korstna soojustamine
Postitatud: 01 Okt 2015, 18:03
Postitas san-teh
Tere.Sooviks asjalikku infot, et kas pööningult on mõtet soojustada korstna jalga.Kas see annab midagi.Tänud ette.
Re: korstna soojustamine
Postitatud: 01 Okt 2015, 18:43
Postitas Robi 1
Kogemustel põhinev info ütleb seda, et kasu on suur.
Postitatud: 02 Okt 2015, 11:23
Kui on kondentsiprobleem siis soojustamine võib aidata. Kui ei ole siis vajadus puudub. Kõige parema info saad kui mõõdad korstna otsa suitsugaaside temperatuuri (kütmise alguses, paari tunni möödudes).
Postitatud: 02 Okt 2015, 16:20
Postitas ahjuke
Milleks tahad soojstada,kas raha pole mujale panna?Või pole midagi targemat teha?Enne tuleks mõne staazika korstnapühkijaga konsulteerida.Soojustamisest on abi siis kui pidevalt tuli all.
Postitatud: 02 Okt 2015, 20:10
Postitas motamees
ahjuke kirjutas:...Soojustamisest on abi siis kui pidevalt tuli all.
Soojustatakse selleks, et korstnagaasid külma korstna tõttu ära ei jahtuks. Kui tuli pidevalt all, siis püsib korsten ilma soojustamata ka soe.
Kui mõtled pideva tule all bullerjani vinnutamist, siis nii ütlegi.
Postitatud: 03 Okt 2015, 09:06
Just. Kui Bullerjaniga vinnutada siis ilma soojustamiseta on korsten ikkagi nii jahe, et otsast tuleb kondentsi mühinal, hea kui soojustamine aitab. Peale bullerjani on ka muudel juhtudel sama juhtum, mistõttu vajalik temperatuuri mõõtmine.
Postitatud: 03 Okt 2015, 10:37
Postitas motamees
Tehtud, mõeldud :doh:
https://tulepesa.wordpress.com/2010/12/ ... uttekolle/
Sellepärast olengi soovitanud kivist küttekoldeid. Kütad hoogsalt ära. Kõik rahul, inimene ja korsten.
Igatsorti metallist kolletest tuleks kauge kaarega mööda minna (eluruumide kütmisel). Tundugu müügimehe jutt kui ilus tahes.
Postitatud: 03 Okt 2015, 19:04
Postitas ahjuke
motamees kirjutas:
See külm suits mis bullerist või jotulist väljub ei jaksagi kivikorstent üles soojendada,soojustatud pigitavad samamoodi.Selleks,et pigi ei tekiks on vajalik kõigepealt korstna mass soojaks kütta.Parim rohi pigi vastu on hülss korstnasse,soojeneb kiiresti ja kui peakski pigituma siis saab lihtsalt puhtaks.Palju sõltub ka lõõri ristlõikest.Jah soojustamine aitab kostna sooja hoida juhul kui korstnal siibri moodi katus peal,aga meil sellist luksust ei müüda.
Postitatud: 23 Okt 2015, 14:42
Postitas ahjuke
Täna jäi siis kenasti ca 3 m soojustatud korsten ette.Soojustada käskis tuntud kaminafirma ja esimese hooga oli peremees päris kuri kui villa sisse keeratud korstnaga rahul polnud.Jõudsin katusele ja vaatasin lõõridesse ja kenasti soojustatud korsten pööningu osas pigist praktiliselt umbes,peremees tuli ka katusele vaatama ja nähes vaatepilti hakkas oigama ja läks kiskus villad ümbert.Pigi lasin kettidega välja ja korstnasse läheb hülss sisse.Pööningul oli korsten juba põlenud ilmselt,sest samas lõõris oli ka pikk pragu.Pärast panin õues pigi põlema tööstus fööniga ja pererahvas nägi kui kenasti paisub ja kui kergelt süttib.Isepühkijast omanik lõpuks ütles,et see töö tuleb jätta spetsialistidele edaspidi.
Korstent võib teatud juhtudel soojustada,AGA villad tuleb nii ümber panna,et korstnapühkija visiidi aeg saaks kiiresti ja kergelt korstna üle kontrollida.Sellest paraku keegi ei räägi ja kaminafirmast soovitati vill peale kleepida,küsisin kuidas siis kontrollitakse korstent ja siis vaikus.
Pigi probleemide korral tuleks ikkagi enne tegutsemist mõne staazika korstnapühkijaga konsulteerida.14x14 lõõri enamasti jah toru sisse ei mahu panema ja soojustamine ainus varjant,aga suuremate lõõride puhul mina küll kellegile soojustamist ei soovita,toru sisse ja rahu majas.
