Milline EPS parketi alla?
põrandad, põrandatööd
tartlane
Lugemata postitus Postitas tartlane »
Plaan uut põrandat ehitada ning hetkel on plaanitud ristlõige järgmine: betoonpaneel-eps 10cm-Tuplex vaip-14mm laudparkett ujuvalt.
Küsimus on aga millist EPS'i valida?
Ise mõtlen et EPS100'st peaks nagu täitsa piisama, aga ühe parketi paigalduse juhendi järgi sellest jääb natukene väheks: "Põranda võib paigaldada vahplastkihi peale, mille survetugevus on vähemalt 150 kN/m2"
Uurisin natuke neid EPS'ide survetugevusi siit ning niipalju kui mina aru saan siis seal välja toodud kPa ongi kN/m2. Selle järgi peab üldse eps200 panema, mis nagu ka pole väga loogiline, sest EPS'i tootja sõnul on see pigem sobilik tööstushoonetele.
Kohe kindlasti ei taha kappide/voodite jms raskuse all hakkaks EPS kuskilt poolt vajuma ning omakorda põrandat kuskilt kummi tõmbama. Samas ei taha mõttetult palju "igaks juhuks" maksta.
Teine küsimus on kas panna 2x50 või 1x100? Kuna kaablikõrid jms tulevad põrada sisse, siis ise mõtlesin panna 50ne EPS maha, sinna sisse teha "väljalõiked" kuhu kaablikõrid sisse ning omakorda veel 1 EPS50 peale. Tundub kuidagi, et selline konstruktsioon jääb natukene tugevam kuna kaablid on EPS'ide vahel ja plaadid pole üksteise peal kohakuti jms, või see pigem mu enda loogika ning mingit vahet pole konstruktsiooni tugevuse mõttes?
Hinnavahet 1xEPS100 ja 2xEPS50 vahel ei ole ja kuna töömaht oluliselt ei suurene siis ei näe nagu ühtegi probleemi, miks see halb mõte oleks.
Re: Milline EPS parketi alla?
tartlane kirjutas:Plaan uut põrandat ehitada ning hetkel on plaanitud ristlõige järgmine: betoonpaneel-eps 10cm-Tuplex vaip-14mm laudparkett ujuvalt. .
eps katsu ikka betooni alla panna
tartlane kirjutas:Hinnavahet 1xEPS100 ja 2xEPS50 vahel ei ole ja kuna töömaht oluliselt ei suurene siis ei näe nagu ühtegi probleemi, miks see halb mõte oleks.
Välja arvatud see põhjus. :)
tartlane kirjutas:Kohe kindlasti ei taha kappide/voodite jms raskuse all hakkaks EPS kuskilt poolt vajuma ning omakorda põrandat kuskilt kummi tõmbama.
tartlane
Tegu paneelmajaga kus betoon juba olemas. Vana põrand sai üles võetud ning nüüd oleks vaja põrandat tõsta 10-12cm. Uut põrandat valama hakata pole nagu ka väga mõistlik.
Urmas, kas mõtlesid seda, et hakkab 2x50 puhul vajuma või, et hakkab mõlema puhul vajuma?
Kas on mingeid teisi alternatiive kuidas seda põrandat lahendada? Laakidega väga ei tahaks panna ning ~53 ruutu põrandat ka nagu ei taha valada.
tartlane kirjutas:
kortermajas ei anna see eps seal midagi lihtsalt viskad raha maha ja soe ei saa enam alt ülesse. Kui on vaja nii palju tõsta, siis mõistlikuim variant on ikkagi laagid ja laakidele 22mm soonega osb, parketimatt ja sinna peale parkett.
Juhul, kui nüüd järgmises postis ütled et oled esimesel korrusel ja põrand külm, siis pane eps, aurutõkkekile, osb või põrandakips, parketimatt ja parkett.
Tartlane
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
Laakidega ei taha väga panna, sest pole päris kindel enda võimetes seda teha piisavalt hästi. Kuna puit ikka natukene mängib siis vähemalt varasema kogemuse puudumisel on üsna keeruline seda aluspõrandat ilusti sirgeks saada. Lisaks see murekoht, et aja jooksul hakkab kuskilt põrand kriuksuma.
Korter tõesti esimesel korrusel ning kuigi keldrist päris tuul läbi ei puhu siis ega sealt miskit märkimisväärset sooja ka ei tule. Kui EPSile peale panna osb/põrandakips siis kas 100'sest EPS'ist piisab või tugevamat vaja?
Tartlane kirjutas:Laakidega ei taha väga panna, sest pole päris kindel enda võimetes seda teha piisavalt hästi. Kuna puit ikka natukene mängib siis vähemalt varasema kogemuse puudumisel on üsna keeruline seda aluspõrandat ilusti sirgeks saada. Lisaks see murekoht, et aja jooksul hakkab kuskilt põrand kriuksuma.
100 eps ühes kihis on okei sulle, kui betoonpaneel ei ole tasane, siis pead seda ennem tasandama hakkama ja kuna sul on kergkonstruktsioon (valu ei tule peale) siis võib juhtuda, et see alustasandus (liiv või kergkruus) hakkab mingil hetkel kuskile ära liikuma. Aurutõkke kile on ka sellisel juhul vajalik.
Laagidega on tänapäeval lihtsam , poes müüakse fikseerimiseks isehaakuvaid plastikkiile , häid naeltüübleid millega laag põrandale kinnitada ja ka kuiva materjali millest seda kõike ehitada, rendist saad võtta laseloodi ja kõikide ruumide kõrgused hetkega ära märkida.
Kui sa ei ole kindel, et saad laagid loodi, siis ma ei ole kindel kas sa märksa suuremat pinda penoga loodi suudad ajada, iga väiksem kalle jääb parketi all tunda.
Tartlane
Betoonpaneel on üsna tasane, paaris kohas on ~0.5m2 lohku, 0,5-1cm sügavused, need plaanis isetasanduvaga/põrandapahtliga siledaks ajada.
Laagide loodi ajamise juures pigem pelgan seda, et puit pole sile, ehket aluspõrand võib olla sile ja loodis, aga kui puu ikka kergelt banaan on, siis seda keerulisem sirgeks ajada. Või on puidu kvaliteet nii palju paremaks muutunud, et kõik prussid ühtlaselt siledad?
Tartlane kirjutas:Betoonpaneel on üsna tasane, paaris kohas on ~0.5m2 lohku, 0,5-1cm sügavused, need plaanis isetasanduvaga/põrandapahtliga siledaks ajada.
Kui betoon sul ideaalne, siis sammumüramatt (http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... roc-ssb-2t või mõni sarnane) aurutõke ja parkett. Kui kõrgust vaja saada nüüd 10cm , siis paned kahes kihis , või peno alla pead kalkuleerima mille m3 odavam tuleb.
laagide jaoks saad kasutada höövelpuitu või kalibreeritud puitu, kui muud variandid tunduvad keerulisemad. laagid sa kinnitad naeltüübliga põrandasse ja saad sedasi sirgeks tõmmata, kui mingi kaardumine ongi. Laagidel ja 22mm osb-iga variant arvuta ka läbi võib juhtuda, et on odavam
Tartlane
Nüüd natukene segaduses, selle sammumüra summutava plaadi survepinge on 40kPa, kuidas on seda parem panna kui EPS100 millel kPa on 100?
Laakide panemise üle peab natuke mõtisklema ja arvutama.
Tartlane kirjutas:Nüüd natukene segaduses, selle sammumüra summutava plaadi survepinge on 40kPa, kuidas on seda parem panna kui EPS100 millel kPa on 100?
sa ei tekita oma kodus nii suurt koormust ei penole, ega ka sellel plaadile, sinu mure on koormuse ja liikumise ühtlasem jaotamine ja põrandamaterjali pidev liikumine. sammumüra plaat on mõõtudelt suurem ja raskem ja nad ei liigu nii kergelt paigast ja ei ole nii õrnad, kui eps, epsi peal käies jääb kitserada kiirelt sisse. parketiga ei paista see ehk nii kiirelt välja aga käidavamates kohtades ilmselt mingi aeg hakkad deformatsiooni nägema, eps on mahukahanev materjal.
Tartlane
Hm, ei mõelnudki selle peale niipidi, et probleem võiks olla koormuse ühtlasemas jaotumises. Tänud hüva nõu eest! :thumbsup:
Aga kui see survepinge ei ole teemaks, siis kas peab just ilmtingimata selle SSB 2T mati panema? 1T (survepinge 15 kPa) on pea 2x odavam. Panna 2 kihti seda 50'st 2T matti läheks ikka metsikult kalliks, kui seda panna siis pigem ikka kiht eps'i ning sinna peale see SSB matt. Kas 30'ne matt oleks mõeldav (50ne eps ja sinna peale 30 SSB, kas siis 1T või 2T) või jääb liiga kergeks/liikuvaks?
Samas kips/osb plaat tundub nüüd juba natukene mõistlikum panna, vähemalt hinda arvestades. Aga kui nende kasuks otsustada, siis kuidas neid kinnitada, liimiga? Niipalju kui ise ette kujutan, siis selle soonega OSB veel paneks kuidagi ujuvalt, aga kipsplaadi peaks ikka kuidagi kinnitama, või ei?
Tartlane kirjutas:Samas kips/osb plaat tundub nüüd juba natukene mõistlikum panna, vähemalt hinda arvestades. Aga kui nende kasuks otsustada, siis kuidas neid kinnitada, liimiga? Niipalju kui ise ette kujutan, siis selle soonega OSB veel paneks kuidagi ujuvalt, aga kipsplaadi peaks ikka kuidagi kinnitama, või ei?
Laagide variant on kõige mõistlikum ja alt tuleva külma vastu võid villa panna laagide vahele. Mis enne oli laagide vahel? Olemas müügil kalibreeritud materjal. 50x75 prussid, 22 või paksem OSB, parketimatt ja parkett ning ongi sul 10-12cm saavutatud. Kriuksumise vastu aitab kui paned, kas kahepoolse teibiga(vaibateip) või klammerdad papi või parketi alusmati ribad.
Tartlane
Varem polnudki laake, oli lihtsalt ehituspapp ning selle peal osb koos värvitud vineeri/linoleumiga.
Mis sammuga tuleks laagid panna? Ning kuhu täpsemalt tuleks see teip panna, alusmati ja osb vahele?
Kas oskad mõnda head kohta soovitada, kes kalibreeritud puitu Tartus/L-Eestis müüks?
Tartlane kirjutas:Varem polnudki laake, oli lihtsalt ehituspapp ning selle peal osb koos värvitud vineeri/linoleumiga.
kui laagidel teed , siis müramatt laagi alla kohta kus naeltüübel läbi läheb, parketimati ribad osb ja laagi vahele , punniga osb jaoks on paisumisvahed arvestatud, seintest jäta plaadile 1cm vahet ja osb kinnita kruvidega . Kui paned 22 osb siis on 50cm laagi vahet ok, 40cm ideaalne, 60cm juba palju , kui 18mm osb paned, siis laagivahe 30cm.
kalibreeritud puitu müüvad kõik puuhoovid ja suuremad ehituskauplused
