mille järgi valida ventilatsiooni plafoonid tubadesse?
Postitatud: 22 Sept 2015, 20:44
Postitas riinamiina
agregaat paigas, torud ka enam-vähem. oleks mõistlik välja valida ka plafoonid tubadesse. mille järgi valida, kas plast või metall. kas on mõni tootja, kelle tooted peaks kindlasti välistama ja mõni tootja, kelle tooted on üle prahi parimad?
Re: mille järgi valida ventilatsiooni plafoonid tubadesse?
Postitatud: 22 Sept 2015, 22:16
riinamiina kirjutas:agregaat paigas, torud ka enam-vähem. oleks mõistlik välja valida ka plafoonid tubadesse. mille järgi valida, kas plast või metall. kas on mõni tootja, kelle tooted peaks kindlasti välistama ja mõni tootja, kelle tooted on üle prahi parimad?
sõltub disainist , plastik kolletub ja määrdub sama ka valge metalliga, võta selle pilguga, et kui ära kolletuvad värvid lae üle ja vahetad plafoonid, pole eriti mõtet megakalleid võtta.
Postitatud: 24 Sept 2015, 20:44
Postitas tyyp 007
Tere, kasuta opal plafoone!
Postitatud: 26 Sept 2015, 19:44
Postitas rebaseonu
Esimesena peaks vaatama vendiprojektist, mis sinna määratud on.
Kui seda pole, siis eelistada kvaliteetseid tootjaid nagu näiteks FläktWoods, Uponor, Lindab, ...
Odavat ja/või noname plastikut või metalli ei soovita osta - kolletuvad mõlemad, sõltumata materjalist.
Postitatud: 26 Sept 2015, 20:19
Postitas Ehitusenergia
Eelkõneleja räägib õigust. Esmalt vaata ventilatsiooniprojektist ning seejärel konsulteerides spetsialistiga võid projekteerituid ka vahetada. Lisaks eelpool kõneleja firmadele julgen soovitada veel Haltonit ning ETS Nordi.
