/toode/ohk-ohk-soo ... t-hz9-rke/). Kas sellest 6,65 kw on piisav mulle? Kas r32 gaas annab ka mingi eelise teiste gaaside ees? Kas puhumistugevus,mis on suurem kui teistel mudelitel on ka mingisugune eelis?
Re: Panasonicu õhksoojuspump ja kehvasti soojustatud maja.
Postitatud: 02 Okt 2015, 23:04
Panasonic kit kirjutas:Tere! Olen soetamas oma esimest õhk- õhksoojuspumpa. Maja on 100 m2. ja soojustus veits vilets. Planeerig on suhteliselt avatud,et õhu liikumiseha ei tohiks probleeme olla. Väljavalituks sai panasonicu kit-hz9-rke(
millega praegu kütad? Palju on hoone energiakulu ehk palju küttele aastas kulub pööningule saaks 900 euri eest panna 35 cm villa ja ma usun ,et ülejäänud 600 eest saaks seda paigaldada ka muudesse konstruktsioonidesse kus tuul viliseb oleks mõttekam investeering
Postitatud: 02 Okt 2015, 23:23
Postitas ffs
Panasonic kit kirjutas: Kas puhumistugevus,mis on suurem kui teistel mudelitel on ka mingisugune eelis?
MInu arust eriti rõve on kui mingi asi õhku puhub toas, mida kõvemini, seda hullem.
Postitatud: 03 Okt 2015, 07:34
Panasonic kit kirjutas:Maja on 100 m2. ja soojustus veits vilets. Planeerig on suhteliselt avatud,et õhu liikumiseha ei tohiks probleeme olla. Väljavalituks sai panasonicu kit-hz9-rke(
Kuigi Bestair lubab kasutuspiiriks -30°C, rootslaste-norrakate reklaamlehed isegi-35°C välistemperatuuri, antatakse HZ9RKE service-manuaalis min piiriks -20°C. Vt. lk 12 :
http://support.ecoconsult.no/dokumenter/?Id=2565
Lk. 100 leiad võimsusgraafikud. Vaevalt et 2,8 kW küttevõimsus -20°C pakasega 100m2-se nigela soojustusega pinnale küllaldaseks osutub.
Postitatud: 03 Okt 2015, 11:23
Postitas keemik
Sul on mingi muu küteliik veel?
Ise võtsin veidi suuremale majale hinnalt sama pumba, väiksema COP-ga aga suurema küttevõimsusega madalatel temperatuuridel (-25 kraadi juures 4,5 kW). Lisaks on kaks ahju, millest teist (teisel korrusel), tahaks mitte kütta (alumise korruse ahi ja pump peaks loodetavasti ära kütma kogu maja).
Maja on soojustatud 20 cm saepuruga, pööning on lisasoojsutatud.
Postitatud: 03 Okt 2015, 21:01
Postitas khmm
Ehitage omale elumajja ikka mingi normaalne küttesüsteem, mitte mingi säästuvariant. Õhksoojuspump elumajja kindlasti ei ole hea valik, müriseb ja puhub, väga ebameeldiv.
Postitatud: 12 Okt 2015, 23:29
Postitas kunagine pana
Kui aastal 2006 Pana pumba ostsin ei oskand ealeski arvata, et ühe tuntud firma toode võib selline kräpp olla. lisaks suhtumine. ühesõnaga pump koguaeg katki ja ise oled loll ja maksa-maksa ja oota-oota . ei usu, et nad suhtumist muutnud on. seega käi panast suure kaarega mööda
Postitatud: 16 Okt 2015, 10:42
Tere jälle!
Investeerisin soojusoumbale mineva raha hoopis puistevillale ja nüüd puudub hommikune külmas ärkamine. Ei ole enam seda meeletut temperatuuri kõikumist. Hakkasin minagi mõtlema,et miks panna õhksoojuspumpa,kui see praktiliselt õue puhub. Ennem tasub jah maja soojustus üle vaadata,kui igast kalleid masinaid koju osta!!!!
