Õhk-vesi soojuspumba probleem
Riho555
Lugemata postitus Postitas Riho555 »
Probleemiks asjaolu, et LG Thermia V õhk-vesi soojuspumba välisosa on hakanud ajapikku müra tegema (4 a vana pump). Tegemist on sellise madalsagedusliku undamisega, mis kostab suhteliselt kaugele ja on küllaltki ebameeldiv.
Olgu veel ära märgitud, et probleemi lahendamise eesmärgil sai vahetatud ventilaatori mootorite laagrid, mis aga olulist tulemust ei andnud. Küsimus, mis seal veel müra tekitada võib. Kompressor?
Ette tänades.
Coolhouse
On tänatud: 29 korda
Re: Õhk-vesi soojuspumba probleem
Sulatuse ajal ventilaator ei tööta. Kui siis kostub ka mingi heli , tuleb see kompressori juurest.
See ei pruugi ka kompressor olla , mõni toru võib vibratsiooniga kuskile vastu minna.
Üldiselt tuleks paigaldaja poole pöörduda.
Kui hääl tuleb ventilaatorist (ventilaatoritest?) siis peaks ventilaatori vahetama.
Riho555
Probleemi lahenduse otsingul tuvastasin, et müra tekitavad ikkagi ventikad. Võllil on sälk sees ja vastav hammas on aga plastmassist ventilaatoril maha kulunud. Seega tundub, et ventilaatorid balansist väljas ja laperdamine teeb kere kaudu vibratsiooni. Äkki keegi oskab öelda, kas ventilaatorid balansseeritakse koos mootoriga või ikkagi eraldi. St tahaks teada, kas uued ventilaatorid on ostes juba balansseeritud.
Coolhouse
Seda pead Sa müüja käest uurima.
Küsimus on tootearenduses.
Kui Sa ostad sama markeeringuga uue ventilatori siis on tõenäoliselt ka tulemus sarnane eelnevaga.
