sooviks lahendust
Postitatud: 28 Veebr 2007, 11:28
Postitas rain
probleem siis selline, plaatisin ja vuukisin ise vannitoa ära, kõik jäi korralik, aga kohe ei pestnud vuugitäidet täitsa maha plaatide pealt, õhuke kirme jäi peale. ja paari päeva pärast tegin selle töö ära aga ohh imet, vuugi täide ei tulnud paljudest kohtadest maha, just põrandalt, kus veits selline krobelisem plaat. ja nyyd ongi nii et hõõru kui palju tahad vee ja käsnaga ja ei tule maha
oskab keegi öelda millega seda maha saada või kuidas??
Postitatud: 28 Veebr 2007, 13:43
Postitas 2korda2
"Karukeeleks" nimetati vist seda asja (pmst pisut tugevamate harjastega hari). Endal sama töö peagi ees. Pole veel poest otsinud, kas ikka müüakse.
Postitatud: 28 Veebr 2007, 16:06
Natuke hiljax olete selle n.n. karukeelega jäänud.Hull nühkimine !!!
Siin aitab lihvimisklots Klots märjax ja edu teile.
Postitatud: 01 Mär 2007, 00:53
Postitas Ints
Jah,tuttav teema.Kui selle puhastamisega hiljaks jääd,siis on nühkimist hullu mööda.Mingi keemia on kah abiks.
Postitatud: 01 Mär 2007, 12:04
Immutad pikemalt käsnaga ning siis kruvikeeraja ja karukeelega. Saab puhtaks küll, kuid töö on üsna ränkraske
Postitatud: 01 Mär 2007, 15:14
Postitas copper
küll ajapikku ise maha kulub .... :lol:
Postitatud: 02 Mär 2007, 01:04
Postitas rain
mul oli jah nii et ise nagu vaatasin et sain kõik maha. aga pole seda tööd ennem teinud siis vuugisegu panin alguses vist liiga palju, ja pärast ujus kõik. aga jah enamus sain maha aga paari kohta jäi veel. eks pean selle keele osta muud yle ei jää, aga milline see välja näed, need teravad riistad võivad pinnale kriimud teha??
Postitatud: 02 Mär 2007, 17:51
Pakkusin ennist teile mitte karukeelt vaid seda lihvimisklotsi.
See on pruuni värvi. ca 8x12 cm ja 3cm pax.Kerge poroloonist liivapaberiga kaetud klotsike. Usun et nüüd leiate selle poest üles.! Sellega läheb peris nobedalt. Ja märjax kastke seda kah ! Edu teile
Postitatud: 02 Mär 2007, 22:05
Postitas stc 101
et liivapaberiga plaati soovitada puhastada, peab olema ikka peast topakas. kasuta keemiat. see endise plaatija soovitus.
Postitatud: 02 Mär 2007, 23:14
Ei juhtu selle plaadiga midagi kui seda klotsikest kasutada.Paraku on aastate jooksul päris mitmeid kordi samal teemal abi palutud,küll naabrimees ,küll sita kokku keeratud töid üle tehes . Kui aga keemiaga kallale minna siis väga hoolikalt.et mitte vuuke enam puutuda ,jääb laiguliseks. Ja kui see eelmine vastanu nii kõva plaatija on ,siis miks ta konkreetsemalt ei pakkunud välja millist "KEEMIAT" kasutada. Jutumees äkki väävelhapet :D
Postitatud: 02 Mär 2007, 23:35
noh - aga tõesti ,mis keemiat siis kasutada?
Postitatud: 02 Mär 2007, 23:39
Postitas Rommel
aga kas siis soovitus kruvikeerajaga kraapima hakata oli omal kohal ?
KIILTO
Postitatud: 03 Mär 2007, 11:02
Postitas ANDER
on olemas KIILTO spets keraamiliste plaatide pesuvahend
Postitatud: 03 Mär 2007, 11:04
Postitas zoja uba
et liivapaberiga puhastada plaati ei pruugi ka alati peast topakas olla.Võib ka põhjus teadmatuses et lihvpaber silmale nähtamatult matistab plaadi pinda ja plaat lihtsalt määrdub hiljem kiiremini sellest kohast.Keemiad aga tõesti iga plaadi puhul ei aita nii et soovitada ma ikkagi midagi ei oska.
Postitatud: 03 Mär 2007, 11:14
Postitas ANDER
ma tegelen ise ka plaatimisega ja veel ei ole sellist jama olnud,et peaks keemiaga kallale minema. asi on ikkagi õiges pesu ajastamises ja korralikus pesemises.
Postitatud: 03 Mär 2007, 17:23
Postitas Rommel
Pärnus ,Ehituse ABC-s on mitu riiulit erinevaid karukeeli müügis.Isegi sellist, mille paned kätte nagu kinda,Aga peamine . Eespool mainitud n.n. poroloonist lihvimisklotsil on hinnasilt koos toote nimetusega" KARUKEEL-peeneteraline ". :D Järelikult ei kahjusta se plaadi pindu ja se endine plaatija kes eespool siin ühte meest opakaks nimetas ,on ikke peris ENDINE plaatija. :lol:
Postitatud: 03 Mär 2007, 23:47
Postitas stc 101
to rommel
Anonymous kirjutas:Pakkusin ennist teile mitte karukeelt vaid seda lihvimisklotsi.
kas ei olnud kirjas liivapaber? mina tean väga hästi mis on karukeel, kuigi ei ole seda väga palju kasutanud,välja arvatud suurtel pindadel kui sai vuukimisel masinat kasutatud. kui on krobeline plaat siis sa selle keelega küll seda kuivand vuugisegu sealt kätte ei saa. plaatimise kogemust on mul 8 aastat. arvan et selle ajaga saab nii mõndagi selgeks. või arvad sa et pärnu abc- töötajad on targemad soovitajad.
Postitatud: 04 Mär 2007, 10:32
Postitas Rommel
Ei taha teie kogemustes kahelda aga mõni mees sõidab autoga kah aasta-kümmneid aga ikkagi teeb igal aastal avarii.Kogemused ??? Mõnel lihtsalt ei ole antud annet ühe või teise ametiga korralikult hakkama saada ! Toon siin veel ühe näite.Teostasime Tallinnas suuremahulisi kipsitöid ja kuna tähtaeg hakkas lähenema ,otsisin tööjõudu jurde."Mehi" käis pakkumas palju aga otsustasi ikkagi ühe meeskonna kasuks,kel suured kogemused aastatega tulnud.Töötavad nad põhiliselt ( väidetavalt ) Soomes, Rootsis.Sõidavad ringi bussiga kus sees eluks-magamiseks kõik olemas.Noh vägev team mõtlesin. Probleeme nendega ei tohiks tekkida ja hinda maksin kah oluliselt rohkem kui teised said .Ja siis hakkasid jamad pihta.Vennad ei teadnud elementaarseid kipsi paigaldamise põhireegleid ( sidumine jne.) Seintele kuhu pidi tulema köök,jäeti OSB taha lihtsalt panemata. Lihtsalt laiutati käsi ja öeldi ,et neile pole seda keegi käskind panna. Krt. milleks siis joonised on ? Ja kui aastaid sellega tegeletakse ,siis peaksid ju tõesti kogemused olema.
Läks nüüd veitsa teemaväliseks aga jutt siiski "Kogemustest" :?
Postitatud: 09 Mär 2007, 10:37
MIRA tootesarjas on olemas mingeid vedelikke, sealt leiab sobiva nn.happe, mis paneb selle üleliigse vuugitäite "kihisema" ja saab pärast maha pesta...müügil kõigis suuremates ehituskettides...
tsementi maha ei pese ega nühi
Postitatud: 17 Mär 2007, 13:19
Postitas eliise
Tsemendibaasil vuugitäideted maha pesta või siis nii vuukida,et plaadile vuugi täidet ei sattugi.kivistunud tsemendisegu puhul on rong läinud.
Muide,on tuhandeid m2 plaaditud kus vuugitäide ei pandud.
Vuugi jaoks on veel vuugiliistud.
Plaatimise töö peab olema nii kallis,et ära tasuks.
Muide mida väiksem plaat seda rohkem vuuke ja seda kordades.
Näiteks mingi 25x25 mm keraamilise mosaaikplaadi vuukimine,kus plaadi enda m2 hind on 1000 kr näiteks plaatimine tööhindega
150 kr on ilmne töö alahindlus.
Siin on ennegi olnud kuulutusi,kus otsitakse mitte plaatijaid vaid just plaatide vuukijaid.
