Dekoratiivkivi välisfassaadile
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Olen kuulnud, et välisfassaadile on variant peno peale liimida dekoratiivkivi, mis sarnaneks näiteks murtud kivile? Googeldades ei leia nagu midagi, kui suur on hinnavahe näiteks krohvimisega?
Re: Dekoratiivkivi välisfassaadile
küttekolle kirjutas: kui suur on hinnavahe näiteks krohvimisega?
Hinnavahe on 4...5 kordne,Kui arvestada ainult viimistlus kihti krohv versus looduslik kivi.Eeltöös suurt hinna erinevust pole.
küttekolle
Milliseid kive üldse sinna täpsemalt kleebitakse? Kuna pinda on ainult 100m2 siis ehk ei oleks nii hull.
Kõige levinum on Haapsalu Ungru erinevad kivid.On pandud ka põllukividest lõigatud plaatidest.
Külaline kirjutas:Kõige levinum on Haapsalu Ungru erinevad kivid.On pandud ka põllukividest lõigatud plaatidest.
Ja peno peab selle koormuse vastu?
Külaline kirjutas:Ja peno peab selle koormuse vastu?
Jaa.Kui peno paigaldusel on algul teada mis lõplikuks viimistluseks tuleb ja vastavalt sellele teostatud paigaldus.
Külaline kirjutas:
Ja palju see erineb nn tavapaigaldusest (krohv)
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
Peno paigaldusele ja sinna juurdekuuluva lisa/eri/materjalile tuleb arvestada keskmiselt 5 eur/m2 lisaks
küttekolle
Kas oskate öelda ka, mis see kokku maksma võiks minna umbkaudu?
kivike
Lugemata postitus Postitas kivike »
Külaline kirjutas: Jaa.Kui peno paigaldusel on algul teada mis lõplikuks viimistluseks tuleb ja vastavalt sellele teostatud paigaldus.
Omale kodus võid seda nalja aretada ja testida, aga avalikus foorumis paluks sellist mäkaiveri stiili mitte soovitada.
küttekolle kirjutas:Kas oskate öelda ka, mis see kokku maksma võiks minna umbkaudu?
Kivi m2 letti hind on al. 30.- +paigalduse m2 al. 20.-+tellingu/rent jne muutuvkulud.
Majale tehakse karkassi ring, sinna vahele eps(vill), edasi minerit (tuuletõkke/kips) ja siis dekoratiivkivi.
:jooma
küttekolle
PM peaks siis praeguse peno maha kakkuma ja ehitama mingi karkassi ja paigaldama tuuletõkkeplaadi?
ungru
Lugemata postitus Postitas ungru »
küttekolle kirjutas:PM peaks siis praeguse peno maha kakkuma ja ehitama mingi karkassi ja paigaldama tuuletõkkeplaadi?
Ei pea kui sul on ainult peno paigaldatud/armeeritud.Parem oleks kui oleks ainult peno.Edasine töö käik on kas armeerid uuesti kahekordse klaaskiud võrguga või kindlama tulemuse saamiseks teras võrguga,kõrgemate seinte korral tungivalt soovitatav.Tüübeldamine toimub alles peale armeerimist läbi armeeringu.Eelmisele kommiale teadmiseks-nii on tehtud juba vähemalt 20 aastat ja minu objektidel pole senini veel ühtegi kivi alla kukkunud.Eelnevalt kirjeldatud meetodil tekib seina samuti mineriti/tuuletõkke kipsi laadne koorik.Kipsiga ma ei teeks isegi kõige suuremale m....le,hakka veel sellepärast eestist ära kolima.
küttekolle
Hetkel ongi ainult peno paigaldatud, millele tuleb vist uus kiht peale panna, kuna on ajaga kollaseks läinud. Nagu aru saan, siis mina peaks käituma selliselt, et paigaldan uue kihi peno, armeerin selle, siis tuleks peno kinni tüübeldada(?) ja viimaks kleebiks dekoratiivkivi peale? Kas keegi oskab soovitada kedagi, kes sellise töö suudaks ära teha Tartumaal?
ungru
küttekolle kirjutas:peaks käituma selliselt, et paigaldan uue kihi peno
Ei pea.Riivid päikse kahjustatud kollase kihi maha.Teise kihi lisamine teeb asja riskantsemaks.Kui sul on juba paigaldatud peno vähemalt 150mm,siis las parem jääb nii.
Tere. Kogu selle asja juures on paar probleemi. 1. Raskus, mille probleemi saab küll läbi armeeringu tüübeldamisega vähendada. aga tüübel peab ikka kinni pidama mitte lihtsalt iluasjaks. 2. Nn "hingamine". Juhin tähelepanu, et kivid on võrreldes krohviga 10-20 korda aurutihedamad, ja seega on vajalik täpselt insenerlikult kogu seinakonstruktsioon läbi kalkuleerida. 3. Liim. Tavaliselt (Eestis) tehakse seda mineraalliimiga. Märgumisel (aga seda on väga raske takistada nii väljastpoolt tuleva ja võib-olla ka sisemise kondensi tõttu) hakkab see sooli välja ajama ja lagunema. 4. Vuugitäide. Parim kui see ei laseks tilkagi vett läbi, et hakata alumisi kihte mõjutama. Mineraalne vuugitäide selleks ei sobi. Lisaks võib kehv vuugitäide ise hakata sooli välja ajama. Samas mineraalne vuugitäide kompenseerib natukene kondenseerumisriski. Polüuretaanvuugitäide (kui on servasest ilusti krunditud) tagab veepidavuse, aga takistab tõsiselt väiksemagi niiskuse liikumise läbi vuukide.
Kui kasutada lahendust plaatide peal, siis kondenseerumisprobleemi ei teki, aga muud jäävad. Ei olegi nii lihtne, aga ka mitte võimatu nii teha et kestaks. Lugupidamisega
küttekolle
Järjest keerulisemaks läheb aga visuaalselt jääks jällegi kõvasti ilusam kui krohv või mingi laudis.
küttekolle
Ma siin ühes eelnevas postituses juba küsisin aga küsin uuesti, ehk on kellelgi soovitada sellise töö tegijat või oskaks öelda umbkaudu, mis läheks 100m2 dekoratiivkivi koos materjalidega ja paigaldusega kokku maksma.
Lisaks sooviks teada, mis võiks maksta umbkaudu ka krohvimine koos materjalidega ja tööga, kasutasin küll otsingut aga midagi konkreetset ei õnnestunud leida.
küttekolle kirjutas:Lisaks sooviks teada, mis võiks maksta umbkaudu ka krohvimine koos materjalidega ja tööga, kasutasin küll otsingut aga midagi konkreetset ei õnnestunud leida.
See 100m2 on nii umbmäärane suurus, et selle numbri järgi ei ütle korralik töömees mitte ühtegi hinnanumbrit või kui ütleb, siis on jälle see hind nii umbmäärane, a`la alates x€-st kuni .... Pettumus tellijal võib olla üpris suur kui alates algab väiksest numbrist, kuid töömaad üle vaadates selgub palju nüansse, mille tulemusena see alates hind võib kahe- või kolmekordistuda.
küttekolle
100m2 on kogu pind, ehk siis koos akendega jne ja öeldi mingi hetk, et peab uurima umbes 100m2 hinda.
Tere. Lähtudes hinnaküsija nimepanekust võiks arvata, et küsija on pädev küttekollete valdkonnas. Kuidas kõlaks küsimus: tehke hinnapakkumine ahjule, kõrgus ca 2,2 meetrit? Või näiteks tahan autot, mis sõidab kiirusega 120 km/h! Pädeva pakkumise jaoks on vajalik eeltöö ikka ära teha. Eeltöö mõningad otsused (mitte kõik) on eespool kirjas. Seega tuleb alustada projektist, kus määratakse ära tellija tahe ehitajale arusaadavas keeles. Ei pea ju kohe projekteerijat otsima võib ka ise teha kui oskusi ja teadmisi on. (Ega projekteerijatel palju rohkem teadmisi antud seinatüübist pole). Siis on ka selgus majas, et tellija ei räägi aiast ja ehitaja aiaaugust pärast kui on vaja raha välja käia. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
