Soojuspump ja lärm radikates
Postitatud: 30 Sept 2015, 22:55
Postitas lekhim
Hiljuti paigaldatud õhk-vesi küttesüsteem ja radikatest kostub töötsükli ajal kohinat. Esialgu oli kuulda õhu liikumist, kuid sellest sai radikate õhutamise läbi lahti.
Kas kellegil veel kohinaga probleemie õhk-vesi küttesüsteemi puhul?
Re: Soojuspump ja lärm radikates
Postitatud: 01 Okt 2015, 07:59
Postitas Coolhouse
Õhk-vesi soojuspumba siseosas on veepump, mis ajab ringi küttevett. Kui veepumba tootlikkus on suurem paigaldatud ühendustorustiku läbilaskevõimest siis tekkib torustikus kohin.
Postitatud: 01 Okt 2015, 21:37
Postitas lekhim
Kas sisemist pumpa saab maha keerata?
Postitatud: 02 Okt 2015, 09:00
Postitas Ehitusenergia
Pump peaks olema sagedusmuunduriga, ehk hoidma kindlat rõhku. Peaks saama ikka maha keerata jah. Lisaks võib probleem olla radiaatori termostaatventiilides. Küsi täpsemalt paigaldaja käest.
Postitatud: 02 Okt 2015, 09:15
Postitas Coolhouse
Õhk-vesi soojuspump toodab soojusenergiat . Oletame et näiteks 10 kWh ühe tunni jooksul. Valmistaja on paigaldanud siseosasse veepumba, mis pumpab veega selle toodangu majja. Kui nüüd 10 ühikust pumpaks veepump ära ainult nt 6 ühikut siis jääks 4 ühikut soojusenergiat edastamata ja soojuspump "kuumeneks üle". See on sarnane auto mootori tööga kui osa radiaatorist kinni katta. Võib juhtuda et nii saab autoga sõita vaid 20..30 km/h kuid see ei ole vist auto kasutamise eesmärk.
Seega ilmselt saab veepumba pöördeid vähendada kuid see piirab soojuspumba tootlikkust.
Parema tulemuse annab veetorustiku takistuse vähendmine . Tuleb "pudelikael" leida.
Postitatud: 12 Okt 2015, 03:47
Postitas lekhim
Siin infot erinevate süsteemide helitasemete kohta. AluPEX kõige lärmakam, kuna liitmike koha peal toru diameeter väheneb 2,5 korda.
Lugemist siit: http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC24000.pdf
Postitatud: 12 Okt 2015, 07:23
Postitas khmm
Coolhouse kirjutas: Kui veepumba tootlikkus on suurem paigaldatud ühendustorustiku läbilaskevõimest siis tekkib torustikus kohin.
Mis termin on torustiku läbilaskevõime? :scratch: Mida rohkem suruda, seda rohkem läbi laseb. :roll:
Postitatud: 12 Okt 2015, 08:06
Postitas Coolhouse
Postitatud: 12 Okt 2015, 15:05
Postitas khmm
Ja kus on seal mainitud torustiku läbilaskevõimet? Või mis näiteks 50 m pikkuse 16 mm alupex toru läbilaskevõime oleks? :roll:
Postitatud: 12 Okt 2015, 23:35
Postitas lekhim
khmm kirjutas:
Läbilaskevõime on suhteline, mingist vooluhulgast läheb rõhk nii suureks, et torustik ei kannata seda välja. Antud teemas ja ülal viidatud dokumendis on läbilaskevõime seotud voolu kiiruse ja sellest tekkiva lärmiga. Kui voolukiirus kitsaskohtades tõuseb kõrgemale ülejäänud torustikest tekib seal kavitatsioon ja sellega koos lärm. Seega. 16mm aluplex läbilaskevõime on 1m/s puhul umbes 0.85 m3/h.
Sealt saab juba vaadata, et kas selle veehulgaga on võimalik soojusvahetist tulev energia ära kanda jne...
Aluplex tundub olevat sama mõnus toode nagu PVC kanalisatsioonitorustik. Alguses on hea, odav ja kiire. Pärast aga hakkad malmist toru igatsema, sest see on vaikne.
Postitatud: 13 Okt 2015, 20:47
Postitas Rostfrei
khmm kirjutas:Ja kus on seal mainitud torustiku läbilaskevõimet? Või mis näiteks 50 m pikkuse 16 mm alupex toru läbilaskevõime oleks? :roll:
Läbilaske võime on täpselt nii suur, kui suure vasturõhu tekitab vooluhulk. Mis vooluhulgast sa räägid? Hetkel on sinu jutt umbes nii, et too ämbriga poest kompressiooni.
Postitatud: 13 Okt 2015, 21:38
Postitas khmm
No ega ma siis niisama seda postitust ei tsiteerinud ja küsinud mis see läbilaskevõime siis täpsemalt on:
"Kui veepumba tootlikkus on suurem paigaldatud ühendustorustiku läbilaskevõimest siis tekkib torustikus kohin."
Ma arvan, et pump ei saa rohkem toota kui torustik "läbi laseb". :scratch: :thumbsup:
Postitatud: 13 Okt 2015, 21:50
Postitas rokikas
Mis selle "tatinokkimise" point on? Loomulikult kui jõud taga võib kasehalgu ka põrutada aga kas tasub seda mõistlikuks pidada?
Ilmselt võib mõistlikuks pidada et torustiku läbilaskevõime on see vedeliku hulk ajaühikus mis veel ei tekita suuremaid ebameeldivaid kõrvalnähte. Olgu selleks siis müra või ebamõistlikult suur energiakulu pumpamisele.
Postitatud: 14 Okt 2015, 13:45
Postitas khmm
Sellise asja vältimiseks mitte lihtsalt ei panda suvalisi torusid ja pumpasid, vaid lastakse professionaalidel teha projekt. Torustiku läbilaskevõimest rääkijad juhataksin pikema jututa välisukse suunas. :)
