Seinte ladumine
Postitatud: 01 Okt 2015, 09:16
Postitas mõistmatu
Tere,sooviksin hinnapäringut saunahoone seinte ladumisele. Aerocist või Fibost, ei ole veel otsustanud täpselt kummast. Oleksin tänulik, kui keegi saaks öelda nende kahe variandi plussid/miinused.
Hinnapakkumine võib olla ainult tööhind kui ka tööhind koos materjaliga.
Hoone ise on ristkülik, 8mx5m. Seinte kõrgus võiks olla ~3m. Asukoht Rakvere.
Jään ootama, tänan!
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 01 Okt 2015, 20:10
Postitas meumers
Aerocist,rocklite,plokkid hea paigaldada kiire.Jääb palju segutamist ära.ja soe-.
fibo tugevam .palju segutamist.
Mina paneks .Aerocist või rocklite.
Mul endal tehtud saun rocklite 200x300x600 soontega ja olen täitsa rahul.
päikest.
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 06 Okt 2015, 21:01
Postitas onuremus
Ehitajana eelistaksin aerocit roclitele.Aeroci plokk kvaliteetsem ja liim nakkub plokiga paremini.Soovitaksin aeroc universaali 200*300*600 , laduda serviti , nii läheb 1m2 6 plokki.Roclite kasuks räägib ainult hind.Kui ei ole ploki kvaliteedi suhtes väga nõudlik saab aeroci tehasest osta ka vähe viletsama kvaliteediga plokke mis aga on palju hinnasõbralikum
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 06 Okt 2015, 21:40
Postitas mõistmatu
Tänan, nõuannete eest. Ei ole sellist tööd kunagi teinud, on tehtav võhikul?
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 09 Okt 2015, 22:35
Postitas meumers
TERE
KUI ABI TARVIS SIIS TULEME TEEME ÄRA.
SAADA PIKKUS, KÕRGUS,LAIUS MÕÕDUD.
KÜLASTA MEIE KODUKAT:talutaastus.ee
MEIE POSTKASTI:
talutaastus@gmail.ee
päikest-.
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 13 Okt 2015, 20:34
Postitas mõistmatu
Vaadates sissetulevaid pakkumisi, näen et tööhind kujuneb liiga suureks. Üritan ise selle töö ära teha, vabandan.
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 13 Okt 2015, 21:01
Postitas meumers
Küsi meilt hinnapakkumist.
Talutaastus@gmail.com
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 17 Okt 2015, 20:18
Postitas mõistmatu
Saan aru, et pakkumised on firmadelt, kuid sooviksin pakkumist tööd tundvalt eraisikult sellisele tööle.
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 25 Apr 2016, 19:26
Postitas Totuke
Maja maale ehitasin Rocklite standardplokkidest. Saunale ostsin juba AEROC Ecoterm 375. Mõlemale plaanisin kivivillast 100 mm soojustuse ja laudvoodri lisada. Maja voodri kinnitustest tuli kolm-neli kohta uus lööktüübel panna. Saunale tuli vooder läbi seina suurte seibide ja keermelattidega kinnitada. Ükski AEROCi spetsiaaltüübel pidama ei jäänud.
Ju siis mina loll!
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 25 Apr 2016, 22:18
Postitas Valge sitt
Olen samuti pettunud selles valgest pasast mida nimetatakse kõlavate nimedega aeroc, roclite, ziporek !
Kõik kinnitused on nagu saepurusse! No ei püsi ja ei hoia ükski kinnitus korralikult!
Teoreetiliselt pead metallnurgal kõik augud 160 fibokruve täis laskma, et kuidagi midagi püsiks ja ikkagi jääb õhku küsimus, kas on ajas kestev?
Mõttetu plokk, üles haibitud, lihtsalt rõve on teda laduda(valget paska on kõik kohad täis), samas väga hea marketing st. väga head müügimehed kes põhimõtteliselt vist müüksid lollidele sooja sitta ka maha.
Põhiseadusest tulenevalt on mul õigus see arvamus avalikustada.
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 26 Apr 2016, 05:10
Postitas no nii
Tema oli puuotsas kui pauk käis.
Süüdi on materjal.
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 26 Apr 2016, 06:26
Totuke kirjutas:Ükski AEROCi spetsiaaltüübel pidama ei jäänud.
Ju siis mina loll!
Valge sitt kirjutas:Olen samuti pettunud selles valgest pasast mida nimetatakse kõlavate nimedega aeroc, roclite, ziporek !
Ma ei saa aru, miks teil need kinnitused logisevad? Ise hiljuti paigaldasin kergbetooni kruvidega ca 100m2 kipslage ja midagi ei jäänud logisema. Et laes riputustraadid ei hakkaks logisema, siis lihtsalt traadi ja lae vahele sai pandud auguga vahetükk, et traat paneeli ei sooniks. Vahetükid tegin karkassi jääkidest, aga võib vabalt olla ka vineeritükk.
Seal majas oli kogu ventilatsioon paigaldatud kergbetooni kruvidega ja ei mingeid tüübleid. Oli vaja kergelt torusid nihutada-tõsta, aga ei andnud ükski kruvi järele.
Üle ei tohi keerata ja kasutada löögiga kruvikat, muidu on puuks ja jääb logisema!
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 26 Apr 2016, 07:11
Postitas valge sitt
Sillused, paneelid on vähe tihedama koostisega kui tavaline reaplokk ja kruvi tõesti hoiabki midagi, aga kui proovida vähe kõveramat puitmaterjali vastu seina sirgeks kruvida siis on tulemus enam kui nadi.
Kruvi ülekeeramine on inimlik ja sõltub näpuosavusest ja kasutatavast riistast. Kandev konstruktsioon lihtsalt peab olema nii tugev, et ei tekiks võimalust mingiteks ülekeeramisteks.
Mis oleks alternatiiviks?
Minu jaoks ainult betoonplokk!
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 26 Apr 2016, 08:21
Postitas vuuk
Ei tahaks päris nõustuda, et Aeroc plokid, või mõni teine materjal on tervikuna s.tt.
Lihtsalt ehitise kavandamisel ja materjalide valikul on vajalik teada nende omadusi ja vastavalt valida sobivamad.
Materjali õhulisus (poorplokid) mõeldi välja selleks, et ehitataval seinal oleks ühtlasi võimalikult väike soojusjuhtivus. Samas on selge, et kivimaterjali õhulisus ja kergem kaal on pöördvõrdeline selle tugevusega, millega seoses on ka kinnitamise võimalused piiratumad.
Tasuks tähele panna, et Aeroc-i toodete hulgas on erineva survetugevusega materjale. Näiteks Aeroc Hard plokile (survetugevusega 5 mPa) kruvisid sisse keerates on tunne peaaegu sama, mis okaspuidusse keerates.
Peab ikka väga jõhker olema, et kergplokikruvi Hard plokis üle keerata.
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 26 Apr 2016, 09:26
Postitas vuuk
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 27 Apr 2016, 22:22
Postitas teureetik vuuk
vuuk on jälle netis surfanud ja kasutusjuhendeid oma tarkuse pähe esitanud
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 28 Apr 2016, 06:10
Postitas Urmas
valge sitt kirjutas:Sillused, paneelid on vähe tihedama koostisega kui tavaline reaplokk ja kruvi tõesti hoiabki midagi ....
Ja kuidas ma sinu arvates laevööd kinnitasin pehmesse reaplokki?
valge sitt kirjutas: ..., aga kui proovida vähe kõveramat puitmaterjali vastu seina sirgeks kruvida siis on tulemus enam kui nadi.
Kuidas saab üks inimeselaps nii lolli juttu ajada?
Mille kuradi pärast on sul vaja kõverat materjali kasutada? Kui raha ei ole korraliku ja kalibreeritud materjali ostmiseks, siis nii ütlegi, aga mitte ära süüdista oma vaesuses/ihnsuses Aerocist plokke.
valge sitt kirjutas:... Minu jaoks ainult betoonplokk!
Venelastel on selle kohta hea ütlemine: "Sila jest, uma nje nado!" ehk tõlgituna: "Kui jõudu on, pole mõistust vaja!".
teureetik vuuk kirjutas:vuuk on jälle netis surfanud ja kasutusjuhendeid oma tarkuse pähe esitanud
Kui ise ei oska, hakka kriitikuks! Ja sinu, kriitikust anonüümiku, tarkuse väljendus oli see tsiteeritud lauseke?
Re: Seinte ladumine
Postitatud: 28 Apr 2016, 06:45
Postitas vuuk
Järjekordselt kerkib minul see küsimus: kust maalt algab...?
Kust maalt algab oma tarkus?
Kõik tarkused on osaliselt või täielikult teistelt saadud tarkused. Tänapäeval tohutus infotulvas polegi mõeldav kõike oma ajusse talletada. On vaja teada kust, kuidas ja mida vajadusel kiiresti leida.
ligi 40aastase ehituskogemuse juures olen ise end pidanud pigem praktikuks, ehkki ka teooria teadmist olen pidanud vajalikuks.
Tänan Urmast toetuse eest.
Tänan külalist vihjete eest! Püüan arvesse võtta.
