Soojamüüri kohvimine, ilusaks tegemine, nõuanne
Postitatud: 28 Sept 2015, 11:53
Postitas Global
Andke palun nõu.
Mul suvila soojamüüri vuugid ja kivid ei ole väga ilusad!
Tahaks kas äkki krohvida või pinna ilusaks teha.
Kas on mingeid teatuid materjale mis sinna sobiks(kuuma mõttes) ja mida keegi ka kasutanud?
Lisan ka pildd müürist...
http://www.upload.ee/image/5226156/kamin2.jpeg
Tänan juba ette!
Re: Soojamüüri kohvimine, ilusaks tegemine, nõuanne
Postitatud: 28 Sept 2015, 16:51
Postitas motamees
Sellega on lihtne. Küttega põrandate plaatimisseguga paned kohvivõrgu peale ja sinna peale juba muu. Kas plaadid või krohvid. 80kraadi peab iga krohv välja, kuumemaks ei tohi tänapäeval sooja küttepinda ajadagi.
Postitatud: 29 Sept 2015, 09:33
Postitas Global
Ok, võrk alla, sooja taluv krohv peale.
Ei taha plaatida.. Tahan jätta sellise "tahumatu" mulje..
Kas peab veel midagi seinaga tegema või mingi teise seguga krohvima ka?
Marko
Postitatud: 29 Sept 2015, 10:11
Postitas motamees
Global kirjutas:...Kas peab veel midagi seinaga tegema...
Alt kenasti puhastada ja niisutada.
Postitatud: 29 Sept 2015, 11:14
Postitas Global
Tänud info eest.
Kas puhastan lapiga või mingi liivapaberiga pind ilusti puhtaks?
Tänud!
Postitatud: 29 Sept 2015, 12:38
Postitas motamees
Ma olen porolooniga üle pesnud, et tolmu maha saaks. Eelnevalt lükkan käiakiviga kergelt kõrgemad tipud maha. Kui pind väga konarlik, siis tolmuimejaga vahed puhtaks.
Plaadisegu paksult panna ei saa, hakkab vajuma. Ennem tuleb sügavamad kohad saviseguga ära täita. Mõtlen siinjuures auke ja katkiseid kivikohti.
Plaadisegule tõmban kerge joone sisse, et pealiskiht hästi nakkaks. Tegin selle jaoks ühe mm faasidega "kammi".
